DiGi7aL
Компютъра не дава сигнал към монитора след смяна на термопаста на процесора
Добър вечер , от няколко дни компютърът ми държеше малко по високи температури от обичайните и след като термопастата на процесора не беше сменяна от около година реших,че е време да я сменя.След което направих всичко необходимо(не съм изкривил крачетата) стартирах го тръгна без проблем , но няма връзка към монитора.Пробвах монитора на друг компютър тръгва без проблем.и най-странното е,че когато включва компютъра от копчето той тръгва,но ако реша да го изключа от копчето въобще сеедно не натискам нищо и не се изключва.Всички кабели са ми свързани и ги проверих няколко пъти.Характеристиките са :
AMD Athlon Dual Core 2,67Ghz
NVIDIA GTS 450 1GB
Gigabyte Turbo 3D
2 GB x 2 GB RAM DDR3
захранването е HP-D4802PWB2
Провери кабелите да не си объркал нещо или някой кабел не си свързал
проверих ги няколко пъти , на пръв поглед всичко е нормално
Имаш ли закачена пищялка на дъното ?
Размести малко РАМ-та и си почисти слотовете. Закачил си конектора за захранване на проца ?
pconline : как става това ?
атанас : нямам пищялка , всичко е закачено
Ресета на биоса става като изключиш компютъра от конктакта, натискаш power бутона за 10-15сек., отваряш кутията и търсиш ей това чудо (джъмпер за биоса):
След като го намериш го махаш за 10-15 минути и после пак го слагаш на мястото му. Пускаш компютъра и се надяваш всичко да е ок.
Не се маха а се мести на съседния пин, връщаш го на мястото, включваш захранващия кабели и ........... нататък предполагам е ясно.
По лесно е да извадиш батерията за десетина минути.
А пробвахте ли компютъра на друг монитор как е? Сигурен ли сте че монитора е настроен да изкарва сигнал от HDMI?
Едит : Сори, че се заядох с колегата. Беше неуместно.
Не знам какво ти е дъното, но ако е такова с вградено видео, нали си ръгнал монитора в отделната карта ?
е айде ся...сигурно следващият въпрос ще ти е "включил си го в контакта", "натиснал ли си копченцето на кутията", "свързал ли си му кабелите" ... Па и как позна, че го е вързал през HDMI ?
Казано е само че монитора на друг компютър е пробван а обратното не е, а е важно защото може да има някакъв проблем за да не иска да се изключи компютъра. За това дали е настроен на HDMI питам информативно ако примерно монитора се ползва и като телевизор на цифрова кабелна защото те са на различен сигнал или пък е сложено друго по погрешка.
Нямам достъп до друг монитор в момента и няма как да го изпробвам.Не е HDMI
Хубаво де, а поне пробва ли ресет на биоса ???
пробвах , без успех
пробвах , без успех
Видеокартата има допълнителен 6 пинов захранващ конектор - него свързал ли си го?
свързан е
Сложи за да се чуе дава ли и какви сигнали.
от къде мога да взема.
F8 ти решава проблема според мен. Може би ти се е разместила резолюцията на картата и мониторът не може да захапе.
Ъъъ... При старта и показването на данните от БИОС-а, резолюцията е 1024x768, а когато зареди ОС си превключва към резолюцията, която тя си знае. Па и ако резолюцията му идва в повече, то трябва да покаже надпис, че не съпортвал толкова точки, а някои монитори си вървят на по-големи резолюции като интерполират, а някои просто си разкарват част от пикселите и пак показват "нещо". Автора казва, че монитора му дори не трепвал.
Монитора работи без грешка към лаптоп и към друг компютър.не може да е от резолюцията
И аз имах такъв проблем на старият компютър при смяната на термопастата се беше разместил процесора и не правеше контакт с дъното затова извади процесор от сокета и пак го постави ако не стане пробвай пак така защото при мен не стана от пърия път !
П.П: Пиши дали е станало !
Благодаря за помоща на всички,които се опитаха да помогнат,оказа се,че е станал токов удар в кутията и дъното се беше повредило.след като го закарах на сервиз успяха да го оправят.може да затваряте темата
