cybercop
Промяна на яркостта на екрана при лаптоп с видеокарта Intel
Този въпрос вече е дискутиран, но го пускам отново, като самостоятелна тема.
При лаптопите с интелска видеокарта, често има проблем с настройката на яркостта на екрана. Настройката се променя с клавишна комбинация, но при всяка нова сесия, яркостта стартира на максимална стойност.
Този проблем го решавам с добавяне на скрипт в etc/rc.local, но този скрипт не работи в доста дистрибуции, включително Manjaro.
Желаната от мен стойност на яркостта е 20, при база 100.
Има ли други начина за задаване на фиксирана стойност на яркостта, освен този скрипт.
Благодаря предварително за отговорите.
Видяли във /sys/class/backlight
# ls /sys/class/backlight/intel_backlight   # cat /sys/class/backlight/intel_backlight/max_brightness15 # echo 5 > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
Може да пробваш и некоя програма http://xyne.archlinux.ca/projects/relight/
http://xyne.archlinux.ca/projects/relight/src/
Редактирано от ivoarch (преглед на промените)
Ами и аз съм с интелска видео карта, и проблема го решавам пак във /etc/rc.local, Но слагам 15, а не 20. Пробвай с 15
http://www.kaldata.com/forums/topic/148114-линукс-обща-дискусия/?p=2377010              #711
Редактирано от AMD Fan (преглед на промените)
При Ubuntu/Debian нямам проблеми със скрипта. Но, скрипта не работа в Manjaro, затова търся алтернативни начини за фиксиране на яркостта.
Аз яркостта я настройвам чрез Fn + (стрелката на горе за по-светло и следователно надолу за по-тъмно). Моята карта е малко стара :D - Intel GMA 4500m
Прочети внимателно пост №1.
Като не работи /etc/rc.local правиш си cron :)
Дай да видим прочутия скрипт?
По начина където писах пробва ли?
Има хилади програми за такива глупости какво ви пречи да пробвата някоя?
Аз съм със интелска видео карта и лаптоп и нямам проблеми на Арч.
Иначе може и така както каза Tux, правиш си същия скрипт на cron, гласиш го да изпълнява командата или скрипта всеки ден и после го правиш скрипта изпълним и това е.
Тц  :P
@reboot /път/до/скрипта
Имах странен проблем писъх във форуми правих какво ли не инсталирах си дистрибуция на линукс и екрана светеше много не се променяше яркоста рязко ами съвсем леко и екрана ме облъчваше грозно
реших да сложа кнопикс ли какво беше компа ми светеше като фенер като го сложих пак светеше по съвет сложих уин 7 и продължаваше да свети следвах доста съвети накрая се реших да флашна биоса и се управи всичко
така се реши при мен конкретния проблем, но не знам при вас дали ще се получи ,при мен се получи
Редактирано от Gangosa (преглед на промените)
Тц  :P
Ок ти си шефа ;), така сктрипта ще се изпълнява след всеки boot, точно това искаме :)
echo 20 > /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
По- подробно ще ми обясниш ли за програмите и за cron. Темата е за това, така, че няма опасност да спамим.
Само не ми пускай линкове.
Ок.
Мм по принцип точно това е директорията която се използва от intel-ските карти за яркоста.
провери ли да не е сменена? Виж във /sys/class/backlight/  какви директории има.
Първо трябва да се открие директорията после скипта е лесен.
cybercop  направи си скрипта и го именувай.Сложи го където искаш,направи го изпълним и със крона който съм дал ще стане
бихте ли обяснили по подробно как се оправя този проблем с видеокарти ati radeon система linux mint 13 xfce проблема е същият както беше описан по горе бутоните за намаляване на яркостта работят при мен fn+f2/f3 но при всеки старт на системата яркостта е на макс и се налага да се намаля ръчно благодаря ви
Няма значени каква видео карта ползваш.
мъчих се да променям стойностите не стана макар да съм влязъл с парола като root накрая намерих решение оправих го
https://wiki.archlinux.org/index.php/Backlight
@Melmak: Поста ми е от преди две години. След, като го публикувах, почнах да фиксирам яркостта с xbacklight http://www.linux-bg.orgwww.linux-bg.org/forum/index.php?topic=45544 във всички дистрибуции, а след навлизането на systemd, вече нямам нужда от външно приложение. Системата стартира настройките на видеото, както съм го оставил в предишната сесия.Точно това ми беше проблема. Видеокартата си работи, защото модулите се зареждат с ядрото, но на следващата фаза - зареждането на услугите, upstart и sysvinit се проваляха и не можеше да стартират настройките на видеокартата от предишната сесия.
Редактирано от cybercop (преглед на промените)
@Melmak: Поста ми е от преди две години. След, като го публикувах, почнах да фиксирам яркостта с xbacklight http://www.linux-bg.orgwww.linux-bg.org/forum/index.php?topic=45544 във всички дистрибуции, а след навлизането на systemd, вече нямам нужда от външно приложение...
Съгласен и понеже темата пак се засегна, реших да добавя информацията. :)
Да е от полза на други, ако решат да търсят.
