Simeon8999
Колеги имам затруднение с преправянето на С файл в С++
Колеги трябва да правя дипломна за "little genetic aldorithm" като за целта ми е даден следния sors cod които се намира на следния линк: http://centres.exeter.ac.uk/cee/ga/LGADOS.C . За направата на моята дипломна ми трябва първо да го направя на С++. Желателно е да бъде разделен на .срр и на .h файл. Някой ако може да помогне, че аз въобще си нямам представа от C. Благодаря предварително. :(
Ако е без ООП просто слагаш функциите си в хедърния файл, а в главния .cpp файл само ги извикваш.
Колега на мен ми трябва да използвам кода в MFC средата като от диалогов прозорец му подавам стойности и резултата ще го записвам примерно казано в масив. По този начин които ми казваш ще свърши ли работа това деление ? Благодаря !!!
:clap:
Ето малък пример с ООП:
main
#include <iostream>
#include "exampleclass.h"
using namespace std;
int main()
	exampleClass ob;
	ob.calcFunc();
	return 0;
header file
#ifndef EXAMPLECLASS_H
#define EXAMPLECLASS_H
class exampleClass
	public:
		exampleClass();
		int calcFunc();
		virtual ~exampleClass();
	protected:
	private:
#endif // EXAMPLECLASS_H
#include <iostream>
exampleClass::exampleClass()
int exampleClass::calcFunc()
	//code here
exampleClass::~exampleClass()
Колега благодаря за примера които си ми написал. :clap: А проблема е там, че аз немога да го направя на моят сорс, защото нямам си на представа от С само от С++ имам някаква представа. Много ще съм благодарен ако го приложиш на моят сорс. :help:
В общия случай това е нерешима задача (поне не автоматично), защото единия език е за функционално програмиране, другия за обектно
Какво имаш предвид "поне не автоматично" изобщо може ли това да стане както сам го замислил да го правя
Аз не съм програмист, но доколкото ми е известно двата метода (функционално и обектно програмиране) са много различни из осноси и силно се съмнявам да има инструмент за автоматично "транслиране" на С в С++ код
Може на ръка да се прекодират нещата, но за тази цел се иска някой да осмисли програмата на С и да създаде нова на С++ която прави същото
В идеализирания случай си прав. Обаче идеални неща няма... Иначе в C++ отдавна да са отрязали мостовете за обратна съвместимост към C. Всеки C код с малки изменения може да се прекомпилира със C++ компилатор. Единственото което може да те спре в този случай е здравият разум - във всеки конкретен случай може да се прецени нужно ли е да се пренаписва кода.
После тук доколкото виждам изобщо не е целта да се пренапише кода за C++. Целта е да се използва готов C код в C++ програма и този код няма повече да се променя... Не мисля, че си струва пренаписване.
Благодаря за пояснението значи с минимални промени на сорса може да стане задачата.
Лично мнение: не съм гледал кода, но ако в него се ползват указатели не мисля че е добра идея да се комбинира със С++.
Аз не съм програмист, но съм писал на асемблер и имам идея какво можеш да направиш ако имаш прекалено много мощ в ръцете си :)
Колега прав си аз съм студент и този сорс код ми е за дипломната, а дипломната ми работа е на С++ по принцип това което съм учил през годините на С++ ми беше много лесно но таз дипломна ми разката фамилята няма почти нищо общо с изучаваното през годините.
main
#include <iostream>
int main()
	exampleClass ob;
	ob.calcFunc();
	return 0;
header file
class exampleClass
	public:
		exampleClass();
		int calcFunc();
	protected:
	private:
#include <iostream>
	//code here
Колега примера е върши работа но като искам да извикам функцията int main() но само, че от друг файл как трябва да стане ?
написал съм
exampleClass ex;
как точно трябва да извикам функцията Int main()
Във всяка c/c++ програма може да има точно една функция main и тя се вика автоматично когато се стартира самата програма. Какво точно искаш да постигнеш? Ако просто искаш да преизползваш кода на main, прекръсти я, направи хедър и го включи във файла в който искаш да я ползваш.
точно това направих и стана благодаря
Имам следния проблем
Трябва да направя Unknowns да е динамичен масив.
И написах следното
int NumberOfUnknowns = 2;
int PopulationSize = 12;
double* Unknowns = new double [PopulationSize+1,NumberOfUnknowns+1];
for (Unknown=1;Unknown<=NumberOfUnknowns;Unknown++)
 Unknowns[Individual][Unknown] = EliteUnknowns[Unknown];
И ми дава грешка на Unknowns[individual][unknown] = EliteUnknowns[unknown];
а когато го направя така работи
double Unknowns [13][3];
new[] не може директно да се ползва за създаване на многомерни масиви... Ще трябва да се оправиш по друг начин, ако искаш ти да е двумерен масива.
Искам да е двумерен
Компютрите така или иначе представят многомерните масиви, като едномерни. Но щом държиш - логиката е ясна:
Искам да е двумерен
...Ще трябва да се оправиш по друг начин...
Примерно вектор от вектори. Или си направи собствен контейнерен клас двумерен масив.
