Непрекъснат проблем със захранването - възможен е и проблем с дъното.
От известно време на сам имам непрекъснат проблем със захранването на моята машина.
Моята машина е слабичка, но си ме устройва. Децата използват другата ми по мощна машина, но ако се наложи ще им я отнема в моя полза :giggle1:
Ето малко инфо:
- Дъно gigabite ga-8i865
- RAM = 4 x 256
- Видео някаква малка Nvidia (май 128 да беше)
- HDD Са 2бр. и 1но. DVD
- Захранването беше ATX 300 но в момента е вече ATX 270
Проблема е следният:
Преди няколко дни безпричинно захранването прегря и запуши. С малко ремонт изкара още 12 часа и умря напълно. Сложих друго, но по малко и машината тръгна, но има пак проблеми т.е. периодично машината се рестартира, а и като че ли имам и проблем с клавиатурата.
Според BIOS напреженията и температурите са в нормата, но нещо не е на ред и не мога да разбера какво????
Моля, помагайте! Дайте съвет!!!!
На първо време огледайте дъното за подути кондензатори???
Сложете нормално ново захранване поне 300W - да се изключи то като проблем - даже не можете намери такова вече мисля...
В момента просто си играеш с този компютър и искаш да видиш какво още може да изгори. Проблема може да е от всяко естество.
Здравейте, препоръчвам ви на инсталирате BurnInTest. С тази програма ще можете да натоварите вашият компютър максимално и да наблюдавате дали ще се рестартира.
Когато старото ви захранване е изгоряло, то може да е повредило дъната ви платка или някой компонент, но това не е сигурно.
Ако имате познания в областта е добре да премерите волтажите на захранването с мултицет. Също така временно може да смените захранването с друго за да видите дали проблемът ще се реши..
  • [*]Пишете ако имате въпроси по оказаните стъпки. [*]Опишете какви са резултатите от прилагането им.
:giggle1:  Може би до някъде си прав.
Преди няколко минути дори изчезна видеото. Разглобих и понаместих и всичко отново тръгна. Въпрос на съвпадение на събития или връзка с гореописания проблем - не схванах!
Лошото е ,че машината е стара и не ми се инвестира в нея, та ще я понатоваря малко, че да видя какво ще стане.
Всеки пост / съвет даден от Вас обаче  ще ми е от полза за да мога евентуално да локализирам проблеми и удължа поне с още малко живота на тази машина
Не можеш да и удължиш живота, защото не работиш по-проблема. Мерят се напрежения, проверяват се кондензатори, трансизстори и т.н. Трябва да разбираш от електротехника.
Дааа.  Според Bios - всичко е в ред. Няма надути кондензатори. няма прегряващи елементи! Според мултицета пак всичко е наред.
Почвам да си миля, че всичко идва от тъпата видеокарта, която има гадният навик да се размества.
Вече машината работи близо час под товар и всичко работи нормално - поне до момента!!!!
Ех ама и ти ги говориш едни. Как така ще се размества видеокартата? По време на работа, размести ли се подобен хардуер задължително ще блокира компютъра, че може и по-голяма беля да стане. Не е ли завита с болтче тази карта за кутията?
Е, в къщи си имам "фактори".
Та, тази видеокарта нещо не се заключва с ключалката в задната част, а към кутията се фиксира не от болтче, а от кукичка захлупвана от капаче.
 Ако се размества картата ще ти блокира компютъра. Ако трябва намери начин да пробиеш дупка и да сложиш болтче.
BlackPower, направи това което ти казва Емо, и един съвет от мен щом ти не пали БИОС и ОС значи трябва да си поиграеш малко с рам-та, има го и този случай дъното и всички устройства да работят, но на екрана не излиза нищо. Размени местата на дискетките на някои от слотовете. Виж също и шините за флопитата и HDD/(SSD)>(ако имате такъв) и др. устройства дали са вкл. добре. Проверете и захр. кабели.
Да, да!
Малко по горе писах, че се наложи да отворя и да поразместя / наместя.
За сега върви, но да видим до кога!?!?!?
Edit
Тъкмо се похвалих и всичко започна отново.  Уникална серия от рестарти причинени от някакъв хардуерен проблем. Пробвах варианта с елиминиране на отделни компоненти и до никъде не стигнах. Пак чистих и намествах. При по - продължително наблюдаване на напреженията, то няма отклонения, но когато настъпи събитие ( рестарт), то е предходено от жестоки отклонения пр. при + 5v то се наблюдават 2.9 v. Съвсем се оплетох. Имам чувство, че машината ме "следи" и ме изненадва във възможно най - лошия момент. Май идва време за раздяла!!!!
А пробва ли да сканираш за вируси? Преди около месец бях хванал някакъв такъв бацил и компютъра ми постоянно се рестартирваше направо се чудех какво да правя сложих си Есет НОД 32 и след като сканирах ми хвана 16 вируса изтрих ги и оттогава нямам никакви проблеми
И все пак не сложи ново захранване да пробваш с него как ще се държи а?
Няма от къде / от кой да взема. Трябва да купя ново и ако се окаже друг проблема, то не бих бил склонен да наливам пари в стара машина
Не, нямам вируси. Проблема си е от чисто от техническо естество.
Ето, че днес отново се "закрепи", но да не дърпам дявола за опашката!!!!
Да, мина ми през ума и това! т.е .лош контакт. За сега смятам да не пипам нищо докато не се "изцепи" отново.
Можеш да смениш захранващия кабел.Ако той не контактува добре може да изгори не само захранването ами и дъно и диск.
Не мисля, точно контакта ще се окаже виновен ами проблема е в някой транзистор или елемент който изработва точно напрежение в захранването на някой от изходните кабели или проблема може да е в трансформатора или в бобините да се получава само възбуждане и м/у тях да се колебаят вихровите токове. И да се стигне до големи разлики, което може да повреди хардуера (при високо напрежение) или пък грешки при недостатъчно оказано напрежение.P.S. Както ти споменах горе, хубаво е да почистиш слотовете с четчица (от самобръсначка) както и да минеш интерфейсите (шината) на дискетките на рам паметта и видео-картата с спирт с нежна курпа или хартия както е по хубаво също и с памук.
Имах едно евтино захранване с пукнат NTC елемент.Поставен е във веригата на мрежовия изправител за да ограничи зарядния ток на кондензаторите. Та това захранване работеше на случаен принцип.
Кондензаторите не е задължително да са надути за да са изсъхнали.Понякога електролита изтича от страната на изводите и се виждат по-тъмни кафеникави петна по платката.В други случаи се пробива капачката ,но тогава се вижда от пръв поглед.
Значи имате два компютъра у дома!? какъв е проблема да свалите захранването от работещия и да тествате с него?
Ако вашия компютър работи с другото захранване просто купувате някои 300-400 ватов жълтур за 30тина лева и решавате проблема.
А е и хубаво щом имате технически проблем да опишете максимално точно компонентите.
Едната машина у дома е лаптоп и по разбираеми причини няма как да стане "хватката" със захранването. Казваш "жълтур" да купя за проба за 30 лева , но в първия си пост съм описал състоянието на машината, която може да се охарактеризира единствено като стара. Цената на такава машина втора употреба е около 50 - 60 лв
Edit
Машината днес пак се "изцепи", но проблема е открит и отстранен, колкото и да е странен.
Ще маркирам с най - добър отговор и не искам да има сърдити.
На тези, който отделиха време в опит да помогнат - искрено благодаря
