Как се променя таскбара във вертикално положение?
Ако знаете и как се прави прозрачен?
P.S.До модератора,който ми изтри предишната тема-всъщност въпросното поле в долният десен ъгъл зад лентата е просто лого на сайта,от където съм смъкнал снимката служеща за скринсейвър-така че не всичко на този свят е вирус cool.gif ,и един съвет -в моят случай не е проблем,но ако ставаше въпрос за по-радикално решение,има една народна приказка-"Преди да сториш нещо,брой до двадесет и две." biggrin.gif
Линк към коментара
публикувано (редактирано)
Добре-извинявай.Не е изтрита,но какво друго можеше да си помисля в случая.Ако просто ми беше пратил едно стандартно лично съобщение,щеше да ми спестиш излишни нерви.
А по въпроса можете ли да ме насочите по-конкретно,и да го приключваме? :)
Редактирано от izin (преглед на промените)
Линк към коментара
Добре-извинявай.Не е изтрита,но какво друго можеше да си помисля в случая.Ако просто ми беше пратил едно стандартно лично съобщение,щеше да ми спестиш излишни нервеи.
А по въпроса можете и да ме насочите по-конкретно,и да го приключваме? :)
ам, май се бъркаш - не съм модератор, не се заблуждавай от името, което съм избрал cool.gif
Линк към коментара
ам,нямах предвид тебе-ТА НА ВЪПРОСА..... :)
Вижте сега,тук е дадено за vista,но при мене сработва само първата част за отключването,а преместването-не.Може-би защото не съм на vista?
Линк към коментара
properties на лентата, гледаш за опция от сорта на "taskbar position on screen"
не помня вече дали и под виста разположението е като на 7 и карам на бледи спомени
да не ти изпуска копчалъка на Мишо?
Линк към коментара
Не ми "изпуска копчалъка на Мишо :) ,ама ей това не сработва:"Сложете показалеца на мишката на свободно от обекти място в Task bar è С натиснат бутона на мишката изместете курсора в посока на страната от екрана, където искате да разположите лентата със задачите è След като лентата заеме желаното от вас положение отпуснете бутона на мишката"
Да не би да се отнася само за vista,Как е за XP ?
Линк към коментара
ааа тъй, за коя ОС говориме? хр? виста? 7? само на последната е прозрачен без външни доработки
при всичките е 1 и също (действието с мишката)
виж в properties за опцията - по-лесничко е
Линк към коментара
Не ми "изпуска копчалъка на Мишо :) ,ама ей това не сработва:"Сложете показалеца на мишката на свободно от обекти място в Task bar и С натиснат бутона на мишката изместете курсора в посока на страната от екрана, където искате да разположите лентата със задачите и След като лентата заеме желаното от вас положение отпуснете бутона на мишката"
Значи-говорим за XP-копие.Пнеже действието с мишката не сработва,след като при десен клик,съм махнал отметката пред Lock the Taskbar,и в резултат мога да я разширявам нагоре,да местя икони вътре,Но не и да я пратя в десният край на десктопа във вертикална позиция,от горе до долу(знам че е възможно,защото преди да отворя темата-не знам защо само си стана,но аз се уплаших нещо и я върнах в хоризонтално положение чрез систем рестор-и не,едвали чрез рестор ще успея да я наглася,защото вече много го използвах и защото така ми чезнат важни неща).Остава възможността с десен бутон-properties,но можеш ли после по-конкретно да ме насочиш,защото не откривам нужната опция?
Линк към коментара
Десен бутон на таскбара->махаш отметката на Lock Taskbar-> След това го "влачиш" с мишката на принципа Drag & Drop по страните на монитора и после можеш пак да сложиш Lock Taskbar
Прозрачен ? Не знам да има такава функция в конвенционалния уиндоус. Може би с допълнителни програми да става...не знам. Иначе можеш да опиташ с Properties-> Auto-hide the taskbar и ще се скрива автоматично ако не е посочен.
Линк към коментара
При XP трябва да "хванеш" таскбара за часовника (след като е отключен, естествено), иначе не става.
ВОАЛА-С ТЕБЕ СТАНА-БЛАГОДАРЯ!!!!-WATCHMEN :)
Линк към коментара
ТОЧНО ТОВА ти казах преди 4-5 ЧАСА:
1. имаш вируси
2. първо ънлокваш таскбара, после с мишката отиваш точно м/у копчето старт и първия дивайдър, натискаш ляв бутон и теглиш.
Линк към коментара
