pecooo
P35-DS3L биоса не запазва променените настройки при опит за клок
Конфигурацията-в скрийна (с 550W chiefteck и боксовия охладител).
Първо да уточня че не търся максимални клок резултати, само колкото ми стигнат възможностите :question: Като за начало искам да изравня DRAM:FSB ratio на 1:1. Първо изключих C1E, TM2 и т.н. от Advanced BIOS Features. След това сетнах PCIe на 100, System Memory Multiplier на 2 и CPU Host Frequency на 400, System Voltage Control ми е на мануал, като за сега не съм променял никакви волтажи! Проблема е че като дам save and exit след рестарта биоса не запазва всичко което съм въвел ами си кара с дефаулт честотите :/ След няколко безрезултатни опита се сетих да ъпдейтна биоса до последната версия, но уви не помогна-пак същото.. Какво пропускам?
Редактирано от pecooo (преглед на промените)
Паметта е LD, таймингите не съм пипал още. Единственото което пробвам е да подкарам FSB-то на 400 като за начало, обаче греда..
Попаднах на това в google-oc guide-цитирам от faq-
"Help! My BIOS allows me to change settings but they don't stick once I've gotten to the operating system!
Unfortunately this is a frequent problem that seems to occur for several different reasons. The most reliable fix is to remove the CMOS battery as shown above after restoring the default settings in the BIOS. Some have also found that USB storage devices cause problems with booting, so try removing any USB storage devices attached."
Нямам USB storage devices, махнах батерията за 1-2 минути както казват, обаче пак същото..
След Load Optimized Defaults от биоса ЕДИНСТВЕНО промених CPU Host Clock Control от disabled на enabled, абсолютно нищо друго, всичко останоло си стои на default/auto, fsb си е 333 и т.н.! Давам save and exit, компютъра се рестартира два пъти и като вляза в биоса CPU Host Clock Control e отново disabled и това без да съм променил нито една честота! Има нещо много сбъркано в това дъно или аз пропускам нещо елементарно?
same, при P31-DS3L имаше преди това 1 син екран обаче поради високи стойности който зададох за теКСт и след това като се пусна на default при опит през програма към дъното easytune 5/6 пак не става и казва нещо за Dynamic Energy..... дори и с setfsb ми изписва UNKNOWN
:wors::) :)
и се чудя дали е възможно да се оправи без вадене на батерията?????? :wors:
Редактирано от skylamer (преглед на промените)
Батерията да не е стара и да не държи и затова да непомни.
