Foka
Лаптопа отказва да работи. Вентилаторите въртят и после спират.
Първо да кажа, че лаптопа е Acer Aspire AS5737Z. Проблема се състой в това, че при пускане се чува въртене на ветилатори, но след около две секунди вентилаторите спират. Обаче на бутона свети светлината, че е включен. Като задържа бутона за включване се чува, че харда спира да върти и до тук. Картина няма никаква, звуци също. Пробвах да го пусна с и без да е включен в захранването, но разлика няма. Някакви идей от какво може да е?
На сервиз, особено ако е в гаранция.
Отиваш на сервиз. Идеи няма. Ще се направи диагностика и ще се види дали има смисъл да се ремонтира или ще трябва да си купуваш нов лаптоп.
Изобщо ли няма образ, или просто няма осветление? Освен това, аз лично не разбрах, кога задържате бутона за включване? След като вече сте го пуснали и искате да го изгасите?
Гаранция няма. Интересувах се дали ще е нещо сериозно или да го засилвам към контейнера. Случката се случи преди около 30 минути. Сега пак го пуснах и работи без проблеми.
Изобщо нямаше картина и нищо не светеше по него. Чуваха се само вентилатори за малко. Бутона го задържах след като беше включен.
Може да е било моментен каприз, случва се дори на най-смелите.
Сега докато работеше в горната част на екрана изкара една лента, като артефактите на видео картите, която беше дебела около сантиметър и се изключи. При опит за включване пак отказва да тръгне. Вероятно видеото прегрява, но ще го отворя да видя дали проблема не е от прах, който пречи на охлаждането.
Ако имате възможност проверете температурите със софтуер като AIDA 64. Ако не сте го чистил скоро, може да прескочим тази фаза и директно на сервиз, ако не е отишло видеото вече.
Носи го на сервиз да го проверят и почистят. Ако все още може да се презапои видеокартата може и да работи добре. Не си прави експерименти, щом нямаш възможност да тестваш хардуера.
Отиди на сервиз, не си прави експерименти да го оправяш, да не стане по-лошо.
Видео картата на лаптопа дефектира. Тя е Nvidia 8400M, от печално известната серия с масови дефекти. Може да се ремонтира или поне закрепи. Податлива е на дефекти, особено вследствие на прегряване. Провери си охлаждането дали не е задръстено с прах. Процедурата я има в този форум: ЦЪК
