weaker
Компютъра ми забива дали е от захранването или може от нещо друго?
Здравейте имам проблем, много голям.
Компютъра, ми забива когато си иска, и от забиване имам в предвид
просто замръзва и единствения начин да го оправя е да натисна Power бутона, даже и рестарт не става.
Няма определено място в което да забие просто когато си иска. температурите са в рамките...
Ето я конфигурацията
Motherboard: Gygabite X79 UD3 - ново
Processor: Intel i7 3820 - ново
RAM: 16GB DD3 1600 kingston - ново
HDD: Hitachi 500GB
VIDEO: Radeon HD4620
Захранването е : Fortron 400W или 450W ще ви излъжа
Казаха ми че ако почне да лагва компа значи е от захранването,
според вас от него ли е някой ако може да ми отговори категорично, дали се получава така от захранване,,,
Казвайте какво да правя направо незнам вече :( апък работя на този компютър
Много Ви благодаря предварително!
Най-често такива замръзвания се получават от рам или хардиск. А захранването хич го няма. Смени го, Фортрон от години правят само боклуци.
Благодаря, а дали е от него? Рамта е нова а хард диска преди да сменя частите бачкаше без проблемно...
Не е проблема захранването.В по-голямата част от случай то се обажда при натоварване.При теб не е така.Рам паметта в дуал чанъл ли е?Сканирай за бед сектори харда.
Рамта е на 4 слота по 4 сега го сканирам.
Скоро преинсталиран ли е ? Почистван ли е СТАРАТЕЛНО? На 1 приятел така му беше и днес го оправих,просто го изпрахосмучих хубаво,смених термопастата,извадих рамта и почистих контактите й със спирт и памук,сложих я на ново и заспа дори без преинсталация :)
Ами нали ти казвам чистак бърсак е даже и кутията е нова и е преинсталиран 2 пъти заради същата грешка... Даже ся мисля да дръпна най-последния излязал Win 7 да видя с акуализациите дали няма да се оправи..
Сканирането за бед сектори отнема много време.Ако ти се занимава пробвай различни платки РАМ в различни слотове.Махаш едни слагаш други и ги пробваш на различни слотове.Първоначално пробвай с по една платка.След това с по две.
Поне за мен може да са 3 неща - Много прах в кутията - която е била нова и почистена уш , Хард Диска или Спешна нужда от преинсталация , повече клоня към Харда
Ама каква прах бе хора? Погледнете частите!!!!!!!!! Те първа са пуснати по магазините. Дори да са купени преди месец, със съвсем 1-вите бройки, е извинявай, ама няма как да се натрупа толко прах, че да увисва и гасне, освен ако не е в някой цех........... Аз клоня към RAM или HDD. Пусни тестове и на двете!
Подкрепям всички мнения за HDD. Имах същия проблем след 3-4 месеца забиване предаде богу дух. Сложих друг HDD и стана като чисто нов въпреки, че компа не си знае годините вече. Може да вземеш от някой на заем друг HDD и да провериш.
Ами да ви кажа снощи поразместих платките на рамта но май няма да е от това макар че до сега не е забивал, но и не съм работил много... Май е от HDDто... И сега големия проблем е че цените са двойниииии ко ще прая нз... :) Айде стискайте палци да се оправи, Благодаря на всички заинтересовали се !
Смени му кабела на пустия му хард. Пусни му и един HDTune да ти покаже здравето му и сканирай за лоши сектори. Да разбирам ли, че диска не е нов, купен заедно с останалите компоненти, че се притесняваш за цената? Ако е нов има гаранция, ако е стар, то колко да е остарял, че да му е изтекла гаранцията?
Чуват ли се някакви звуци, като забива? Нещо като щракане?
На бас че е от харда. :idea: Когато хард диска вече си заминава се получават точно такива забивания на компютъра защото при работа системата се опитва да чете информация от него, а се оказва невъзможно и забива. Това вече го изпитах. Следващото нещо, което ще започне да прави машинката ти е да не може да зареди Уиндоуса. Ако имаш важна иформация - спасявай я навреме!
И тук е момента да пробваш с LiveCD без инсталация... Ако е диска - няма да имаш проблеми....
А аз ще насоча към такива:
1. Ubuntu
2. УСУ Десктоп
Благодаря Ви хора, много помагате! Тая вечер ще го мъча. Снощи както ме посъветвахте поразместих рам паметите и не забиваше цял ден, до преди малко и реших да проверя какво става в форума :D Иначе харда е на 3 годинки някъде. Евала за отговорите ще информирам какво стаВа
  • Горещи теми в момента
    • от slavi91
      Здравейте! Телевизорът е Toshiba 40L2456D. От време на време забиваше, но напоследък стана много начесто и напрактика не може да се използва, защото след всяко забиване трябва да се изключва от контакта. Под забиване, нямам предвид да забие картината  а самият телевизор. Пример сменяш си каналите и спира на някой и вече не реагира, нито на дистанционното, нито на бутоните на телевизора. Или пък нещо си настройваш или цъкаш в менюто и спира. Междувременно каналът, който си гледаш си върви. Не спира нито звук, нито картина. Надявам се, че ме разбрахте. Това, което до момента пробвах е да му дам reset tv, но така не се оправи. Свалих и последната версия на firmware от сайта на Тошиба, но тя се оказа същата като тази, която съм му инсталирал преди 2-3г.- 01.00.50. Въпреки това я инсталирах наново, но  това не реши проблема.
    • от Petar02
      Здравейте,           Не успях да намиря друга тема, по моя въпрос и за това отварям нова. Имам лаптоп Lenovo x61 windows 7 home premium. Когато го включа щом ми каже добре дошли става черен екрана и само мишката може да се движи. Така стои и не ми зареждат иконите. Щом дам Ctrl+Alt+Del и отворя Task Manager и изчакам ми се отварят иконите и си зарежда. След изчакване 30 минути при опит за отваряне на controll panel някой път се отваря, но почти винаги забива и се рестартира.
      Лаптопът е закупен втора употреба и е на норвежки, след като не мога да стигна до control panel, ни мога да му сменя и езика.
      Моля за помощ.
    • от G.H75
      Здравейте имам проблем със компютъра!!!Когато включа компютъра не се включва монотора.Пробвах всичко смених батерията на биоса сложих нова термо паста махнах видеокартата и рама сложихги на друга машина всичко си работи.ПОМОЩ!!!!
      Видеокартата е Sapphire R9 280X Dual-X
      Дъното е MSI 970A-G43
      Рам Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz
    • от udobenliedivana
      Здравейте, хора!
      Сглобих си чисто нова конфигурация наскоро и 1-2 седмици след това започна едно странно жужене откъм захранването и видеокартата. След дълго разучване вече съм сигурен, че става дума за "coil whine" на захранването, което е Cooler Master MasterWatt 550.
      Със сигурност ще изпратя захранването обратно, понеже е в гаранция.
      Въпросът ми е - някой имал ли е такъв проблем и зачитат ли го изобщо за "проблем" родните сервизи?
      CPU: AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz
      Дъно: MSI A320M Gaming Pro
      GPU: Palit GeForce GTX 1050 2GB
      Памет: 8GB Kingston 2400MHz (2x4GB)
      Захранване: Cooler Master MasterWatt 550W
      Охлаждане: Cooler Master MasterLiquid ML120 и 4 вентилатора Cooler Master MasterFan Pro
      HDD: Seagate Barracuda 1TB
      SSD: NVMe Adata SX600 XPG 128GB
    • от vlado123456789
      Не разбирам много от компютри затова искам да попитам тук за съвет, понеже от Dell явно ме отсвириха. Имам един компютър Dell OptiPlex 790 K1, 8 GB RAM с Win 10, но без видео. Искам да подкарам Adobe Premiere на него за видеомонтажи на 4К, но с вградената карта не може, насича яко и с проксита. Стигнах до извода че все пак ще трябва да налея малко пари в него за едно малко по-свястно видео. Но виждам че захранването му е 240W и е едно много специално тънко и дълго по дължината на цялата кутия. Вероятно няма да намеря такова по-мощно, а съм се спрял на GeForce GTX 1050 с надежда да я подкарам на моята щайга. Вие какво мислите, дали ще успея да я изгоря или дъното? Данните на компа според теста са: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz,  Total Physical Memory:    8.00 GB 4096 MB DDR3-SDRAM (1333 MHz); HDD Western Digital Model Number: WDC WD5000AAKX-00ERMA0; Intel(R) HD Graphics Vendor Name: Intel Corporation Interface: PCI Video Card Chip Type: Intel(R) HD Graphics Family Video Card Memory: 2.06 GB; Motherboard Manufacturer Dell Inc.Product 0D28YY  Chipset Intel PCH Q65; Standard SATA AHCI Controller Interface PCI; Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D; Network Card - Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection Vendor Name Intel Corporation Interface PCI; Sound Card - High Definition Audio Device
      Това са резултатите от теста на машината, дано съм улучил правилните моменти, а иначе за онези които разбират това са данните и: service tag 34K1D5J, service code: 06805867735. Писах за съвет в подръжката на Dell, но така и не получих съвет. Та според вас какво ще ме посъветвате? Да купувам ли картата? Чух че имало и такива с допълнителни пинове, които не ставали за моята машина. Захранването ще издържи ли на този хардуер, а и мисля да бочна още малко RAM. Ей това е част от дъното ми.
