oldcastle
Проблем с логване към FTP сървър на домашен компютър
Значи сървърът е инсталиран на домашен комп, който е зад рутер. В рутера съм задал за FTP да пренасочва към вътрешното IP на съответния комп и порт 21. От localhost  успявам да се логна, но отвън не мога. Пропускам ли нещо?
Да, отворете и порт 20
Забравих да кажа, че е инсталирана FileZilla. За порта - рутерът му дава да отварям само един порт на приложение.
Някаква грешка вади ли? Всъщност не разбрах точно, но се опитваш да качиш файлове през FileZilla? Ако е така и не се получава провери в оторизацията на FTP-то дали имаш права както за четене, така и за писане.
Просто отворете двата порта, нали маршрутизатора ви поне това може да прави! А как ще ги именувате няма никакво значение
exwol правата са както трябва. Проблемът е, че не мога да стигна до сървъра... не мога да се свържа.capnemo може и аз да не те разбирам добре. В рутера срещу FTP, мога да задам само един порт. Ако пък искам да задам 2 пъти FTP с различни портове пак не става - не мога да го дублирам. За друго ли става съпрос? Благодаря.
exwol правата са както трябва. Проблемът е, че не мога да стигна до сървъра... не мога да се свържа. capnemo може и аз да не те разбирам добре. В рутера срещу FTP, мога да задам само един порт. Ако пък искам да задам 2 пъти FTP с различни портове пак не става - не мога да го дублирам. За друго ли става съпрос? Благодаря.
Ами напишете ftp1, защо мислите че това име има някакво значение?
търси Port Forwarding/PortRange forwarding или нещо от тоя сорт. или дайте един скрийншот от конфигурацията в рутера. Все пак различните марки имат някои дребни разлики.
exwol правата са както трябва. Проблемът е, че не мога да стигна до сървъра... не мога да се свържа...
Ясно, понеже спомена FileZilla и се подведох, като реших, че се опитваш да качваш файлове. Направи тогава това, което ти казва capnemo, което най- вероятно ще се окаже и реш. на проблема ти. Сега като се замислих има и вариант доставчика ти на нет да ограничава портове.
Според мен в рутера има зададени варианти за избор при пренасочване на портове и той избира FTP, което автоматично му слага порт 21 да речем. Автора трябва да намери опцията, която е пак там, в която просто да си добави порт 20 за пренас. пък да си го кръщава както иска. Ако в крайна сметка не го намира да избира TELNET и да слага срещу него порт 20 и те така.
има и още един вариант, който е много по-сигурен и има нужда само от един порт: ssh
публикувано (редактирано)
Да вярно е, че когато избера ftp ми задава порт 21, но аз мога да го сменя. Не мога да добавя друг порт обаче, както писах по нагоре. Или ще е 21 или 20. И с telnet не тръгва. Току-що пробвах.. Ето снимка http://ubuntuone.com/4pTcfpV8obHWhWgrV9ap98
Редактирано от oldcastle (преглед на промените)
Имате някакъв проблем със снимката. А не можете ли да добавите собствена услуга, да я наречете някак си и да й присвоите порт 20?
Оправих снимката. Мога да добавя каквото си искам с порт 20, но толкова ли е важен той? Проблемът е, че FileZilla клиентът ще търси FTP протокола при опит за логване и аз ако съм задал Иванчо с порт 20 FileZilla-та няма да се сети да търси Иванчо:20 а ще си иска FTP-то. Пробвах с telnet и порт 20, но пак не тръгва. Ще пробвам и с други сега.Благодаря.
Оправих снимката. Мога да добавя каквото си искам с порт 20, но толкова ли е важен той? Проблемът е, че FileZilla клиентът ще търси FTP протокола при опит за логване и аз ако съм задал Иванчо с порт 20 FileZilla-та няма да се сети да търси Иванчо:20 а ще си иска FTP-то. Пробвах с telnet и порт 20, но пак не тръгва. Ще пробвам и с други сега. Благодаря.
Да, важен е. И отново да подхвърля идеята за ssh, само един порт е и е много по-сигурна. При фтп цялата информация тече в прав текст по мрежата , при ssh всичко е криптирано
И пробвайте директно да пишете в полето вместо да избирате приложение от падащия списък
С това не съм много в час. Може ли малко да ме светнете в ssh? Какво, къде, кой порт? Благодаря. :)
вместо ftp сървър инсталирате ssh сървър. И порта е 22
А доколкото си спомням файлзила може да се свързва към ssh сървъри за трансфер на файлове
A FileZilla-ta на кой порт е конфигурирана? Защото на моя ФТП сървър съм си конфигурирал ftps, което върви на порт 990...
  На ftp си е и порт 21 Ще пробвам с ssh.
Аз обаче се сетих и за друго нещо. Казвате че от локалхост-а няма проблеми с логване, а през рутера не става. В такъв случай, Firewall-a на компа дали е настроен правилно за да пуска външен трафик към сървъра. Възможно е рутера да си оперира съвсем нормално, но защитната стена да спира трафика. Ако имате друг компютър в мрежата на сървъра, пробвайте от него да се свържете към фтп-то. Ако е успешно, значи проблема е в рутера, ако ли не, значи е от настройките на сървъра или защитната стена на компа, на който върви сървъра.
Нали заради това препоръчах отваряне на порт 20 :)
  Ами на същия ком съм хостнал един сайт и рутера пренасочва трафика чрез HTTP към вътрешното IP на компа през порт 8080 защото доставчика е блокирал трафик през порт 80. Там няма проблем. Затова си мисля, че проблемът е в рутера. Но пък от друга страна, от компютър в същата мрежа съща не мога да се свържа.
аз говоря за Firewall-a на компютъра, на който е инсталирана FileZilla-ta.
И да, добре е да е пренасочен на рутера порт 20, както и да е позволен на компа.
мисля че това отговаря на въпроса къде трябва да се търси проблема...
За бърз тест спри firewall-a(включително тоя на уиндоуса, ако имаш друг) и антивирусната и пробвай пак да се вържеш. Ако работи, пусни си антивирусната и файъруола и си ги настрой да ти пропускат трафик на портове 20 и 21.
То каквото имаше да се казва в темата се каза в правилната посока, но дали е възможен проблем със забранен Host Process от firewall-a на сървъра? Направиха ми впечатление е тия две твърдения:
 ....От localhost  успявам да се логна, но отвън не мога....
...Но пък от друга страна, от компютър в същата мрежа съща не мога да се свържа...
Та може да се види в настройките на защитната стената, дали присъства и е разрешен host process for windows services. Ако не е, отиваш в C:WindowsSystem32svchost.exe и го добавяш.
Благодаря ви на всички за отделеното време! :) Проработи.  Значи първо побъзиках защитната стена и имаше напредък, но не пълен - само се свързваше без да може да отвори директорията. После цъкнах с десен бутон на Local area connection --> Properties  бутон Settings от таба Advanced, отваря се прозорец за защитната стена.  В таба Exceptions добавих ftp-то с всичките му изброени портове дотук и отидох на таба  Advanced. Там маркирам Local area connection и натискам Settings. В отворилият се прозорец слагам отметка на FTP Server, цъкам ОК и тръгва. :)
Благодаря на всички отново! :)
  • Горещи теми в момента
    • от crashgold
      Здравейте ... Имам проблем с пускането на сървър... Преди 2 дена направих сървъра ... С приятел игрхме през хамачи и нямахме проблем ... Но оставих сървара пуснат за около 1 час и излязах.. след това се опитах да вляза и ми изписва  'server not respond Automatically Disconnecting '  със червени букви горе в ляво... Това се случва при зареждането... след това забелязах  в конзолата (имам в предвит черния прозорец )  на сървъра че пише с червени букви : DivideByZeroException: Division by zero - SDG.Unturned.LightingManager.updateLighting ()
      SDG.Unturned.LightingManager.onLevelLoaded (Int32 level)
      SDG.Unturned.Level+<init>c__Iterator0.MoveNext ()
      UnityEngine.SetupCoroutine.InvokeMoveNext (IEnumerator enumerator, IntPtr returnValueAddress)                         та това е проблема        Благодаря за отделеното време             !
    • от nikbx1
      Здравейте! Търся някакви насоки за изграждането на медиен сървър под линукс. Какво имам предвид - в момента имам един компютър с Windows, който споделя медийни файлове и от смарт телевизор имам директен достъп до тях с помощта на Kodi, VLC и няколко други програми. Има ли някакъв вариант медийното съдържание да се споделя в домашната мрежа под линукс и да имам достъп до тях от смарт телевизор, таблет и т.н., по възможност без допълнителен софтуер от типа на Plex, Media Browser, Emby и др.
    • от Wizzi Lalev
      Дойде и за мен момента в който бих искал да се възползвам от възможността да виртуализирам и централизирам голяма част от IT инфраструктурата си. Идеята ми е да имам един VM хост, който да приюти:
      Gb-тов рутер (за сега съм се спрял на VyOS като подходящо решение което в комбинация с 4x1Gb Ethernet порта ще 'заспи') частен VPN (VyOS-a ще се справи и с това, като ще се използва същата инсталация) Firewall (все още съм в процес на проучване и събиране на информация коя ОС/имплементация би ми свършила най-добра работа) NAS (имам на разположение 8x4ТБ WD Red диска за които възнамерявам да ги бутна в един ZFS RAID5/RAID6 масив, като все още се двоумя дали да заложа на познатият OwnCoud или на Xpenology като 'NAS' решение което да менажира данните идващи от няколкото устройства) медиен център (засега съм се спрял на Plex Media Server само заради възможността му да конвертира различни медийни формати "on the fly" базирайки се на рекуест-а изпратен от клиента, като за клиенти възнамерявам да използвам 3~4 Rpi3 свързани към телевизорите в нас, както и няколко мобилни устройства използващи мобилното приложение на Plex) TVHeadend сървър (към него ще се върже наличният ми доставчик, DVB-C сигнала ще бъде трансформиран към ИПТВ във вътрешната ми мрежа) 3~4 web сървъра който изцяло ще се използват за лични проекти и тестове. Както виждате идеята ми е да обеденя каквото мога и да имам възможно най-малко кабели и оборудване пръснати из апартамента. Реално към всички телевизори ще имам само по един клиент (Rpi3), като цялата друга информация ще минава през мрежата. Така, да си дойда и на въпросите:
      Някой правил ли е нещо подобно? Какъв хардуер бихте ми предложили като лимита ми е 1000лв. Какво мислите за употребата на Dell PE R710 със водно охлаждане като основа на целият този проект? Дали бихте ми предложили конфигурация базирана на Intel Xeon e5-2670 понеже имам 2 налични? Отворен съм към всякакви конструктивни мнения и въпроси!
      Поздрави!
    • от hristonev
      Имам сървър под FreeBSD. Използвам го като http и e-mail. Съответно си има домейн и е отворен към широкия бял свят. Постоянно има на опашката пакети за обновяване. Случвало се е да оправям доста след някоя актуализация. Според вас често ли трябва да се обновява такъв вид софтуер?
    • от Росен Димитров
      Искам да попитам всички които са наясно как може да се направи сървър (не от стар компютър), който да пуска телевизия на 2+ телевизора, музика на повече от 2-3 устройства, да хоства сайт без интернет само в локалната мрежа? Би ли се получило ако на компютъра има примерно 2-3 видео карти 2-3 саунд карти?
      Изкажете своето компетентно мнение моля.
