mot
Проблем с проверка на дискове и файлове при стартиране на компютъра
Здравейте, приятели! Имам от известно време един проблем с компютъра, който бих искал да споделя с вас, и ако може някой да ми помогне, ще му бъда много благодарен. При включване на компютъра, въпреки че преди това е бил изключен нормално, ми се появява син екран за проверка на файлове и дискове, както когато компютъра се изключва принудително, да речем при изключване директно от контакта. Как бих могъл да изключа тази функция?
Виж на кой диск се прави проверката - на C:, на D: или на някой друг.
Отваряш командна конзола - Start - Run - пишеш cmd и натискаш Enter.
Въвеждаш тази команда :
chkntfs /x буква на диска:
Това ще изключи диска от проверката
Благодаря за бързият отговор. Сега ще пробвам.
Проверката се прави на диск D, написах командата, но не се получи желаният резултат. При рестарт, отново ми прави проверка.
Какво съобщение получи след като изпълни командата chkntfs ?
Проверката на диска открива ли някакви грешки ? Изчакваш ли я докрай ?
Пробвай тогава пак от команден ред: chkdsk d:/r и изчакай да мине проверката на дяла.
Нещата се оправиха. Благодаря за помощта.
Здравейте! Имам същият проблем от няколко дни, компютърът се изключва периодично без причина, а след стартиране се появява този екран:
С тази разлика, че веднага спира проверката и се стартира.
Също направих процедурата с командata chkntfs/x c:, след това ми се появява това:The type of the file system is NTFS и не знам как да продължа по-нататък.
Пробвах да проверя дикса от C: -> Properties -> Tools-> Check и ми дава, че проверката изисква достъп до файлове, който ще е осъществен след рестартиране и след това, пак нищо. :(
Ще трябва да се направи CHKDSK.При ХР за да се направи, обаче ще трябва и инсталационен диск.Само че проблема е че не всеки диск има конзола за възстановяване. За това като решение предлагам, следният начин:
Изтегляш си това:
http://www.kaldata.com/modules.php?modid=1&action=show&id=1175
Записваш го като образ на диск на едно CD. Стартираш Хиренса, предполагам знаеш как.Намираш Mini Windows.След като зареди ще видиш командният прозорец / един черен /. Отваряш го и вътре пишеш:
CHKDSK C: /X /F /R
И натискаш Enter.Ще поиска рестарт. Ще трябва да се съгласиш като натиснеш бутона Y. Изваждаш диска. Сканирането ще се направи малко преди да зареди ОС. Ако нещо не разбираш питай.
Щракни върху Start, Run и въведи RegEdit.
Отиди на:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM ControlSet001 Control Session Manager
Търси в дясната част на прозореца за BootExecute стойност.
Той обикновено трябва де е:
Автоматична Autochk *
на един ред.
Това е REG_MULTI стойност, така че може да съдържа други линии, като да бъде:
Автоматична Autochk
PDBoot.exe
Остави да свърши проверката.
ba4o_kiro64, за жалост записвачката ми се прецака( по моя вина) и като опитвам да записвам диск, не ми го чете, но други дискове разчита. Така успях да преинсталирам уйндоус, имам оригиналния диск, не става ли да го ползвам него? Димитър 59 Намерих го и си пише същото - autocheck autochk/k:C
Приятели нямаш ли? Смисъл някой да ти запише диска. Пробвай със инсталационният диск. Трябва да намериш командният прозорец и да запишеш командата, която съм дал. Трябва да се направи чекирането.
Съжалявам, че ще нахалствам, но може ли по-подробно обяснеие. :( Ако ползвам оригиналният диск, след пускането му, F12 и CD-ROM какво трябва да направя?
Тъй като нямам познати на разположение в момента, трябва да се справя някакси. Hiren's bootcd може ли да се сложи на флашка?
И в тази директория HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM ControlSet001 Control Session Manager какво трябва да пише за да не се проверява диска, защото в момента ми е autocheck autochk/k:C *? След рестарт не видях да излиза синият екран, но Аваст ми дава да стартирам Chkdsk Utilities, a Мозила не иска да се стартира, сякаш е вече пусната(в task manager не изглежда да е пусната).
За HKEY_LOCAL_MACHINE ще попиташ Димитър 59. Проблемите, които имаш е възможно да се дължат на повредена файлова система. И без чекиране няма как да се оправи.
Хиренса можеш да го качиш на флашка но пак трябва да е бутваща. Нещо което доста ще те затрудни.
За инсталационният диск. Поставяш го във CD/DVD и го стартираш все едно ще инсталираш. Изчакваш да зареди всички файлове. И след това най от долу ще ти изпише За инсталиране натисни ентера за поправка натисни R.Ти трябва да натиснеш бутона R. На следващата страница трябва да е командният прозорец.
Добре, ще пробвам и така. Намерих из нета инфо за инсталацията на флашка как става, ако не стане с едното ще пробвам другото. Мерси на всички за помощта! :)
Един въпрос към питащия,да не би случайно,да изключваш системата неправилно,защото това довежда пак до същата проверка при стартирането!Например със задържането на бутона или поради някаква причина от щепсела!В този случай,при нормално изключване(от Уиндоус),проблема изчезва!Друга причина може да бъде,ако хард диска има лоши сектори.А най-честа причина е липса или повредени файлове в ОС,което се оправя с поправяне или направо преинсталиране на системата,за по сигурно.
Накрая го преинсталирах наново, че не ми се занимава повече, не можах и да изтрия блокиращия файл на Мозила.
Когато го преместя буксата му се вади лесно и се изгася, иначе го спирам нормално, от бутона. Предполагам накрая това си оказа влияние, просто изведнъж се появи синия екран.
Ще го проверя и с hdd regenerator, може да изкочи нещо.
...Когато го преместя буксата му се вади лесно и се изгася, иначе го спирам нормално, от бутона...
Това означава ли,че наистина го спираш от старт бутона!Правилното изключване е от старт менюто на самия уиндоус!
Както се случи, но най-често от бутона(механичния).
Да ама ако задържаш този механичен бутон,се изключва принудително и резултатът е,че после излиза синия екран...
Предполагам, така го ползвам няколко години вече, ще започна да го изключвам през старт менюто, дано пак не се появи.
След преинсталацията Аваст сканира диска и беше със синия екран проверката. Предишният път прекратявах процеса, дали не може да е от това, не знам.
