retaer
След като пъхна флашката да намери wifi мрежа PC замръзва
Преди също замръзваше но беше от кондензаторите..сега като пъхна флашката да намери интернет (т.е моя рутер http://www.dlink.com/us/en/home-solutions/connect/routers/dir-615-wireless-n-300-router )  а флаша ми е https://www.google.bg/#q=tp-link+TL-WN721N и след няколко сек и замръзва компютъра..смених си захранването ( да верно 2-ра ръка за 10лв но си е перфектно няма проблеми с кондензаторите платката не е пожълтяла мисля,че е ок),смених подулите се кондензатори и т.н.Всички перки се въртят температурите са перфектни ... от какво може да е ,че взе да ми писва.
Защо се занимаваш с флашки, а не си пуснеш един кабел директно от маршрутизатора ?
Защото така и така имам рутер и дадох пари и за флаша и искам да разбера защо прави така ПП.Не ми намира мрежата а със тела и таблета я намирам там в стаята където  е и компютъра ... Когато замръзне и я изкарам не са оправя.
1. Захранване втора употреба за 10 лв. - какво очакваш
2. Сменени кондензатори - само подутите или всички? Ако си сменил само подутите нищо не си направиил.
3. Проблема може да е и от друго естество.
Е за какво да давам пари за чисто ново след като компютъра ми е на 10години (Грубо казано :Д)Разбира се ,че само подутите ако е за всички тря дам сума париОт друго е но не мога да разбера от какво ... преинсталирах драйверите намери ми мрежата свърза се и заби след 10 секунди
 Ако не си сменил всички кондензатори нищо не си направил. Не е задължително кондензатора да е подут. Може да му е изтекъл електролита или да се е изпраил с течение на времето и кондензатора не може да си върши работата.
Ако ще се занимаваш с това PC трябва да си сигурен, че захранването работи ( може да му измериш намреженията, който дава с мултицет) и да смениш абсолютно всички кондензатори. Не са скъпи толкоз.
За мен таова нещо е изгубена кауза освен ако не искаш да се учиш.
Колега проблема не е в хардуера сигурен съм.Оставих го да работи 20 мин без да забие проблема идва след като сложа флаша и ако изобщо ми намери мрежата (последно я намери) и заби.
Като закачиш флашката тя иска също ток за да работи. Ако не ти е наред захранването или тока по дъното ПС забива. Може дори да се рестартира. Проблема е хардуерен и съм ти изборил защо.  Вероятно не се изразявм на технически език, колеги от Hardware Team ще го изяснят по-добре от мен.
..тва да правиш стара щайга тря да си мазохист !Ужас така са изнервех
Редактирано от retaer (преглед на промените)
Най-вероятно е от захранването колега,мерси ,че ме светна ще го сменя пак
Според мен най-вероятно е самата флажка да е дефектна!Пробвай я на друг компютър,прави ли същите номера е за боклука...
Хе не е от захранването 100% съм сигурен..остават флашката и кондензаторите но според мен не е от кондензаторите защото ония у сервиза го беше оставил сигурно поне 1 час да работи без да забие! На този от който пускам кабела за рутера който отива мога ли да го тествам или ?
Добре отидох в комшията на неговия настолен ... инсталирах приложението флаша вътре отвори се всичко какато трябва и не му заби .. а на мен още след инстала и грипясва ... е честно не знам !
Добре е колеги от всички тестове които направих стигнах до извода ,че ... ако флаша е пъхнат и така тръгне компютъра не забива ... докато не натисна примерно долу иконката за wi-fiАко е без нея като я пъхна или на момента или след 10 сек забива, някой път като се свържа и примерно като тръгна да сърфирам след няколко секунди.Ся като я пуснах заедно с компютъра след като заби почна едно тихичко свистене мисля,че идваше от дъното не от захранването.Вашият съвет какъв е всички кондензатори да ги сменя така ли?
Колеги сложиш си старото на мястото на новото pc да видя и тия кабели нали ... 30 мин си бачкаше без ядове , по едно време си го върнах на мястото му пуснах го и там инсталирах му някой игри за малкия 10-15 сек се чуваше едно свистене после спря. .в крайна сметка ще му прекарам нов кабел писна ми да се занимавам с глупости .. пък ако се чупи пак нещо ще се кара на ремонт тва е.Благодаря ви за отговорите пак.
