забелязах, че на телевизора philips pfl5008t амбилайта не съответства с цветовете на екрана. Но САМО на HD каналите. На всички други канали си работи перфектно. Рових в настройките за амбилайта, но няма резултат. Дали някои има представа на какво може да се дължи?
Благодаря предварително :)
Имам го същия телевизор, но съм му изключил Амбилайт-а. Последно като го бях включил си работеше коректно, но не смятам, че е кой знае каква екстра, че да ми е нужен.  Имаш 3 опции, когато натиснеш копчето на дистанционното "амбилайт" опитай с опцията Динамичен, да видим дали няма да се оправи.
Редактирано от С. Кондуров (преглед на промените)
На въпроса: има опция за корекция - дали да излъчва само фонова светлина или да върви в тон с картината, регулиране на нивото и времето за реакция. Направи съпоставка между настройките на SD каналите, HD каналите, възпроизвеждането на 3Д и всеки вход по отделно, защото е всеки за себе си - страхотен плюс, защото осигурява вариативност.
Може би е това за регулиране времето на реакция, защото забелязвам, че амбилайта закъснява. Но не виждам такава настройка.
Досега е бил на динамичен.
Последно направих на режим динамичен. Динамичен и яркост са ми на макс. (на десет). В разширени настройки имам да избера цвят на стената, избрал съм го. Но пак не се оправя :(
Може би е това за регулиране времето на реакция, защото забелязвам, че амбилайта закъснява. Но не виждам такава настройка...
Не знам къде е проблемът, при мен има опция и за синхронизиране.
... Но пак не се оправя...
От нов ли е така или проблемът се появи по-късно?
Няма никаква гаранция за успех, но те съветвам да опиташ нещо - спри го от дистанционното, извади контакта от мрежата и го остави така за 20-30 минути. После включи и виж дали има промяна.
Ако имаш възможност, ръгни го към компа/лаптопа и му пусни някакво hd видео примерно.
Какво ще постигне с това? Ще включи компютъра към телевизора чрез HDMI, а входовете (и USB портовете) са направени така, че позволяват собствени настройки. И да му работи нормално Амбилайт-ът през HDMI, това не означава, че ще е така и с останалите източници.
Авторът, ти да не ползваш режим "Кино"? Ако е така, пробвай с кой да е друг и виж дали има промяна.
След дълги промени на настройки, установих че е от формата на картината. Беше на "неизмерен", а след като го направих на "автоматично мащабиране" се оправи и работи перфектно както на SD, така и на HD.
Само предложение: опитай да гледаш HD каналите (както и филми) при вариант Wide Screen, а SD каналите на "Супермащабиране". Предполагам вече си разбрал, че те се запомнят автоматично - нагласяш един HD канал и настройките му се отнасят до всички останали HD канали. Същото е и при всички останали - SD, вход 1, вход 2...
