sonichero
Проблем със свързването на домашно кино с компютър
Имам компютър с дънна платка Asrock B85 Killer Fatality и наскоро закупих домашно кино Sony DAV - TZ715, което искам да свържа към PC-то  и да го използвам като звукова уредба. Свързах ги с HDMI през звуковата карта на дъното, но не мога да изкарам звук на уредбата. Ако някой може да помогне ще бъда благодарен.
Системата ти има HDMI output. От него ще може да изкарва, а не да приема HDMI сигнал. И не съм виждал HDMI порт на звукова карта.
Редактирано от Emokostov (преглед на промените)
Имам два въпроса, ако може да ми обясните.
1. Ако трябва да свържеш телевизор с киното през HDMI тогава вход ли ще се окаже или изход?
2.Имам друг компютър, който съм го свързал с телевизор през HDMI на дъното и телевизорът получава и картина и говор през същия кабел. Дъното е Asrock B75 Pro. Това не е ли звуковата карта на дъното?
Ето ти линк какво е това HDMI
Ето ти линк с информация за дъното ти.
Eто ти и линк с информация за системата
Няма да може да я свържеш с HDMI кабел.
По първия въпрос не знам конкретното кино какви входове изходи има.
По втория HDMI е "изход" на видео картата,
а самата видео карта има вградена и звукова. При по старите модели се налага свързване с кабелче към дъното.
Как да го разбирам HDMI е изход на видео картата,а самата видео карта има и звукова?Това означава ли,че вграденото видео в процесора има и аудио,а звука не е от аудиото на дъното.
При вграденото видео в процесора аудиото е от дъното, но минава приз видео картата.
И в драйвера на видео картата би трябвало да има някакви настройки за да се подаде и звук към телевизора.
При външните видео карти си има отделен чип които е в самата карта и има възможност за два аудио потока.
Примерно докато слушаш музика със слушалките семейството ти може да гледа филм на телевизора.
Има настройка в Биос за разрешаване и забраняване на звука през HDMI на дъното.
