Здравейте. Отново Ви занимавам със заплетен казус.
Проблема е слединят -  чипа за управление на звука не функционира нормално
в настройките за управлението на звука - непрекъснато ми дава че са включени слушалките
Идеята ми е следната: искам да свържа колонките директно към пиновете на женския стерео жал и да направя така че когато включа стереобукса да изключи колонките. В общи линии да побългарим нещата, защото не ми се сменя целият чип за управление на звука. Помагайте и предварително Ви благодаря
post-343853-0-64742800-1391420191_thumb.
Сигурно ли е, че проблемът е в чипа, а не е заради замърсено гнездо например?
При полижение, че включвате външен мъжки жак към жака /женски/ монтиран на дъното на лаптопа, говорителите се изключват АВТОМАТИЧНО не от чипа на звуковата карта, а от самият женски жак, монтиран на дъното на лаптопа. Последният така е направен, че прави разкъсване на връзката към самите говорителчета и подаване на сигнал към външно устройство - усилвател, слушалки и т.н. Вие няма какво да правите по реконструкцията на звуковата платка, най малкото по чиповете, които са за сигнала.
Забравих да спомена, понеже като го взех лаптопа беше със счупен женски жак, съм го сменил, но проблема си остана. В настройките ми дава че непрекъснато са включени външни устрйства към жака, дори и реално да няма такива, и не разрешава да се включат колонките
А женският жак, монтиран на дъното еднакъв ли е с оригиналният, който е бил по-рано на лаптопа? И ако кажете да, с каво ще ни убедите, че е бил оригинален.  Това съвсем не значи, че не може да се подмени оригиналният жак с друг, който ще върши тази работа, но явно трябва да погледнете как е направена комутацията, за да я изпълните по същият начин. Не е само да извадиш старият жак и да го подмениш с друг. Сам забелязвате, че постоянно имате съобщения за включени други източници.
жакът е на 100 % оригинален, защото е свален от от идентично дъно -  същият модел. на снимката съм описал кое "пинче" за какво е . като вклча буксата дава контакт между 2те маси. Мисля че всичко до момента съм направил като по учебник, работата е там че нещата не вървят. Кажете има ли възможност по някакъв начи на прескоча всички тези "писти" по дъното и да ги свържа директно колонките към пиновете на жака без да окъся нещо и в общи линии да направя цялата процедура с прекъсването на колонките и включването им "по български" (диоди транзистори ....нещо.....)
Вземи сигнала от левият и десният канал с по едно кабелче. Купи си едно стерео /женско жакче/. При него няма да имаш възможност за "комутация - говорители - INPUT или LINE/. Запои всяко кабелче там , където трябва на женският жак. После с трето кабелче свържи "масата" от дъното на лаптопа , към "масата" на женското жакче. Остава само да включиш и да пробваш какво ще се получи.Няма нищо опасно, ако си внимателен. Aко всичко е добре, желателно е да подмениш късите кабелчета запоени към женският жак със парчета ширмован проводник, като сега нeговата ширмовка/ металната отплетка/, я запоиш там, където ти е масата на дъното, а другата страна на ширмовката, към масата на женският жак. При този случай, говорителите на лаптопа винаги ще са включени заради това, че женският стерео жак не ти позволява комутация - говорител - LINE
Да , съгласен съм, но аз точно искам да постигна тази комутация пак да си става автоматично, това точно искам да направя. Та въпроса ми е как при свързани ляв и десен канал към колонките, да направя така, че като стееро жакът ( мъжки ) не е включен - да има маса, а когато е включен , да няма маса. Точно така-наречената комутация. Идеята е всичко да е скрито - покрито и да си става автоматично.
Нещо трябва да използвам като мини реленце, ама работа е там че незнам как да го направя. Готов съм да експериментирам ама до момента са ми много ограничени познанията за да стигна до някакъв резултат
За тази работа си има както написах във всичките си постове женски стерео жак с комутация. Явно нищо не си разбрал от написаното. Ненапразно попитах и това  ..." как ние да сме сигурни, че жакът ти, който си монтирал на дъното е точно като оригиналният" - с комутация. Или не знаеш, че има такива жакове почти на всеки радиокасетофон и във всеки магазин за електронни елементи! Я направи снимка и от другата страна на платката, там дето е бил запоен женският жак!
За жалост не мога точно сега да направя снимка. Но съм сигурен, че самият жак си има комутация и механизмът си сработва, но работата е там, че по някакъв начи не дава отражение на цялата работа
Огледай тогава как са вързани проводниците на говорителите на женският стереожак, щото последните да изполжат точно товяа състояние на женският куплунг, когато не си вкарал в него мъжки жак.Затова предложих идея със снимка. Но явно женският жак все още не е запоен на дъното!
запоен е на дъното , в сервиз го запоеиха, защото нямам нужната техника за да ги прехвърля от едното дъно на другото. това дъно дето съм го снимал е бракуваното. Работата е там че като ги разгледаме 4те пина на женски жак, ( да погледнем снимката) с мултицета установих следното. когато вкарам мъжкият жак двете маси се окъсяват (предполагам това играе ролята на комутатор)
Без да се види реално и визуално, никой не е в състояние да ти даде съвет. А и този, който ти го запоявал и разпоявал не в час какво прави. Вижда се от начина му на работа върху платката. Работил с поялника за заваряване на улуци на къща!
със станция за топъл въздух
    • от Людмил Йотов
      Здравейте, добри хора!
      Като за начало искам да се извиня, ако темата ми е в грешния раздел!
      Казусът е следния ; снощи вечерта, както си играя LoL и лаптопа просто изгасна. Помислих си, че е спрял тока, но всичко друго работеше. Махнах батерията и пробвах да го пусна, но греда. Когато обаче махнах жак-а за зарядното забелязах, че е доста хлабав, а и в ъгъла, където се пъха жака явно са ми се откачили щипките, защото при отваряне и затваряне се чува едно "тракане"
      Мисълта ми е дали е възможно самия жак отвътре да се е разместил или повредил, или направо дъното се е предало?
      При опит да го включа няма никакви светлини, дори и мишката не свети /която си свети постоянно, дори и да е затворен лаптопа/ - лаптопа е сръвнително нов, на около 3 години Lenovo G70-70
      ПП.
      На ясно съм, че лаптопа на 99% е за сървиз, просто искам да видя вашите мнения, като много по компетентни от мен и да си направя сметка с колко пари ще трябва да се изхвърля...
      Поздрави!
    • от Gust123
      Може ли да се смени процесора?
    • от Sensey
      Здравейте, вчера като си почиствах лаптопа  забелязах тези 2 подобни на гайки, които се търкаляха около дъното. Някой знае ли от къде може да са се развили?
    • от Siyana
      Здравейте! Искам да си купя лаптоп. Търся нещо до около 2000 лв. Насочих се към Macbook, защото знам, че екраните им са много добри. Търся си нещо, което да става за програмиране и дизайн. Главно ще се използва Adobe пакета. (Допълнителен въпрос: Някой знае ли дали на Macbook е възможно да се инсталира пиратския пакет? Не ми се дават 120 лв. на месец :D) Трябват ми поне 8 GB RAM, не бих отказала и 16. Понякога може да се използва и за рендиране, но това не е належащо. Като цяло ми трябва добра машинка с малък бюджет. Бях се спряла на HP Omen преди да се зарибя по Mac-oвете и доста други дизайнери да ми ги препоръчат. Та същинският въпрос е: знам, че ако се сглобява, ще излезе доста по евтино и нещо, което готово е примерно 2600, мога сглобявайки да сваля на 2000, но си нямам ни най-малка представа какви части да избера и кой да ми ги сглоби. Моля, помагайте.
    • от Marillon
      Здравейте, търся си лаптоп ,който както показва и заглавието ще ми служи за университетски задачи по графичен дизайн, както и за дигитално рисуване . Бюджетът ми е около 2000 лв като за момента  се колебая между два варианта:
      1. Dell Inspiron 5770, варианта с процесор intel core i7
      2. Acer Nitro 5 AN515 -51-71BX
       Ще съм много благодарна,ако някой може да ми даде мнение спрямо двата лаптопа по-горе ,или някоя по-ок машина от тях :)
