cherepa1992
ниска използваемост на видео картата при повечето игри
Здравейте приятели значи компа ми е intel quad core q9550 2,83 ghz gigabyte ati radeon 6770 oc 1gb 4gb ddr2 667 MB:asus p5ql-em
trust 570w проблема е такъв,че като тествам с някоя програма видео картата самата тя използва 100% от възможностите си (gpu usage) а когато играя например assassins creed 3 gpu usage не стига повече от 40% и играта ми лагва ужасно та искам да ви попитам дали се получава така нареченото bottleneck в моята система това се получава с игрите който "харчат" повече процесор (единият компонент от компютъра е по-бавен и забавя по-мощната част от него)? пък BIOS-а ми е много стар и има нова версия дали не е и от това!?темературите на видео картата не стигат повече от 55 градуса и на процесора също :)
Пробвай с по-нови драйвери на видеокартата като за начало.
колега благодаря за светкавичният отговор,но съм пробвал с най-новите до най старите :)
Да не би да играеш на по-ниски детайли и настройки играта ? Нещо друго пипано ли е по драйверите, биоса ?
Ами за биоса и да е имало нещо пипано днес направих ресет на CMOS-а,а драйверите са default
Виж също доколко ти се товари и процесора, да не би той да е на 100% и да спъва видеокартата, защото не може да пресмята толкова бързо физическите изчисления за детайлите на играта, формата/големината  на сенките според околността, светлината и други ефекти и видеокартата не се товари заради него, защото доста бавно обработва информацията. Ако изключим процесора като проблем, то да не би да си барал настройки за оптимизиране на видеокартата/ по-ниско "потребление на енергия" / икономии ? Но и така да е - пак трябва да се товари на макс, то икономията действа като ти намаля волтажа към ядрото, а не да ти поставя една черта да можеш да я товариш до 40% например.
Най-вероятно е от процесора !
Редактирано от Атанас Пачов (преглед на промените)
Процесора не е слаб колега, едва ли е от него макар и по-старо поколение. Съмнява ме някаква настройка, която не позволява да се използва на максимум видеокартата.
Навсякъде в играта ли е така,или само на определени места? А и играта не е добре оптимизирана за карти АМД.
Редактирано от onogondur (преглед на промените)
значи на никоя играя не съм виждал на моят процесор повече от 80% натоварване (за сега),ами не навсякъде го прави като съм с екрана към повече детайли  фпс-а пада драстично,като дам камерата надолу към земята да се вижда само играча тогава фпс-а се качва на 45-60,но gpu usage си остава същият BTW от видео картата се чува някакво съскане с високи честоти :(
Явно има доста текстури на земята. Камъчета, пясък, тревички..Ако повее и ветрец да ги разклати :D
Боже, чак сега забелязах, че си си описал конфигурацията...Мислех, че процесора ти е някакъв слаб... Ами естествено, че кадрите ще ти скачат щом като се наклониш към земята - все пак да ти чертае земята и героя е много по-малка физика, изчисления и струя данни, а когато "гледаш" напред - трябва да чертае и пресмята всичко наоколо !
Егати странното, щом като на всички игри го прави. Викаш, че имало съскане ? Да не би просто да е от някой "изтракан" вентилатор ? На мен ми се струва, че програмата ти е некадърно направена и не мери точно или има някакъв бъг !
Ееех, пак ме изпревариха...
Да не пиша пак отговор, че доста време ми отне да търся точните линкове, ето ти моя коментар в другата тема, където зададе същия въпрос.
ПП: Отговора ми е изтрит, което е голяма глупост. А аз писах тук няколко коментара с мисълта, че все пак който го интересува, е прочел поста ми в другата тема за дефектиралата HD6670. Поне да бяхте преместили отговора тук.  Язък дето изтеглих 22 GB  от маймунда, само за да разбера що за глупава тема е това. 3 часа се занимавам с глупости и накрая всичкия ми труд по дяволите. Браво на модератора-герой!
Ми дали са точните линкове. Ако ме питаш за доктор, офталмолог(очен лекар) не мога да окажа адекватна помощ.
http://cherepa1992.snimka.bg/other/drugi.744646.31700302.big
вижте и другите снимки по-напред играта е dead space 3 99% gpu usage с 90 фпс :O
Редактирано от cherepa1992 (преглед на промените)
Клокни процесора и виж резултата.  Аз писах в другата тема за Assassin's Creed 3, която е процесорнозависима. Твоята карта не е толкова слаба, за разлика от процесора, който въпреки четирите си ядра, е старо поколение и работи на ниска честота.
ПП: Казах да пуснеш таскмениджъра а не Aida 64 по простата причина, че покзва и четирите ядра. Достатъчно е едно ядро да се товари максимално и от там да идва спъването.
http://cherepa1992.snimka.bg/other/drugi.744646.31700809
пробвал съм да я клокна но нищо,разлика няма макар,че е оверклок версия :)
Отвори си таск мениджъра и кликни на "performance", а не отваряй ресурс монитора, от него няма да видим доколко се товари всяко ядро. ПП: Тез пък отстрани били...
Наистина "Кико" много правилно е казал. Може играта примерно да не ползва 4 ядра, а да ползва две ядра и двете ядра да ти се товарят на макс - а да си показва 50 %, защото той като по общ процент ти смята средностатистическа от всички ядра.
ПП: Сега видях. Ами ядрата ти се товарят що-годе равномерно. Значи проблема не е в процесора...
Пробвал си да клокнеш какво? Аз говорех за клок на процесора, а не на видеокартата.
За процесора не знам как се клоква там волтажи ала бала :(
Щом няма влияние при клок на видеокартата, значи е доста спъвана от процесора. Но това трябва да се засече точно с FRAPS,  за да се вадят някакви изводи. А натоварване над 80 % си граничи със спъването. Различно е при различните процесори.  Защо не им слагаш по едно име на тия снимки, че да се ориентираме по-добре кое какво е?
http://cherepa1992.snimka.bg/other/drugi.744646.31700809 тук е процесора с игра assassins creed 3
http://cherepa1992.snimka.bg/other/drugi.744646.31700813 тук е процесора с игра dead space 3
Аз казах каквото имах да казвам. Играта е тежка за процесора, дори с видеокарта като твоята. Това, което мога да направя е да изтегля и инсталирам тая игра, да имитирам долу горе производителността на твоята видеокарта и да ти кажа резултатите. Не искаш да клокваш процесора за проба, а това става лесно, ако прочетеш съвсем малко.
Процесора и видеокартата са ти горе-долу едно поколение, даже процесора може да понесе и доста по-бързи видеокарти. Проблема може би е софтуерен. Инсталиран ли е последния DirectX, пробвал ли си с различни настройки на детайлите и на различна резолюция?Пробвал ли си на Win 7 как се държи в игрите? Само в AC3 ли наблюдаваш ниска производителност?
Ако три години и половина за теб са едно поколение, добре. Процесора може да понесе по-бързи видеокарти, но зависи при кои игри. А тук става въпрос за точно една процесорнозависима игра - AC3. Ако ставаше въпрос за нещо друго, съм съгласен. Колегата дава пример, как при друга игра картата се товари на 100%, което би трябвало автоматично да изключи някои предположения.
И един глупав въпрос. Сигурен ли си, че вертикалната синхронизация не е включена?  И на какви детайли играеш играта? Пробвай да дадеш всичко на макс, включително резолюцията. И пусни един FRAPS  за да ти даде информация за това, дали все пак не играеш с вертикална синхронизация. Инсталирах сега някаква AC3  и тя си е стандартно с включена вертикална синхронизация. Засега не намерих начин да я изключа.
Абе човече. Людмил има знания колкото 50 колеги с твоите възможности. Не се ли умори да вадиш вода от камъните и да влачиш магарето през 9 моста. И пак почна с дългите коментари и обяснения и графики на които има всичко друго само не и играта за която се споменава за проблемна, или пък процесора който набеждаваш във виновност. Седни си на дупето и се умири малко!
