ne e vyarno
Компютърът не стартира; стига само до черен екран с надписи
Здравейте, колеги! Вчера, когато си влязох в мейла, намерих две спам писма (едното беше в папката, в която по принцип получавам писма и към него имаше прикачен файл, а другото беше в папката "спам" и беше без прикачен файл. Понеже съм задал настройки на пощата си, когато избера писмо (без да го отварям!), да показва визуализация на дадения мейл. Та маркирах двете писма и ги изтрих. След това архивирах снимки в продължение на час и половина и токът прекъсна за няколко секунди. Когато включих компютъра (нямам UPS), той така и не стигна до екрана с логото на уиндоус, а се появи, както споменах и в заглавието, черен екран с текст: CPU ID: OFC2; CPU Clock: 1400 Mhz; Diskette drive A: None и т.н. Опитах да го пусна със Save mode, но не се получи. И друг път на екрана е излизало същото, но мисля, че оправих всичко с рестарт. Възможно ли е да е вирус от мейлите, или е заради прекъсването на тока? Предварително благодаря на всички отзовали се. :)
Не е от вирус. Кажи всичките части на компютъра и направи снимка по възможност на това дето ти го изписва... кой windows се ползва?
От тока е...Опитай с диск за поправка на системата.
Извади батерията и изчакай малко... после стартирай кашона... помага понякога...
Ето снимка. http://store.picbg.net/pubpic/94/9C/ec268b3d4534949c.jpg Относно ОС, на ХР съм. А какво ще рече "диск за поправка на системата? Почти 12 часа кашона беше изключен от контакта, сега пак се появява същото.
Защо не огледаш дали някаде има написано "press X button to continue" като под "Х" може да се разбира F1,ENTER и други. Ако има написано такова нещо и натискаш точното копче и не ти тръгва значи клавиатурата ти ,която смятам ,че е с USB не се пуска преди да бъде стартиран ОС.
Както се вижда на снимката, не, нищо такова не пише.
Пробва ли с ресет на CMOS /батерията на дъното/, както са ти казали по-горе колегите ?
Издава ли някакви звуци?
Не, звуци не издава :D @cyborg_ , би ли обяснил по-подробно, не съм особено запознат с компютрите :)
Вадиш батерията на дъното за малко, и я връщаш пак. След това даваш дефаулт настройки след стартиране и това е.
Вадиш батерията, при положение, че компютъра е изключен от ел. мрежа, кабелите всичко си извадил. Относно това е батерията която трябва да извадиш:
Кабелите ли? Преди малко отворих кутията, сега се чудя как да извадя батерията. Но ако трябва и кабели да вадя, бих се отказал.
Просто я вадиш от гнездото, и я връщаш пак. Кое му е сложното ?
Мисля, че не ме разбра, имам предвид да няма включени външни устройства, USB и т.н. просто извади мишки,клавиатури и т.н. от USB входовете.
Естествено, че всичко се маха, компютъра се спира от захранване и така... Има ли нужда да се споменава. Всеки поне малко компютърно грамотен човек ще се досети...
Така. Махнах и сложих отново батерията. При включване на компютъра не се стигна до черния екран, а, освен другото инфо на първия екран, излезе и това: Detecting IDE drives..... CMOS checksum error - Defaults loaded. Какво да правя?
Добре, а какво се случва след съобщението за "CMOS Default Loading" ?
Нищо. Така си стои.
Нищо. Така си стои.
Няма ли нещо от типа "press any key to load default settings" ? Ако трябва пробвай ръчно да влезеш в Биоса и от там задай Default настройките.
Отдолу трябва да имаш F1 to continue, цъкаш го и виж дали ще излиза пак тоя екран.
Влязох в биос-а. Сега Load optimized defaults, нали така?
Да.
Махна батерията, натисна ли бутона за ключване/изключване на компютъра ? Трябваше след като натиснеш бутона, да изчакаш 5/10 мин. малко след това слагаш батерията.? Така ли го направи?
Не точно. Сега се рестартира сам. Не знам, предавам се. Сложих батерията, след това натиснах копчето.
