gig93
Не мога да преинсталирам лаптоп поради прегряване
Искам да преинсталирам един лаптоп, но не става, щото стига до някъде и изгасва, поради прегряване, от какво може да е? Просто искам да завърша инсталацията ама не става, вентилаторите се въртят, само че целия лаптоп пари направо отдолу
Батерията на лаптопа е махната, защото не работи и се захранва само с ток ако това е от значение, просто ми тряя 30мин да инсталирам Windows-a но издържаа най много 10-15 и спира посредата и сега няма Операционна система
Ами обичайните причини за прегряване са: - Не е почистван от прах. - Не са му сменяни термопастите... Значи: правиш профилактика и тогава преинсталираш. поздрави!
Щом загрява толкова,той ще прегрее и след инсталацията,ако успееш да я завършиш!Задръстен е с прах и му е нужно основно почистване...
Какъв е тоя зор да инсталираш ,като реално в момента нямаш лаптоп и ако продължаваш можеш да го ползваш за поднос!
Зора е пълен е вируси, на немски е, пълне е с излишни глупости и не е мой
Виж сега, имаш проблем. Не можеш да го преинсталираш защото прегрява. Когато прегрява какво правим? Първо се опитваме да го почистим, обикновена поддръжка е това... Би трябвало да реши проблемите това. поздрави!
Щом прегрява до степен на неизползваемост, значи има хардуерни проблеми. А щом има такива - безсмислено е да преинсталираш. Първо му оправи "чарколяците".
Единствената възможност е да завършиш инсталацията е да намалиш честотата на процесора за да загрява по малко .
Послушай колегите какво ти казват по горе :D
Колега, не го карай да прави такива неща, защото не знае какво прави. Самата тема е меко казано смешна. Това е все едно на кола, на която и е развален двигателя да се напъвам да и наливам бензин.
Към постващия. Тотална профилактика на лаптопа - отваряне, продухване, смяна на термопаста. След това, когато лаптопа е готов и може да зареди ОС нормално, може да не бързаш с преинсталиране, а да посетиш темата за вируси.
Аз затова и завърших със
Преинсталирах го и не изгасва, ако  вентилатора е свободен и не се допира плътно до нещо и не загрява съответно, ще му го дам на човека, той един приятел и ще му кажа да го занесе да го изчистят или да си вземе охладител за лаптоп
Никаква мисъл!!! Според теб като лаптопа е задръстен ще го спаси ли външен охладител? Спрете да го пускате въобще, защото няма да има лаптоп.
Човека сега ще го занесе да му го изчистят споко и ще е като нов
Аз мисля ,че за потребител с 1500 коментара и мнения трябва да мислиш по-логично но всяко правило си има изключения!Ти му казваш,че не трябва да го включва той упорит ще инсталира, кажи честно на колко 12-13 години си!А ха ясно то лаптопа е на един човек, давай чужда булка кости нема!
Кво значение има колко мнения имам-аз не виждам кво лошо има преинсталиран е и като се почисти кво ще се развали още повече ли? +това не съм компютърен инженер, знам само елементарни работи, на 19 съм ако е от значение, мога само да преинсталирам компове, да меря напрежения, да сменям части и елементи и разни такива глупости-в даскало съм мерил платки и съм прайл електронни схеми, не съм чистил лаптопи, а ся уча предимно програмиране
Колегите ви предупредиха няколко пъти но вие си знаете едно преинсталация и това е. Имай в предвид следващия път в подобна ситуация, че всяко пускане на така прегряващ лаптоп може да му е за последно и ако се случи какво ще му обясняваш тогава на човека ????
Ми пич умря купи си друг !!!!!!!
Най вероятно си изкарал някакви пари за инсталацията и човека не ти е точно приятелче, иначе нямам друго обяснение на малоумната ти постъпка. А ако беше 100 килограмов анаболен блъскач и лаптопа му ти умре в ръцете???? Нали се сещаш че освен бой и другите екстри и ще му платиш лаптопа?
Аз съм спокоен, но представи си, че по време на инсталацията изгасне и не тръгне повече. Какво щяхме да правим тогава?
Нищо не си мерил. Ако си запознат с тези неща ще разбереш, че прегряването е сериозен проблем за всеки компютър. Още повече, че по време на процеса на преинсталация ако прекъсне или се или се изгаси рискуваш да повредиш и информацията по хард диска.
