Severin Stoyanov
Прехвърляне на контакти, черен екран, нокиа 2330. Моля който я има да помогне.
Проблемът е следният: Не знам как да прехвърля контакти от телефона към сим картата, защото по някаква причина екранът на телефона е черен, когато е включен,  а телефонът работи.
Предлагам, който има тази нокия да ми каже кои подред копчета трябва да натисна за да осъществя процеса.
Нямам юсб за телефона.
Поправят ти телефона и си прехвърляш контактите. Няма как при черен екран да направиш тази операция. Другия вариант е да си намериш USB кабел, но не се знае дали ще ти даде достъп до информацията с контактите.
Защо да няма как? При един и същ софтуер, при едни и същи условия не виждам какво може да се обърка.
Не се вижда какво правиш. Това бърка всичко.
И защо не се опиташ да помислиш и сам да си решиш проблема след като не искаш да го поправиш???????
Не знаеш как става ли ................................. Прост народ, слаба държава (нищо лично) са казали хората. Производителите са направили USER MANUAL ако знаеш какво е това и за какво служи, има някаква вероятност да успееш. Но пък проблемът идва ако имаш примерно 700 контакта ;)
И като няма работещ дисплей как ще си копира контактите дори и да си отвори ръководството за употреба? Аз съм го отварял и там е доста постно обяснена операцията тоест няма как да се оправи като не му работи дисплея, защото не е описано стъпка по стъпка или бутон по бутон. А на него точно това му трябва...
Така... вместо да се правя на умен като останалите ще взема да опитам да помогна.
При отключена клавиатура натискаш централен бутон за менюто, един път натискаш бутон "нагоре" и после пак централен и си в "контакти". След това натискаш един път бутон "нагоре" и после един път централния бутон и си в меню "копирай". След това натискаш още веднъж централния бутон, за да стартираш копиране от телефона към SIM картата и започва копирането. При мен 70 контакта ги копира за около 15 секунди.
Надявам се да съм бил полезен.
    • от Метин Шабан
      Здравейте , моля да ми помогнете да реша проблема с драйвера на видео картата. Когато пуснах днес да играя dota2 играта ми крашна и проблема беше свързан с Vulkan, също така от известно време някой елементи в играта както и сянката на някой обекти (най-вече на героите) бяха като "пулсиращ" квадрат. Днес след като влязох в Radeon setings забелязах ,че има нов ъпдейт и реших да актуализирам. За жалост като вляза и дам ъпдейт чек не отчита , че съм с новите драйвери.
      Да отбележа, че в играта ползвам Vulcan а не Dx11. След като актуализирах проблема с Vulcan не се появи до 3-4 пускане, но после ми го даде отново, плюс това в играта има значителна разлика (накъсва)
    • от Тошко2001
      Здравейте! Извинявам се, че публикувам тук, но не мога да намеря темата по математика. Имам следния проблем- равнобедрен трапец с основи 6см и 8см  и БЕДРО 5см му търсят лицето. А кажете ми аджаба колко му е височината и лицето, че ми взе здравето таз задача. Аз получавам 4 см височина и 28 см квадратни лице. Отговорите са дадени с корени
      а- 14V6 cm
      b- 28V6 cm
      в- 56V6 cm
      г - 7V26 cm
      д- 2V42 cm
    • от Велико Русанов
      Здравейте банда.Имам проблем с усилвател Onkyo A-8015.Ползвам го от дълго време и съм доста доволен от работата понеже не ми е даваш дефекти но уви днес като го включих не пработи.....когато го включа в контакта и натисна Power бутона си светнат копчетата но преди се чуваше едно реле дето щтрака а сега не се чува и незнам какъв ми е проблема.Само да вмъкна че до посшвдното изключване на усилвателя всичко си беше ок просто сега като го включих се яви проблема(не се е чувал никакъв шум или изпукало нещо)просто релето не превключва.Та ако може да ми помогнете!!!БЛАГОДАРЯ :)
    • от Occult
      Здравейте, това е първия ми пост в този форум. Търсих, търсих, но за съжаление никой не можа да ми помогне с моя проблем
      Купих си нова видеокарта GTX 970, след инсталация не тръгва нищо. Екрана на монитора стои черен и отвътре нещо пищи ( Бееп бип бип) 1 път бавно и 2 пъти бързо.
      Дънната платка е MS 7848, 12 GB RAM, с процесор i7 4770. Реших че самата карта прави проблем и реших да я тествам при един приятел. Свързах я там и всичко тръгна без проблем. Имате ли някакви идеи защо при мен не тръгва?
      Благодаря предварително ;)!
    • от SStevenSS
      Здравейте на всички.Имам волан за компютъра.Преди време съм го купувал и не съм имал досега проблеми с него.Бачка без грешка.Докато днес ми направи сериозен проблем.Включвам го и всичко си е на 6 бачка си.Обаче по време на игра изведнъж се бъгяса и неможе да завива.Реснах си компа не става.Инсталирах наново драйверите му и пак не иска.Интересното е , че всички копчето по него си бачкат само където не иска да завива.Някой знае ли какво става.Благодаря ви.
