andibgpz
Браунов газ или какво мислите за зелената енергия?
"Как действа генератора на газ "Браун"?
В общия случай, изгарянето на гориво-въздушната смес в двигателите с вътрешно горене е не ефективно. Около 40% от горивото изгаря в цилиндрите, а останалите до 60% изгарят в изпускателните тръби.
Генератора на Браунов газ, (този газ се нарича още HHO газ, зелен газ, хидроокси газ, Клайн Газ), се използва за производството на газ, ускоряващ процеса на изгаряне на гориво-въздушната смес в цилиндрите на двигателя. Получения ефект от по-доброто изгаряне е повишаване на мощността на двигателя и значителна икономия на гориво. Друг полезен ефект е по отношение на опазването на околната среда и изхвърлянето на по-малко количество вредни емисии.
Комплекта Super Aqua Car се състои от специални електроди, направени от неръждаема стомана, с предварителна електрохимична обработка, циркулационен резервоар, система за управление (модулатор), оптимизатор на гориво-въздушната смес (само за инжекционни системи). Принципа на получаване на газа е чрез електролиза на водата. Циркулационния резервоар е предназначен за разделяне на получения газ от водата, а също така и за снабдяване на газогенератора с електролит.
В електролизера, от специален електролит (вода и катализатор), с помощта на електрохимична реакция, се отдела кислород и водород (газ "Браун"). Катализатора е вещество с такава химическа формула, че той не се отделя с газа и не попада в двигателя, а остава във водата. Отделеният газ излиза от горния щуцер на електролизера и отива в друг съд (водо-отделител), където се отделя водата и пяната и се насочва към всмукателния колектор. Отделената вода в водо-отделителя се връща обратно в електролизера.
При изгаряне на газа Браун в цилиндрите на двигателя се образува прегрята пара, която почиства буталата и клапаните от нагар, увеличава топлообмена между клапана и леглото на клапана и по този начин значително увеличава живота на двигателя. Подобреното изгаряне на горивовъздушната смес, довежда до намаляване на разхода на гориво, повишаване на мощността получена от двигателя и повишен пробег между две смени на маслото, (намалява се отделянето на сажди и твърди частици при горенето).
Количеството на отделения от електролизера газ Браун, се управлява от Модулатора (PMW), в зависимост от оборотите на коляновия вал и температурата на електролизера. Модулатора е компютъризирано електронно устройство, което използва явлението резонанс в електролизера.
Благодарение на специален метод на модулация, се постига максимална производителност на системата. Това осигурява отделянето на достатъчно газ на ниски обороти на въртене на коляновия вал, без да се разрежда акумулаторната батерия. Снижения разход на електроенергия довежда и до икономия на гориво, защото тя се получава от алтернатора за сметка на подаваното горивото.
Тъй като изгарянето на горивно-въздушната смес с газ Браун е значително подобрено, е възможна корекция на качеството й, (обедняване), без това да довежда до намаляване на мощността. В тази връзка е разработен оптимизатор на гориво-въздушната смес. Благодарение на Оптимизатора се получава подходяща смес, с цел по-добра икономичност. За корекция на сместа е възможно да се използва и ЧИП тунинг.
Всеки литър вода се превръща в 1866 литра газ Браун. Не е нужно да носите бутилка с газ, а само един литър вода в резервоара, под капака! Един литър вода е достатъчен за 30 - 40 часа шофиране.
Системата "SuperAquaCar" може да бъде допълнително комбинирана със други системи за икономия на гориво, с цел подобряване на резултата."
Какво мислите по въпроса и изобщо за оксиводородната смес,мен лично ми е интересно защо като всичи уж мислят зелено не се въвеждат такива системи.Има още доста приложения на същия този газ.Никой не го изполва или потне не е масово.
Ще се радвам да изразите мниние по въпроса а и да допълните информацията ,ако сте "по-в час " по въпроса
Редактирано от andibgpz (преглед на промените)
Какво има да се мисли? Платихте ли си, за рекламата на собственика на Калдейта?
Нямям за цел реклама,можете да изтриете темата ,няма проблем.По абсолютно никакъв начин не познавам собственика на сайта,видях информацията ,темата ме интересува от чисто любопитство и реших да вида какво мислите по въпроса ,това е.
Много добре! Тъй или иначе, ще докладвам първият коментар в тази тема! Само че в Уикипедия и други ресурси, в необятният Гугъл и другите търсещи инструменти, има повече от достатъчно информация за Брауновото движение на частиците, за определението за Браунов газ, който е частен случай на вещество с частици имащи придвижване характерно за описанието дадено от големият немски физик. Защо не може да се пресъздаде перфектно и доколко въобще е възможно успешно възпроизвеждане извън лабораторните условия е друг въпрос.
Жив и здрав,докладвай го,наистина не се замислих ,че може да се тълкува като реклама,но както и да е .
Лек ден от мен :)))))
Брауновия газ няма нищо общо с Брауновото движение на частиците, а е наречен на откривателя си Yull Brown ( или Илия Вълков преди да емигрира в Австралия)
От много време се занимавам с въпроса и ще обясна някои неща. Този газ при изгаряне се получава имплозия или свиване. Като се свива 1866 пъти. При горене на бензина имаме експлозия, която движи буталото. При това примерно 8 атмосвери при вкарване на този газ той с неговото свиване намаля налягането и от там и мощноста. Пробвах го и при включване на системата намалява мощноста. Малко количество действително подобрява горенето, но само при бензина. При пропан бутана или метана няма ефект, защото той изгаря пълноценно. Ето малко информация за интересуващите се.
http://mazeto.net/index.php/board,15.0.html
bTV - Българско изобретение сваля разхода на гориво с 40%
http://www.youtube.com/watch?v=sQ2ICPGVcEg&feature=youtu.be
