hyanchev
проблем при инсталиране на уиндоус 7 на чисто нов лаптоп
Здравейте Имам следния проблем при опит да инсталирам уиндоус 7 на преносимият ми компютър Aser Aspire 5333 стигам до ниво за инсталиране на драйвери, качил съм ги на USB устройство, но при опит да ги инсталирам ми изписва съобщение,че не разполагам с необходимите такива, а те са от дискът, който дойде с компютъра.Сменях режимите от ACHI на IDE, но пак нищо.Компютърът е с инсталирана Линукс дистрибуция МееGo.
По време на инсталацията ми съобщава че мога да извадя диска с уиндоус, слагам този с драйверите и пак същия проблем "не разполгате с необходимите драйвери" или нещо от сорта беше незнам.Пробвах и с диск на XP не става и не става.
аха разбрах,значи инсталираш си Уин 7 без да се мъчиш по време на инсталацията да слагаш драйвери,след като е готов тогава ще видиш дали трябва изобщо да се слагат такива
Извинявайте нещо не съм обяснил както трябва, инсталацията протича до един момент в който се изискват драйвери и до там и спира. Не мога да ги инсталирам.
нали инсталираш Уин 7
Съобщението е следното: Липсва нужно cd/dvd дисково устройство.Ако имате външно флопидисково устрйство,CD, DVD или USB флаш устрйство, включете го сега.
погледна ли на този адрес
http://www.techtalkz.com/windows-7/514412-windows-7-installation-guide-tutorial.html
извинявайте сега се оправи тази страница.Стигам до стъпката инсталиране на уин 7 т.е петият прозорец от инсталационното ревю, и след това " Изберете драйвер, който да бъде инсталиран " Не са намерени драйвери на устройствата.Уверете се, че инсталационният носител съдържа правилните драйвери и щракнете върху ок.
вариант 1 купуваш си ново dvd, явно това което имаш е някаква куча марка от метро или е много дърт двд-ром (има такива устройства които не работят под виста/7)...
вариант 2 инсталираш от флашка (в нета има безплатни тулчета дето правят 7-цата на флашка, за примерно ползвам syslinux, колегите позват grub4dos)
вариант 3 копираш двд-то в папка на харддиска и пускаш инсталацията от графичната среда (вероятно е xp)
там натисни върху /drive options/
Да поясня, че имам и проблеми и при опит да инсталирам XP.
ами виж по горния пост,мисля че ще ти е от помощ
Слагаш ХР на флашка и го инсталираш без проблемно :) .Без да ти пука за л****то windows 7. Живота ти ще протече без мъки и проблеми с комповете докато си със ХР :P !
Слагаш ХР на флашка и го инсталираш без проблемно :biggrin: .Без да ти пука за л****то windows 7. Живота ти ще протече без мъки и проблеми с комповете докато си със ХР :ph34r: !
точно с ХР ще почна проблемите от рода това не работи онова не се включва
проблема най вероятно е в оптичния носител или копието на windows7 свалено от някой тракер
  • Харесва ми 3
Фодоре, ползвай си там MacOS-a и не се занимавай с материи които не разбираш.
Здравейте, бих искал да използвам темата за да помоял за съвет за подобен проблем.
Нетбук: Samsung N100. Няма ОС. Чисто нов. Форматирах му диска на три дяла. Оставих първият активен. Драйвери за W7 и ХР има само на руският сайт на производителя. http://www.samsung.c...rchword=NP-N100
Стартирам от външна DVDRW дистрибуция на W7 (Lite, на TinyOS. Инсталирал съм негови XP-та и работят безпроблемно) .
Зарежда нормално, но след "Install Now", иска драйверите.
А те са само в .ехе-та, свалени от този руски сайт на Samsung. За тези, за които бе възможно, ги разопаковах по папки/видове с Uniextract 1.6 на една USB Flash, посочвам първо папката за Chipset-a, Намира над десет драйвера, и ..греда: "No new devices are found. Be sure the driver files are correct and are located on driver installation media."
Който и да посоча- все това.
Която и друга папка- или това или друго подобно съобщение за грешка. И не може да се продължи (NEXT е неактивно).
Къде е грешката ?
EDIT: Успях да инсталирам целият W7 (Lite) както трябва (без искане на драйвери) по този метод: http://vguides.net/view/60
Но сега пък- след първият рестарт - и черен екран с мигащ курсор.
Какво ли му е специфичното на този Samsung... ?
Пробвах с: bootsec /nt60 ALL, стартиран от commant prompt-a на инсталационният диск, оправя се, но след първи рестарт- иска diskcheck, и след него се връща на курсора..
Редактирано от AxxlPPC (преглед на промените)
