nordland22
Как да инсталирам Уиндоус ХП на флашка под Линукс Минт?
Здравейте.Операционната ми система на лаптопа е Линукс,Линукс Минт 13.Та,трябва да инсталирам  Уиндоус ХП на флашка и после да го инсталирам на компютъра на един приятел.Имам свален ISO файл на Уин. ХП,имам и флашка,но...ми е нужна програма с която да инсталирам ISO файла на флашката.Какво трябва да направя?Има ли такава програма работеща под Линукс?
Редактирано от nordland22 (преглед на промените)
Няма такава програма  работеща под Линукс. Остава ти да го запишеш на диск като алтернатива.
Нямам ДВД на лаптопа,жалко.Значи няма начин?
Накарай някой познат да ти направи флашката под Windows или да го запише на диск и тогава инсталирай.
Качи си една виртуалка  на XP да имаш за зор заман .Може да пробваш с тези програмки  WinToFlash http://wintoflash.com/home/en/ или Rufus  http://rufus.akeo.ie/
И цяла тема има написана тук за тази цел, ама явно не се ползва търсачката по предназначение?!В подписа ми е темата! И въпреки, че е за 7-ца си става и за ХР но с програмата за тази цел  ;)
Пламка ако ми кажеш в тая тема  къде е програмата за линукс ше те черпя :) Тука питането беше дали има софтуер за Линукс  а не изобщо има ли софтуер. Не е написан софтуер до сега  за запис на какъвто и да е Windows  върху флашка под линукс и за това алтернативата е виртуалка.
Въпроса е, че има възможност, за това ;) Иначе по принцип и UnetBootin би трябвало да може да го направи, но винаги се е провалял с ХР-то! Ето и темата където е написано за UnetBootin за създаване на буутваща флашка със 7-ца: http://www.webupd8.org/2010/10/create-bootable-windows-7-usb-drive.html
Също така може да хвърли едно око и на това: MultiSystem – Create a MultiBoot USB from Linux
Лично аз съм по-доволен от YUMI – Multiboot USB Creator с който си направих (но под Уиндоус ХР) буутваща флашка с Едно ХР и два линукса- Убунту и Лубунту (доста често съм спасявал положението на някой компютри с тази флашка)! Така, че има начини, но трябва да се търси, и разбере как се прави всъщност, но най-бързо и най-добре е ставала буутваща флашка с ХР под виртуална машина ;)
Привет - ето ти статия която ще онагледи как точно да направиш въпросната манипулация.
Процедурата е изпитана и работи както трябва.
Инсталиране на Windows XP от USB Флашка
Не на последно място - форматирането на стика под NTFS ще спомогне за по бързия трансфер на файловте при копирането им от флашката след формата на дяла на който ще направиш инсталацията.
Редактирано от КОЛЕЦ (преглед на промените)
@КОЛЕЦ тази гимнастика дето си я показал не е свързана със заглавието на темата ;)
Въпроса е да се направи буутваща флашка с ХР под ЛИНУКС (под Уиндоус е ясно, че ще стане като има една камара програми)! Щеше ми се @Profruit да драсне два три реда как точно се ползва MultiSystem, че нещо не успях да разбера как точно се работи с тази програма, но тя за сега върши работа за създаване на буутваща флашка с Уиндоус под Линукс?!
Значи,изтеглих iso файла на уин. хп,преформатирах флашката на FAT и с unetbootin инсталирах,прехвърлих iso файла на флашката.Но когато я стартирам на компа,нищо.Задавам от бутон ф9 стартирана от флашката,но нищо.
Флашката нали трябва да е fat формат?Ще пробвам и с liveusb.
Пробвай с Liveusb. Флашката не трябва да е FAT а FAT32, FAT вече е праисторически. И при Liveusb-то като дистрибуция недей задава нищо. само задай iso-то на XP-то.
Може да опитате с командата dd. Също така може да погледнете и този пост във форума на убунту:
Dragonbite
June 12th, 2010, 05:29 PM
I tried: sudo dd if=/dev/cdrom of=/dev/sdb1It copied all the XP install disk files over ok but...The USB flash disk was not bootable.In gparted the disk did not show a filesystem???I don't know if this really matters, but I see you didn't include "bs=4M;sync". I am not sure of the sync or how the bs actually modifies it but I believe it does make some difference.The Fedora page (http://fedoraproject.org/wiki/FedoraLiveCD/USBHowTo) didn't use "4", it used "bs=8M" and no "sync" on the end. The "bs=4M;sync" I got from the openSUSE page (http://en.opensuse.org/Live_USB_stick). Neither one of them were talking about Windows either.Put the USB stick into the sytemsudo fdisk -lThis will list all of the paritions on all of your disks(assuming /dev/sdb1 is the USB drive)/dev/sdb1 should have an asterisk (*) under the Boot column, to the right of the "/dev/sdb1" If not, then the disk is not set to boot.sudo fdisk /dev/sdb #do not include the number, you are manipulating the WHOLE diskm #this will give you a list of commandsa # toggle a bootable flag1 #it will ask you for your partition number, if it is /dev/sdb1 then put "1"w #this will write out the changes. I am fairly (but not completely) sure it will not effect the rest of the USB partition
Редактирано от wickerman (преглед на промените)
Supported images: Windows Vista, Seven, 8 installer for any language and any version (home, pro...) and Windows PE.
Тъй се прави бутваща флашката  http://ms-sys.sourceforge.net/  , готов пакет(кое е по-доброто се разбира ако се почете) https://launchpad.net/~dnjl/+archive/build/+build/4180478  а как ще се разархивира исо-то - има богат избор .
Редактирано от бат'начо (преглед на промените)
"ms-sys is for writing Microsoft compatible boot records."
Надявам се, че правите разлика между boot запис и boot-ваща флашка. С въпросната програмка можете да запишете стартиращия запис, но НЕ и да заредите пълноценно OS. Все пак ще ви трябва нещо, което да поеме управлението след въпросния запис.
Иначе сте на прав път, че трябва да се "разархивира" ISO-то, макар че под Linux е доста по-лесно да направите:
mount -o loop file.iso /mnt/cdrom
например ...
Няма да стана с командата dd, защото ISO файла на Windows XP никога не е бил хибриден т.е. да може да бъде записван на CD И на USB флашка. Дори не всички дистрибуции на Linux притежат хибридни ISO-та.
"UNetbootin allows you to create bootable Live USB drives for Ubuntu, Fedora, and other Linux distributions without burning a CD."
Въпросната програмка записва Linux дистрибуции върху флашка, а не Windows такива.
Между другото форматирането на флашката няма никакво значение, защото цялото и съдържание ще бъде презаписано.
Щом все пак сте стигнали до създаване на флашка под Windows, то това би трябвало да ви помогне: http://www.winsetupfromusb.com/ или това http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
Ако пък искате да го направите под Linux може да пробвате да създадете boot-аща флашка с FreeDOS (http://chtaube.eu/computers/freedos/bootable-usb/) след което върху нея да копирате съдържанието на ISO файла (хватката с mount по-горе) и след като заредите от нея да пуснете setup-а на windows-а от i386 папката (http://support.microsoft.com/kb/307848).
Успех!
Редактирано от mail123456 (преглед на промените)
Имам предложение - да опиташ метода който ти дадох на линка. Флашката става на раз стъпките са повече от елементарни.
@КОЛЕЦ покажи нагледно на човека как става по твоя начин, ама под ЛИНУКС!!!
Въпроса е, че има възможност, за това ;) Иначе по принцип и UnetBootin би трябвало да може да го направи, но винаги се е провалял с ХР-то! Така, че има начини, но трябва да се търси, и разбере как се прави всъщност, но най-бързо и най-добре е ставала буутваща флашка с ХР под виртуална машина ;)
Според мен е важно да се каже, че XP никогане е бил разчитан да се инсталира от флашка! Не може без леки модификации по системата, проверено е. Доколкото си спомням не зареждаше модулите за USB при стартиране или нещо подобно.Иначе - да, правено е и не е много трудно. Определено може да стане и под Linux. Просто няма хитър начин.
Няма да стана с командата dd, защото ISO файла на Windows XP никога не е бил хибриден т.е. да може да бъде записван на CD И на USB флашка. Дори не всички дистрибуции на Linux притежат хибридни ISO-та..... Ако пък искате да го направите под Linux може да пробвате да създадете boot-аща флашка с FreeDOS (http://chtaube.eu/computers/freedos/bootable-usb/) след което върху нея да копирате съдържанието на ISO файла (хватката с mount по-горе) и след като заредите от нея да пуснете setup-а на windows-а от i386 папката (http://support.microsoft.com/kb/307848).
DOS можеше да е добър вариант, обаче в този случай няма да има NT ядрото. Няма да може да форматира в NTFS, няма да може да ползва SATA драйвъри по време на инсталация и прочие. Не го препоръчвам.Добирия начин е първо да разбере какво трбва да се модифицира по системата, после да разархивира съдържанието на инсталационния диск върху флашката, да осигури зареждането, да направи модификациите. Ще е играчка и може би трябва да пита уиндоус феновете.
С това става  най добре :)
И това не е много сигурно. За Windows от Vista нататък и ако BIOS го разрешава - да.Всъщност, ако BIOS не поддържа стартиране от USB и с флашката няма да стане.
Мисля, че дадох линк към Microsoft KB, който обяснява как да стартирате Windows XP Setup от DOS. Ако ви е убягнал, то ето го пак: http://support.microsoft.com/kb/307848
Процедурата е същата, като инсталиране на Windows XP със стартираща дискета на Windows 98/95.
NT ядро и т.н. ще има след като приключи DOS частта на инсталацията - вижте линка към MS KB. SATA драйвери можете да добавите с F6 по време на инсталацията. За NTFS отново пише в KB. Освен това там се казва, че можете да конвертирате FAT32 към NTFS и по-късно.
Ако толкова се притеснявате с fdisk, format и xcopy можете да си направите нов дял на диска, да си копирате там инсталацията на XP-то и да си я стартирате от там. Въпрос на избор.
P.S. Интересно ми е какво разбирате под модификации на системата? Кое по-точно ще модифицирате и как?
Мъчих се преди 2 3 дена да направя това ,но ударих на камък с унетбоотин не стана с юми не стана пробвах и multisystem помислих че ми скапа флашката , но после я управих на другия комп
пробвайте ако искате с  multisystem но предварително форматирайте във фат32 . Пак казвам аз не можах да се управя
И един вариант но той е ако има сиди live windows xp бутва се на диск и се исползва портабъл версията на winsetupfromusb.
Yeep, информацията от Microsoft KB направо кърти.
Е, да де. Аз нямам нищо против този начин. Просто никога не бих го използвал, поради причините които съм споменал, че и още.
Пропуснахте да споменете, че това е единственият начин.
Мене нищо не ме притеснява по този въпрос. Даже шансовете отново да се занимавам с Win XP клонят към нула.
Дал съм ви и плюс в предния пост, изразяващ че метода е валиден. Не знам защо го обръщате толкова на въпрос.
Имаше начин USB Storage да се зареди със стартирането на ситемата, което ибягва доста излишни проблеми.
А как точно, оставям на любознателните да проверят.
Редактирано от Melmak ® (преглед на промените)
