Искам мнение за тази конфигурация дали всичко би сработило както хората дали частите си пасват и ако има по добри решения ще се радвам да ги чуя.Хард:                       Western Digital RED WD30EFRX 3TW HDD 3.5
Рам:                        Corsair Vengeance 16gb Quad 1600MHZ
Видео:                     MSI VGA PCI-E N760 2GD5 / OC 2GB
Процесор:               Intel Core I5 4670k (1150/3.4GHz/ 6MB)
Дъно:                      MSI B85-G43 (1150/B85/ATX/DDR3)
Кутия:                     Cooler Master Centurion 6 Black USB 3
Захранване:           Cooler Master B700, 700W, ATX 12V V2.3, PFC Active PFC, Fan 120mm, Efficiency >85%, CPU 4+4 Pin x 1, PCI-e 6+2 Pin x 4, SATA x 6...
Редактирано от capnemo
викане! (преглед на промените)
Харда го смени с новите (7200.14) Seagate или новите "черни" WD. Вторите не са изгодни та не ти ги препоръчвам при положение че са същата работа.
Дъното го смени с такова с Z87 чипсет. Избрал си по-скъпия процесор с отключен множител та е логично да вземеш и подходящо дъно за клок.
Паметта я смени на две плочки по 8ГБ заради двуканалния режим. Четири плочки са подходящи при сокет 2011 примерно.
Като цяло това което си сглобил не е добре балансирано ако се търси нещо специализирано за видеообработка.
Интересува те основно процесора демек е желателно да вземеш 8-нишковия Xeon със нормално дъно и да се откажеш от клока. Просто няма смисъл.
Захранването може да се смени с по-читаво което не значи повече W-ове на етикета. Видеокартата е добра и ще е полезна ако играеш игри но не особено при видеообработка.
Ако искаш конкретни предложения ще трябва да сподели колко е бюджета. Едва ли някой ще седне да пресмята колко ти излизат избраните компоненти.
  • Харесва ми 4
Благодаря за бързите отговори.Имам още един въпрос тази примерната конфигурация която сте дали би ли се справила с обработката на видео материал сниман на резолюция;2K: 2048 x 1920или4K: 4096 x 2160
БЛАГОДАРЯ ПАК!!!
А за бюджета колкото е необходимо в смисъл трябва машината която се сглобява да свърши работа а не човекът който ще работи на нея да трябва да я подритва за да може да слепи 2 кадъра :) . Тъй че най добре ще е някаква максимална и минимална конфигурация.БЛАГОДАРЯ ПАК!!!
БЛАГОДАРЯ ПАК!!!
Спрете да викате в постовете си, защото ще получите наказание!!!
Ще се играят ли игри? Ако няма да се играят при минимална може да се кара с вграденото видео в Хасуела (поддържа и 4К) а при максималната да се вземе професионална.
Най-евтиният I5 е предостатъчен за видеообработка. Ако се гони максимум бързина се скача на 8-нишковия Xeon или I7-4771. А за професионална работа има сокет 2011.
Последното е най-добрият вариант ако парите "нямат значение" или ще се избият след време с машината. Могат да отидат от 3 бона нагоре за това не е за домашни нужди.
Няма да се играят игри изцяло е предназначен за видео обработка и може би малко ефекти + фотографии. А под професионална се разбира ?
Именно бюджета, който прецених според частите не позволява с. 2011 + четириканална памет. Това е къде по-изпипано, нооо има и но...
Под професионална е имал предвид изцяло работа с графика и специализиран софтуер.за целта.
Quadro: 5000 , 4000 и т.н.
Нека автора да напише с какви програми ще се работи и дали на професионално или любителско ниво. И да разгледа пригодените за тази цел работни станции в специализираните фирми в този бранш.
Благодаря на всички. И се извинявам на модераторите че писането ми е прозвучало като викане. Благодаря пак.
Програмите на първо четене са: Avid, Photoshop, After Effects може би и Premiere pro, Cinema 4d, Maya програми за звукообработка.
Без видеокарта! Щом няма да се играят игри може да се вземе професионална а коя точно вие си преценявате. Има и евтини а и може да се намери нещо втора ръка.
Изключително икономични са сравнение със стандартните та захранването е в повече но пък ще е тихо а и ако решите да вземете нормална като GTX760 ще ви е полезно.
На първо време обаче препоръчвам да се кара с вградената графика и да се наливат пари във външна само след като се прецени нужна ли е.
пс. Дъното е с най-доброто вградено аудио (Realtek 1150). Ако това не ви интересува го заменете с Pro4 модела и ще спестите 30 лв.
От SSD-то също може да се спестят 24 лв. като се вземе същото но Bulk.
Ако ти идва скъпо може да замениш харда с този - Цък. Спестяваш 150 лв. за сметка на 2 години гаранционно обслужване.
По-скъпият на които пише NAS не го гледай както и "червените" и "зелените" на WD.
пс. VelociRaptor на WD са на 10 000 об. но са много скъпи а и 1TB ще ти малее при файлове със спомената резолюция.
Дам 1ТВ ще е малко. А за цената не е проблем така като чета и разглеждам из нета може даже да се сглоби нещо и до кум 2500 - 3000. Важното е да се вземе най-доброто.
Като му сложиш едно Quadro 4000 стават 3 320 лв. а ако му сложиш Quadro 5000 отива на 5 292 лв.   :)
Това което съм ти дал е максимум от към процесор за платформата, достатъчно рам, хард + SSD та единствено за видеокарта може да помислиш.
От по-евтините може да погледнеш Quadro 2000D. http://www.nvidia.com/object/product-quadro-2000d-us.html
Дам ще се види и за видео карта но ще взема твоя съвет първо ще пробваме без и ако има нещо ще се купи допълнително.А от страна на монитор аз си мислех нещо за Eizo FlexScan SX2262QW 22 LCD Computer Display като за един и някой по голям или съм далеч от истината.
За монитор най-добре си пусни друга тема в другия раздел. http://www.kaldata.com/forums/forum/33-монитори-аудио-и-видеокарти/ Ориентирай се към нещо 24 инчово с АР: 16:10.
Примерна конфигурация за видео обработка! (Експертно мнение)
Спокойно, все експерти са се събрали, ще ти помогнат.
  • Харесва ми 3
А ти си от най-изявените(гордостта на форума). :bye1:
    • от NightNiki
      Здравейте. Вече няколко пъти съм искал съвет от хората в този форум и винаги съм оставал доволен, така че отново се обръщам към вас. Имам колебания относно закупуването, сглобяването, доставка и всичко останало относно една нова конфигурация. Смятам тези дни да си купя нова машина. Прегледах голяма част от темите и съветите, но не съм се насочил към нещo конкретно. Но пък имам доста въпроси и ще се радвам, ако някой ми помогне с експертизата си.
      Виждам, че хората често линкват към онлайн магазина http://nikem-bg.net/magazin.php. Това ли е най-доброто (качество/цена) място за покупка на хардуер? Както всеки потребител целта ми е да получа най-доброто за парите ми, а не да плащам на някой хитрец за нещо със завишена цена. Предполагам, че след като поръчам частите и те ми бъдат доставени от куриер ще трябва да платя за частите както и за доставка, след което ще се сдобия с няколко кутии с чаркалаци. Не съм бос откъм хардуерната част, но пък и никога не съм сглобявал конфигурация от нулата. Мислите ли че средностатистическият потребител може да се справи?
      Забелязах, че в повечето предложения липсва SSD диск. Моето мнение е че SSD диск трябва да е топ приоритет в днешно време, тъй като предимствата, които предлага са огромни и със сигурност си заслужава цената. Отново ще се радвам, ако някой с повечко познания сподели мнението си.
      Последната част от коментара ми е свързана с дънните платки. Когато става въпрос за GPU или CPU лесно могат да се прегледат бенчмарк информации както и технически данни, след което да се направи адекватна преценка кой продукт е качествен. Но не точно така стоят нещата при дънните платки. Не съм инженер по електрониката и не мога да разбера дали едно дъно е качествено, след като му огледам канали и т.н. Единственият ми ориентир е цената, техн. данни и потребителските мнения. Как хората, които публикуват предложения в този форум знаят кое дъно е качествено?
      Редакция : Правопис
