eskalibur_74
Каква е причината компа да не вижда хард дисковете си
Каква може да бъде причината компа да не вижда, на случаен принцип хард дисковете си.Това се получава понякога ,случайно!Преглеждах връзките но при тях всичко е наред.Дисковете са SATA и са на отделни куплонги. Но понякога при запускането на компа още при стартирането му не се инсталира операционната система и когато вляза в БИОСа виждам че дисковете ги няма и се налага да правя хиляди процедури докато се появят.Моля кажете какво да правя???
Като за начало смени батерията на биос и виж дали проблема ще продължава. Също може да си провериш и захранването (виж дали има подути кондензатори).
Имах преди време подобен проблем. Предположих, калпав кабел, калпаво пинче бутнато случайно при профилактиката. Уви при мен нещата се задълбочиха и по други причини, та се стигна до преинсталация. С това се реши и проблема.
И съвет - забрави за разните оптимизатори, та дори и за CCleaner.
За всеки случай провери и S.M.A.R.T. статуса на дисковете, захранването, както и кабелите.
Всичко това което е изброено го проверих.Батерията е нова и държи напрежението си,кабелите са добри и те са нови. Но не знам нищо за дисковия контролер и къде да го търся.Моля помогнете? Между другото връщах се няколко пъти от бекъп ,но след известно време се получаваше същото!
Най-добре свали дисковете и ги закачи на работеща машина за да е сигурно дали в тях е проблема. Ако пък ти се занимава свали Hiren's Boot CD и тествай с програмите за диагностика.
Ако горните неща не помогнат може да споделите дъното. Ако е по старо, може да има нова ревизия на биос.
Старите дъна не се поддържат вече, но пък е възможно да не го  ъпдейтвал. Ъпдейтването на биос-а е много рисковано. Може да доведе компютъра до неработещо състояние.
То пък сега, като че ли е много работещо :mad:
Към автора на темата. Казва се, че ОС не се зарежда, а не се казва "не се инсталира".
Дисковият контролер е компонент, интегриран на дънната платка, а в по-новите компютърни системи е компонент, интегриран в системният чипсет. Ако компютърът не може да вижда изправни, работещи твърди дискове със здрави свързващи интерфейсни кабели, то може да отиваме към такъв проблем.
