VipKokata
Проблем с FUJIFILM JV200, няма фокус и снимките ги прави замъглени.
Здравейте на един познат на фотоапарата му (FUJIFILM JV200) му изчезна фокуса и прави замъглени снимки. Каква е повредата и колко горе-долу ще струва поправката му ? Направих ресет на настройките, но проблема си остана. Като натисна копчето за снимане фотоапарата започва да цъка малко странно и шумно.
Дали случайно не е пуснат режим макро? Иконката е с едно цветенце и доколкото си спомням на повечето Fuji-ta се пуска и спира от едната посока на джойстика.
Може да е проникнала влага и да има конденз в оптичната и електрическата системи. Ако апарата е в гаранция... .Мисля, че се сещаш и сам.
Не е в гаранция и да беше, фотоапарата е закупен в Испания. Искам да разбера каква е повредата и колко горе-долу ще струва, за да не се дава пари за диагностики на шиб*ните сервизи в плевен (пиша плевен с малка буква, защото е като умряло село, дори и "гр." не пиша защото не прилича на град. )
Не ни интересува инфото за населеното място. Пробвай това което е споменал колегата. Но първо снимай нещо от около 5-6см, за да се види резултата. Ако снимката е ясна, значи наистина е влючен макро режимът.
На SR Auto е режима. Сега съм го направил само на Auto и макро режима съм го изключил и проблема си е налице.
Снимката не е ясна, а е станала още по-замъглена .
Хм, не знам за конкретният апарат откъде се виждат съответните данни, но ако знаеш къде виж какво напрежение има батерията. Не дали и докъде е заредена, а напрежението й.
На лепенката на апарата пише "3.7V-3.2W", а на батерията "модел - FUJIFILM NP-45A ; 3.7V ; typ.720mAh ; min.700mAh ; 2.6Wh" Батерията е оригинална !
На лепенката на апарата пише "3.7V-3.2W", а на батерията "модел - FUJIFILM NP-45A ; 3.7V ; typ.720mAh ; min.700mAh" Батерията е оригинална !
Извадете батерията и вижте дали няма една малка батерия, която да пази настройките, извадете и нея. Или вижте из менютата дали не могат да се ресетнат всички настройки от меню
Настройките както казах в 1-вия пост ги ресетнах от менюто.
Тогава имате два варианта: сервиз или нова камера :(
Нямах предвид какво пише на лепенката, това го знам.
Напрежението и не мога да го измеря . Има ли някакъв начин напрежението на батерията да се види от апарата ?
Може би някъде в менютата го има. Нямам идея. Разгледай ги. Впрочем устойчивостта на вода е гарантирана само за година :(
Не няма такова нещо .
