Имам следния проблем с гледането на видео през апликациите на You Tube и Vimeo, както и като цяло интернет скоростта в Smart Hub, защото независимо от видеото винаги се получават много големи паузи за buffering и никога видеото не може да тече плавно.
Моля да обърнете внимание на следните уточнения по-долу, както и на факта, че от Samsung не знаят каква може да е причинита за това забавяне:
телевизор - Samsung UE46ES6710, software v. T-MST10PDEUC - 1036.0, BT- G
wireless router - TP Link 300M (N router)
настройка на рутера - независимо от избрания канал, нищо не се променя
скорост на интернет от мегалан: 50 Mbps
Smart Hub: Memory usage: 323.11MB / 797.94MB
Smart Hub version: 4.6021 -5.0
Моля Ви, ако някой знае каква би могла да бъде причината за това забавяне да пише. Със сигурност не е в апликациите на You Tube или други, защото се явява като забавяне навсякъде, където има видео и се опитам да го пусна.
Благодаря предварително на всички за мненията и съветите.
Пич, с по-малки букви не можа ли да пишеш?!?!
За системни ъпдейти провери ли хъба и ТВ?
Имаш ли апликация на HBO GO или Voyo?
Там също ли буферира така?
Проблема е от скоро или винаги така е било?
За пробата ръгни един кабел от рутера в ТВ и ако пак е така, проблема ти е в интернета.
Ако е ок, тогава търси проблема в безжичното приемане и предаване по трасето.
съжалявам за шрифта - при мен е ок.
проблемът се явява и при voyo. просто много бавно работи всичко в smart hub.
истината е, че преди време работеше, а още по-преди се явяваше същия проблем, но не в такъв мащаб.
когато настройката на рутера беше на автоматичен канал забавяше, за да буферира, но не в такава степен. след това направих на определен канал и сякаш се оправи. при нова промяна от моя страна, което вярвам че няма как да бъде причината, спря да движи.
пробата с кабела няма как да я направя, а дори и да стане няма да оставя кабела през целия коридор и стая. сигурен съм, че причината не е в интернета. допускам, че или причината е в несъвместимост на телевизора и рутера, или в недостатъчна памет на телевизора. отхвърлям за момента като причина апликацията на you tube, макар да не знам как да я ъпдейтна.
другото, което ми прави впечатление е, че всеки ден smart hub изглежда различно - имам непрекъснати актуализации на апликациите и подредбата им от самсунг, което много дразни.
Актуализациите ти излизат автоматично - тоест нотификацията и ако искаш я ъпдейтваш.
Допускам, че проблема се е получил след някоя актуализация на хъба.
След като нямаш възможност за кабел, помоли някой приятел поне да дойде с един рутер и пробвай с него.
Но при всяко положение не търси проблема в ТВ - паметта му е достатъчно, а това, което ти си цитирал по-горе не е оперативна памет, а мястото, върху което можеш да инсталираш приложения.
И при мен така излиза и се съобразявам с него.
При всяко положение телевизора ти с един не особено бърз интернет би трябвало да отваря скоростно и да летят всички приложения за онлайн стрийм.
Можеш (за да си спокоен) да звъннеш на телефона на Самсунг България - имат и чат и можеш и да звъннеш.
Любезни са и не отказват помощ и консултация, а и дистанционно също правят обновления.
Поговори с тях.
Поговори с тях.
това със самсунг не работи - опитах вече. макар и много любезни, не са адекватни.
първо ме накараха да ъпдейтна софтуера на телевизора, после да reset-на smart hub и след като разбраха, че отново не работи ми дадоха телефона на ПАН сервиз да се разбирам с тях.
нещото, което ми прави впечатление е, че много често телевизорът сякаш забравя мрежата - получавам, че няма връзка с интернет и трябва съответно да влезна в настройката на wi-fi мрежи, да намеря моята такава и да въведа паролата. преди не ми се е случвало да ми иска паролата след първия път.
допълнително на скалата за сила на мрежата имам само 3 чертички, а рутерът макар да не е близо не е на ровече от 10 метра през една стена.
при теб какво е разстоянието и силата на мрежата?
В рамките на безжична мрежа - можеш да сканираш с лаптоп какво е покритието на ефира наоколо (около телевизора) и да видиш кой още ползва безжична мрежа и на кой канал?
С пренастройване на канала на безжичната мрежа вероятно ще се оправи временно, докато не заемат и него като ефир (говорим за 2.4 обхвата).
За мене най-читавия вариант е да се пусне директен кабел от рутер-а до телевизора и да не се занимаваш с безжични мрежи...
Описания от теб проблем ми го направи 40-ката, който ми е в спалнята.
Доколкото се сещам тогава колегата го настрои и промени да е със статичен IP адрес - да не е по dhcp а static address.
Пробвай го, но при мен от тогава не ми е давал проблеми.
Мрежата при него също не е в пълен обхват, но всичко си работи на пушка.
В хола ми е големия - 65 инча, но той е с кабел директно вързан и е перфе.
Иначе принципно и една стена преграда стига, за да ти влошава качеството на връзката.
5 метра по права линия и без прегради е далеч по-добре от 2 метра през стена и всеки стрък желязо и бетон влияе негативно на сигнала.
Зависи и от рутера, разбира се.
Поиграй си малко с настройките и ще видиш как всичко ще заспи и ще се радваш на всички функции на телевизора ти.
