ivod2e
Проблем с мрежа. Успешно свързване към интернет, но няма споделяне на файлове.
Здравейте. Проблема ми е, че щом свързах успешно един десктоп PC(XP Pro) и лаптоп(XP Home Edition) към интернет чрез рутер (модема на БТК с ethernet изходи) всичките ми опити да направя възможно споделянето на файлове м/у компютрите остана неуспешни. Проверих стойностите на Computer Browsing и Server в services.msc прозореца и двете са стартирани и са на automatic. Също и съм преминал през network setup wizard и на двата компютъра (с диск на XP само на десктоп PC-то). + това групата и на двата компютъра е с едно и също име - WORKGROUP. До скоро имах проблем с регистрите, заради премахването на някои регистри сързани с излишни действия в context menu-то (бях с премахнат share tab на папките, но го възтанових като внесох много от регистрите на друг компютър). Не мога да добавям мрежови места и да споделям файлове, защото и двата компютъра не могат да се засекат един друг.
Публикувано изображение<< снимка от прозореца за добавяне на мрежови места на декстоп компютъра, показва само самият компютър, без свързаният към рутера.
Публикувано изображение<< снимка от прозореца за добавяне на мрежови места на лаптопа , показва само самият лаптоп, без десктопния комютър.
Публикувано изображениеTCP/IP настройките на втория компютър (лаптопа) са автоматични.
Публикувано изображениеTCP/IP настройките на десктоп комютъра.
Така че общо казано имам интернет и на двете устройства, но не мога да ги накарам да споделят файлове и папки!?
Благодаря предварително за предложените решения на проблема! :)
А ако напишеш в лентата на Explorer на лаптопа : \\192.168.1.2\c$ какво става ?
\\192.168.1.2\c$
какво става ?
Windows не може да намери това място...
други предложения?
Погледни в Event viewer -> System log дали има някакви грешки.
погледнах и показва, няколко пъти error-source:MrxSmb и много пъти warning-source:Dhcp и двете са от времето, когато се опитвах да поправя проблема.
Има ли ping между машините ?
В настройките на Firewall-а разрешен ли е File and printer sharing ?
ping явно няма щом в cmd въведох ping Ivod2e (име на декстоп PC) от лаптопа и отговори че е несъществуващ host.
Firewall-а има като изключение да пропуска споделянето на файлове и принтери.
много странно, а какъв е модема? някои модеми имат опция "изолация" на "клиентите" предлагам все пак да пробваш пинг до ИП-то и в двете посоки и да дадеш резултата
Защо не сложиш и двата компютъра на DHCP (автоматични адреси)
Махни този втори DNS, особено пък с адреса на мрежата...
За препоръчване е да сетнеш някаква работна група, не дафолтната на Уиндоус.
Няма да е лошо да дадеш след това по едно ipconfig /all от двете машини.
Апропо, в настройките на мрежите, не се вижда дали има въобще услугата File and printer sharing ?
Грешката в Event log-a да не е 8003 ? Ако е тази грешка, то не може да се избере мастър браузъра на мрежата.
Спри на единия комп (XP Home-а за препоръчване) сървиза Computer browser. Спри и забрани даже !
колегата Topper има предвид "File and printer sharing for microsoft windows" , виж картинката:
Публикувано изображение<<< Ето включено е било винаги и на 2-те устройства.
Публикувано изображение<<< Пинг тест от десктопния(XP Pro) към лаптопа(XP Home Ed.).
Публикувано изображение<<< Пинг тест от лаптопа(XP Home Ed.) към десктопния(XP Pro).
Промених IP адреса на лаптопа на 192.168.1.3 (на десктопния PC е 192.168.1.2) и всички ост.адреси в прозореца са еднакви на тези, които са на деск.PC-то - не настъпи промяна в интернет връзката и споделянето на папки остана невъзможно.
Няма error или warning с число 8003 - само много се повтаря - error-source:MrxSmb-3019
Публикувано изображение<<< ipconfig /all десктопният компютър.
Публикувано изображение<<< ipconfig/all лаптоп.
Публикувано изображение<<< при опит за добавяне на мрежови места, лаптопа не показва нито своите споделени папки нито тези на другото устройство, при десктоп компютъра се показват само самите негови споделени папки в HOMEGROUP групата. // смених името на групата и на двата компютъра на - HOMEGROUP
При поставяне на автоматични адреси и на двата компютъра инернет връзката спира.
Тоpper каза: Махни този втори DNS, особено пък с адреса на мрежата... - това не го разбрах.
модема ми е на BTK - първия модел с възможности на рутер.
//local area connection 3 е bluetooth-а ми, винаги е изключен.
Редактирано от ivod2e (преглед на промените)
хм, на настолния отвори един windows explorer и на адрес бар-а напиши: \\192.168.1.3 друго което се сещам като проблем: срещал съм при инсталиранито на nVidia мрежови драйвери се инсталира и един вид firewall, който е възможно да ти филтрира локалната мрежа провери
Редактирано от Bily-79 (преглед на промените)
Спри си Firewall-а нацяло и пробвай така!
Човече, какъв е този ДНС http://prikachi.com/images/990/2759990i.png Махни 192.168.1.0 !!! и направи ресет на TCP стековете (с тази М$ програмка http://go.microsoft.com/?linkid=9664547 ) Също така махни докато не се оправи проблем Service advertising protocol. Има верятност или драйверите да не са ти наред (опитай ъпдейт с нови от Интернет) или мрежовата карта... да е сдала багажа с тази грешка MrxSmb
Спрях си всичките firewall-и -ZoneAlarm на десктоп PC-то, и Windows Firewall на лаптопа.
Публикувано изображение<<<За щастие, когато написах \\192.168.1.3 в адрес лентата компютъра успя да влезе в споделяната папка от лаптопа и успях да прехвърля файл.
Публикувано изображение<<<Но, когато написах \\192.168.1.2 в адрес лентата на лаптопа се появи грешка.
Юзера който ползваш да не би да е без парола. Това също може да е проблем. Сложи му някаква парола и пробвай пак.
Не стига въобще до юзъра.
"Не може да намери"...сигурно още стоиш с фалшивия ДНС 192.168.1.0
Увери се, че ти е активен guest акаунта: Start - Run -"cmd" и пишеш "net user guest /active:yes"
Също така се увери, че гост акаунта е без парола: Start - Run - "control userpasswords2" и дай ресет на паролата, без да пишеш нова
Апропо, спри и Касперски и всички програми, дето не знаеш за какво служат.
Сега съм авоматично IP адрес, ДНС ... Интернета го има, мога от десктоп PC-то пращам на лаптопа файлове. Само от лаптопа не мога да получа достъп до споделените файлове от настолния PC. Сега само проблема е това, че ми дава error-а че нямам достъп. Изключил съм всички антивирусни, firewall-и и windows защити. Написах control userpasswords2 и ресетнах паролите, изпълних net user guest /active:yes успешно. сега не знам какво :rolleyes:
търси в контрол панела или в add-remove programs нещо от рода: "nvidia network access manager"
според мен там ти е проблема, поразгледай тук
Провери следните сървизи и на двата компа:
Workstation, Server, TCP/IP Netbios helper, Computer Browser
Какво споделяне ползваш на Pro-то - simple share или user access ?
Благодаря за помощта, но предпочитам да преинсталирам операционната система. Без това щях да го правя скоро. Предполагам, че проблема ще се разреши след това. :dancing18:
няма да се реши ако пак инсталираш споменатия по-горе софтуер
Лично аз за прехвърляне на файлове между компютри в локална мрежа ползвам LAN.FS Това е мързеливият начин...Не ми се занимава да правя мрежи и да се занимавам с недоразуменият в споделянето при Windows.
