RQ: Програма за възстановяване на изтрити файлове и папки (обединена)
Гости ¦•••SHERIFA•••¦
 Сподели
Когато нямаш информация по даден въпрос е по-добре да си замълчиш
http://searchwindowsserver.techtarget.com/tip/Erasing-hard-disk-drive-data-How-many-passes-are-needed
http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/secure_del.html
ще ме извиняваш ама пионерите за ремонт на дискове са руснаците... и айде ми обясни как аджеба ще се прочете старата информация, като отгоре е записана нова? ми то ако ставаше така е възможно главите по погрешка да прочетат старата информация вместо новата къде отива надежността на данните ако има вероятност главите да прочетат старата информация вместо новата и миксират данните? един пас със единици или нули е напълно достатъчен, повече пасове пълни глупости... това значи че плочите са дефектни...
Линк към коментара
  • Отговори 717
1. никой не говори за четене на информацията от главите на диска
2. ти прочете ли макар и малко от това, което пише?
Линк към коментара
Много добре обяснено. Ще си позволя да не се съглася със:
то че има софтуер - има, ама : Программно-аппаратный комплекс для ремонта и восстановления HDD ATA, SATA PC-3000 for Windows (UDMA)
софтуера може да работи и без платката, която представлява иде контролер но комбиниран с com port (през който с помощта на терминал се управлява иде контролера) - но номера става и с емулатор който транслира командите отправени към ком порта, към виртуален порт, който пък ги праща през иде контролера... странното е че въпросния емулатор не работи със sis чипсети... друг вариант е с два компа - на единия вързваш диска към иде контролера, а на другия през ком порта с max232 към джъмперите и работиш през терминал...
да прочетох - едното за пасовете за изтриване иска регистрация за да допрочета (нямам намерения да я правя за да чета глупостите), а другия линк се отнася за аналогови сигнали записани на магнитна медиа, та записа на харддиска се чете аналогово, но се дискретизира още в комутатора на блока с магнитните глави пък и нивото на сигнала е много по малко от 20db... за това не мисля, че след следвашия запис ще може да се "чуе" стария, просто плътността на записа е много по голяма, няма я възможността, която я имаше едно време с наместването на касетофонната глава да слушам стари записи... Редактирано от the professor (преглед на промените)
Линк към коментара
  • 1 месец по-късно...
Търся програма за възстановяване на изтрити данни от Memory stick-картите на сони.Преди 2-3 години открих,че има такава,но не се сещам за името и.
Линк към коментара
recuva
Линк към коментара
Здравейте, Имам една флашка 16ГБ. Исках да прехвърля около 40 ГБ данни на един лаптоп, чрез нея. Когато прехвърлих една малка част от данните, без никаква причина ми изписа, че трябва да се форматира диска (флашката), за да мога да я използвам. Понеже нямах избор, я пуснах да се форматира, на quick, за да може после да възстановя нещата с някоя програма за целта. Препоръчайте ми някоя...
Линк към коментара
Пробвай с Recuva. Не мога да ти дам особени гаранции, че ще възстановиш нещо...
Линк към коментара
Ако имаш в предвид TeamViewer - това е програма за свързване и споделяне към отдалечен компютър,как ще си възстанови информация с нея??
Линк към коментара
TeamViewer е програма за споделяне на работният плот и отдалечена помощ... Как чрез нея ще си възстанови загубените файлове?? Моля те, светни ни по въпроса.
Линк към коментара
Имам повреден .DB файл, който не може да се отвори... Колегата има спомен за някаква безплатна програма, с която преди е успявал да възстанови счупена по подобен начин база, но не може да се сети за името и. Чичко Гугъл дава резултати само за някакви струващи по 150 долара програми, пробвахме с една от тях (Nucleus kernel нещо си), но заби :) Ако имате някакви идеи, помагайте :)
Линк към коментара
  • 4 седмици по-късно...
така искам да попитам дали някой има програма която да ми помогне да върна едни файлове който изтрих преди малко попаднах на една много добра DiskInternals Uneraser 4.8 но иска registry key а не ми се купува за да я позлвам за 3 мин та ако някой има подходяща програма моля да ми я сподели ;]
Линк към коментара
http://www.kaldata.com/modules.php?modid=1&action=show&id=1145
Линк към коментара
Изтрих цяла папка със снимки от флашката ми (която е 2gb) с коя програма мога да ги възтановя и това изобщо възможно ли е и опасно ли е ? :cool::cool:
Линк към коментара
Опасно- не. Възможно- на 100% не, няма програма, която да го гарантира. Но винаги има шанс. Стига да не е записвано нещо в/у изтритите файлове шанса е голям. Аз винаги предлагам Recuva. Линк към нея ще намериш в 1-вият ми пост в темата. Можеш да пробваш и другите предложения тук. Успех!
Линк към коментара
Може да пробваш и другите. Все пак не боли да се пробва, ако са важни тези снимки. Иначе, ако е форматирана била значително намаляват шансовете да се върне каквото и да е...
Линк към коментара
Значи преинсталирах си Windows-а с XP и като ми даде къде да инсталирам ОС аз махнах всички партишъни и там ми остана нещо от рода "Un******* disk space....." и аз там инсталирах ОС, но не дадох Quick Format (ако е важно) и сега трябва да си възвърна едни страшно важни файлове, но четох, че на записван хард диск е трудно и дори невъзможно, но не ми се вярва. Моля някой да ми помогне, спешно е!!!
Редактирано от xristo76 (преглед на промените)
Линк към коментара
 Сподели
