MasterTroller2014
Въпрос за свързване на вентилатор към захранването
публикувано (редактирано)
Обмислям да закупя този вентилатор и да го свържа с захранването, защото на дъното мястото е заето от друг 120мм вентилатор. Мисля да го сложа отпред на тази кутия, като оставя 120мм отзаде, какво ще кажете?
Въздушния му поток е 36 цфм и е с лагер ( пречи ли) ? и даже прави 17 децибела шум.
Поздрави! :)
Редактирано от yokohama..yms (преглед на промените)
Ами взимате и слагате. Предния да вкарва студен въздух, а задния да изкарва топлият въздух. А ако искате да го вържете към захранването: За максимални обороти на вентилатора: Свързвате към жълта и черна жица в молекса. За нормално обороти на вентилатора: Към червена и черна жица в молекса. Лека вечер :)
Ако на нормални обороти ти се струва малък потока въздух а на другите е мн шумно имаш и трети вариант(аз съм така)- да използваш червения проводник за - а жълтия за + така върти на 7 волта мисля ... :) Това е някакво средно положение .:)
Към молекса 4пин който е като този дето се пъха за power на записвачката ли ? и как да ги свържа? какви инструменти ми трябват :Д така да кажем
Е баце, имаш 104 мнения във форума, а един вентилатор не можеш да си вържеш! Егати майтапа!
И за тая работа си има ''Google''!
П.П. Инструментите са ти собтвените пръсчета :)
П.П.П. Щегувам се ;)
Редактирано от XECUTIONER (преглед на промените)
Еми брат шитава работа е, не искам да усера нещо не ми е проблема ще се пробвам, но искам и да чуя мнение от хора които са правили това. За гугъл ясно.
Ето така излгежда молекса:
Ето и волтажите на молекса и къде са нулите:
Жълта, 2 черни и червена жица.
По-горе съм описал как да ги свържете.
И една шега за спорта: "От едната страна декодера от другата телевизора" :D
Редактирано от Just Human.. (преглед на промените)
  • Харесва ми 6
А жицата да уголя и да я пъхна в молекса? нали така (малко бавно схващам :D) на съответния цвят които сте описал по-горе.
Да точно така
Хрумна ми и друга идея да го закача към усб кабел :D http://vbox7.com/play:22bbe867 и после да си го поставя отпред. Ще видя как ще го закача.
Благодаря за отговорите :)
Човек,какви ги разправяш,на фана имаш накрайник с два пина и молекс.Както са казали слагаш в молекса на захранването-не може да се обърка,защото има скосение и не може да се вкара на обратно.(Ако щеш жълта с жълта,черна с черна и вържи директно,спойка,клема,изолирай и бягай.) Ако нямаш свободен молекс-вземи за 1 лв от един към два,но трябва да имаш на дъното повече от един конектор за фанове (изключвам на проца).Дай снимка на дъното и огради къде си включил единия фан,аз ще ти оградя къде да включиш втория.
Пиновете на молексите се вадят като им се приберат двете контрички,подбираш цветовете които искаш да свържеш за определено напрежение,разтваряш пак контричките,връщаш пиновете в молекса и свързваш.
Онова горе е ако нямаш свободен молекс.
Да каже какво му е дъното и ще му кажем къде да си ги ръгне фановете,никви молекси няма да бара и никви обороти.Да си го остави тоя 120 мм,който си е сложен на кутията (обикновено са 1000-1200 об.) и да си вземе един не 92,а 120 мм/1300 об и да го сложи на задния панел.
дъното ми е асрок б75м-дгс булк 1155, има само 1 конектор за фан (4 пинов) този 120мм който бях сложил е с 3 пинов и го конектнах на дъното. И отказах се да си купувам 92мм ,а ще събера пари за 120мм. А относно johny1 нямах никакъв накрайник с 2 пина и 1 молекс на вентилатора.
мики маус, знам какво е молекс иначе нямаше нужда да ми показваш на снимка по-нагоре. ще пробвам начина когато събера още малко $ и зема 120ка.
Всъщност имате цели 3 слота за вентилатор на дъното си:
Най-добре е да се свърже с 3пиновия конектор за да може да се регулират оборотите автоматично спрямо натоварването.
Успех !
Показал съм ти не молекс,а преходник молекс женско-мъжко с извод за вентилатор,като съм уточнил,че може да се ползва ако нямаш свободен молекс.
Хайде той да си решава какво иска да бара,на колко оборота иска вентилаторите си и къде да ги ръга.Доколкото схванах човека иска информация,тогава нека да му дадем информация.
Не му давай риба,а го научи как да я лови.Но това е лично мнение,при това последно мое по темата,така че спокойно можеш да го игнорираш.
аз съм вързал 1вия вентилатор на този конектор в долния ляв ъгъл другия отдясно посредата е вързан процесора, а този POWER fan го търсих каде е и Вие го намерихте (благодаря) но проблема иде ,че е много далеч от предната част на кутията и няма как да го свържа понеже кабелите на вентилаторите не са толкова дълги
П.П ще вържа сегашния на power fan  и новия на chassis фан и ще стане
Благодаря за разбирането :)
П.П преместих конектора от chassis fan conectora на power fan conectora :) готов съм да зема една 120ка и да я закача към chassis fan (само да събеа пари) пък ако втръсне да сложа някой друг вече знам как става свързването към захранването :)
с такъв адаптер
Човек,ти си уникален-вържи вторият/задният вентилатор на хедъра до 12волтовата,а този на лицевия панал на близкия до него,дето е до С-АТитата. :)
нали това направих ако не си разбрал :D
Лелей днеска купих една 120ка за отпред ( 1 час мъки да я наместя в тая тясната кутия после болтчета не се завиват.. накрая успях да го сложа) температурите ме изненадаха.
Вече компа е с две 120ки един отпред, и един отзад.
Здравейте,нали в всяко захранване си има вентилатор,е ако го махна какво може да стане, може ли да изгори ако е без вентилатор?
преди 2 часа, Martin Vihrenov написа:
Да
