onlyoneday
Как да разбера за нежелани компютри свързани към рутера
Здравейте, можете ли да ми кажете къде от настройките на рутера мога да разбера дали някой  ми е "хакнал" паролата за безжичната мрежа и ми ползва и-нета без съгласието ми или по-точно да видя колко компютъра са свързани ако не др. мерси.
модела на рутера си кажи или влез в настройките и отиди на WiFi  и oт там на DHCP  да видиш колко хора са се вързали.
Виж в Current Connected Wireless Stations numbers, защото ако са задали статични насторойки в мрежовите карти и зададените настройки са над DHCP range не се отбелязват понякога - по изключение съм виждал рутери на blizoo, които отбелязват всеки, а тези масовите на TP-LINK не показват над DHCP.
Рутера е - TP-LINK TL-WR741ND, отидох на
  • DHCP Clients list (ако става въпрос за това)
И там под -
ID
Client Name
има 2-ма
1
2
Обаче аз позлвам 2 компютъра, 1 настолен и 1 лаптоп, чудно ми е тези двата дали са настолния и лаптопа, или настолния тук не конфигурира? мерси
Това най вероятно са твойте собствени компютри. Каквото се върже към рутера се показва в тая табличка  и седи там докато му не дадеш рефреш. Виж им IP адресите и после ги сравни с тези. Сложи си паролка на мрежата ама гледай да не ти е ЕГН-то или номера  на телефона :)
Извади си едно терминалче и вътре напиши ipconfig  и ще ти се появи ей това
Microsoft Windows [Version 6.2.9200](c) 2012 Microsoft Corporation. Всички права запазени.C:Windowssystem32>ipconfigWindows IP ConfigurationEthernet adapter Ethernet:   Connection-specific DNS Suffix  . :   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::59a8:9e8:c32f:f2e7%12   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.113   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Тебе те интересува   IPv4 Address. Колегите от форума с рутер като твоя ще ти обяснят къде да влезеш да си сложиш паролата.
Можеш да кажеш на рутера да филтрира по MAC адрес само компютрите или у-вата които ти желаеш да имат достъп  с което хептен става сложно да ти крадат от интернета. Тия двете неща парола с кодировка WPA2+ AES и филтрация по MAC  са ти достатъчни да се защитиш  от пишман хакерите в радиус 2 етажа  около тебе.
Ако има гламави ентусиасти да седят и с разни китайски антенки дето ги рекламират в интернет как разбивали мрежите за 5 минути, ще те хванат точно за буксата на кабела  да ти откраднат интернета. :)
@AlkatrazBG, мерси...,аз съм сложил парола и съм криптирал WIFi връзката на  WPA/WPA2 - Personal, само това за филтрацията по-мак където говориш не го знам къде и как се прави.
А някой може ли да ми каже това за какво служи - WDS Status Коeто е на - Disable, мерси.
Wireless Distribution System (WDS) позволява построяването на напълно безжична инфраструктура. Обикновенно входните точки трябва да са свързани директно с кабел към LAN мрежата, за да осигурят свързване на безжичните клиенти към мрежата. С помоща WDS входните точки могат да се свързват безжично, тази функция обикновенно се използва при големи открити разтояния, където ползването на кабел за свързване е ограничено или ценово не ефективно.Ако използването на една входна точка не е достатъчно за покриването на разтоянието, втора входна точка трябва да се използва като безжичен повторител. Недостатъка на режима на повторител е, че пропускливостта на връзката се намалява на половина
Отиди в секцията Wireless след това Wireless MAC Filtering и там цъкни  Enable. След което Add New  добавяш мак адресите които представляват ей такова нещо примерно  00-0A-EB-00-07-8A. Ето ти  инстукция  за твоя рутер http://www.tp-link.com/Resources/document/TL-WR740N_741ND_User_Guide.pdf
