Искане на драйвери за ДВД - устройство по време на инсталация на уиндоус?!
Здравейте,имам от два месеца проблем,който не мога да разреша.Като тръгна да инсталирам Windows 7 след буутването на диска с ундоуса и зареждането на файловете ми излиза съобщение ,че ДВД устройството няма драйвери и ми дава опция да търся в хард диска драйвери за ДВД-то.
Съобщението за искане на драйверите се появява точно след ,като натисна "Install now" ,показано на долната снимка.
ДВД устройството е
Деинсталирах устройството два пъти и получавам същата грешка.Моля за помощ при инсталирането на ундоуса.За първи път ми се случва да ми иска драйвери за ДВД при положение ,че трябва да ги има на диска със 7цата.Проблема не е в диска ,току що е записан,а съответния релийз на уиндоуса е регистриран многократно на компютъра без проблеми.Благодаря Ви предварително.
Редактирано от YONOV (преглед на промените)
погледни тук , човека в общи линии е записал sata драйверите на дъното на флашка, и при поискване на драйвери за DVD-то, ги търси там и продължава с инсталацията.
Горното ме навежда на мисълта, че трябва да си погледнете конфигурацията на устройствата в BIOS-а. Вероятно е RAID.
Аз си мисля, че е ИДЕ записвачката, а имах подобен проблем, когато беше преминала във PIO-mode.
Това може да се провери така:
Идеята е интересна, но дали важи по време на нова инсталация?
При хардуерен проблем с конектор/кабел важи :)
това е резултата ?
Изглежда добре. Просто имах навремето подобен проблем с Уиндоус Виста и се оказа, че заради едно изкривено пинче на ИДЕ конектора записвачката е преминала в PIO Mode, а Вистата иска ДМА. При теб явно е друг проблем, но за съжаление нищо не ми хрумва http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif
В такъв случай остава да чакаме потвърждение/отхвърляне на моето предположение.
Всъщност това е харда. Аз поне не знам да има оптично устройство с UDMA6. Все пак пробвай с настройки в BIOS по default и евентуално нов интерфейсен кабел за устройството.
Извинявам се ,може ли малко разяснение, БИОС-а ми е на Phoenix.
Иначе има и нови неща около проблема.При проба за инсталиране на уиндоус xp ,при първия опит ми даде грешка ,че някое от устройствата ,като USB flash media,HDD или DVD RAM не е свързано правилно,но като отворих кутията проблем не видях.От втория опит със същия диск на XP инсталацията протече успешно.Сега като буутна отново уиндоус 7 имаме пак същия проблем или излиза съобщение ,че няма драйвери на ДВД-то или някое от горе споменатите устройства не е свързано.А за последната снимка ,която съм сложил е била наистна за харда,за което се извинявам ,но погледнах допълнително и ДМА е включен и на ДВД-то.Искам да Ви попитам и нещо друго как е възможно програмите да показват различен номер на дъното? Интересувам се понеже искам да му сложа 2-ядрен процесор (сега е с П4 3Ghz).Интересното е ,че в сайта на фокскон не съществува такова дъно.А на диска с драйверите модела е записан - 6627МА Благодаря на всички за отговорите.
