h1x0r1
Проблем при инсталиране на коя да е програма в Дебиан
Приятели до сега не съм попадал на такъв проблем и за това искам помощ от Вас.
Проверих в бати гугъл но нищо не помогна или поне от нещатата които аз намерих.
Така де следната грешка възникна при инсталиране на каквото и да било на Дебиан последен модел 2.4 куатро 4х4 :)
[email protected]:~# apt-get install -fЧетене на списъците с пакети... ГотовоИзграждане на дървото със зависимости    Четене на информацията за състоянието... ГотовоE: Пакетът mfc7360nlpr трябва да бъде преинсталиран, но не може да се намери архив за него[email protected]:~#
този пакет е за драйверите на мрежовия ми принтер.
Пробвах:
dpkg --force-all --purge mfc7360nlpr
но :
[email protected]:~# dpkg --force-all --purge mfc7360nlprdpkg: warning: overriding problem because --force enabled: Package is in a very bad inconsistent state - you should reinstall it before attempting a removal.(Reading database ... 132702 files and directories currently installed.)Removing mfc7360nlpr ...dpkg: error processing mfc7360nlpr (--purge): subprocess installed post-removal script returned error exit status 5Errors were encountered while processing: [email protected]:~#
мойте предложения към този проблем свършиха до тук.
Много моля за помоооооощ
Благодаря Ви предварително !
Коя е версията на Debian ?
Каква е конфигурацията на хранилищата (etc/apt/sources.list) ?
Какъв е точният модел на принтера ?
Как и откъде си инсталирал проблемният пакет ?
Какво става, като изпълниш :
su
apt-get remove mfc7360nlpr
Пробвай така:
$> sudo dpkg --remove --force-all mfc7360nlpr
или
Тази команда премахва пакета без да проверява дали трябва преинсталация
$> sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq mfc7360nlpr
след това инсталирай пакета.
$> sudo apt-get -f install mfc7360nlpr
( Ако има проблем със зависимостите)
$> sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq --force-depends mfc7360nlpr
[email protected]:~# dpkg --remove --force-all mfc7360nlprdpkg: warning: overriding problem because --force enabled: Package is in a very bad inconsistent state - you should reinstall it before attempting a removal.(Reading database ... 132702 files and directories currently installed.)Removing mfc7360nlpr ...dpkg: error processing mfc7360nlpr (--remove): subprocess installed post-removal script returned error exit status 5Errors were encountered while processing: mfc7360nlpr
[email protected]:~# sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq mfc7360nlprdpkg: warning: overriding problem because --force enabled: Package is in a very bad inconsistent state - you should reinstall it before attempting a removal.(Reading database ... 132702 files and directories currently installed.)Removing mfc7360nlpr ...dpkg: error processing mfc7360nlpr (--remove): subprocess installed post-removal script returned error exit status 5Errors were encountered while processing: mfc7360nlpr
[email protected]:~# dpkg --remove --force-remove-reinstreq --force-depends mfc7360nlprdpkg: warning: overriding problem because --force enabled: Package is in a very bad inconsistent state - you should reinstall it before attempting a removal.(Reading database ... 132702 files and directories currently installed.)Removing mfc7360nlpr ...dpkg: error processing mfc7360nlpr (--remove): subprocess installed post-removal script returned error exit status 5Errors were encountered while processing: [email protected]:~#
Не помага ... :)
РЕШЕНИЕ:
nano /var/lib/dpkg/status - намирате редовете които отговарят за mfc драйвера и ги триете ! Запазвате файла и dpkg се отблокира и работи както трябва !
Благодаря на всички отзовали се на проблема ми !
