tremal
Няма звук към слушалките от синия изход на аудио картата
Здравейте, имам проблем с аудиокарта VIA HD. Ако я настроя на двуканален звук, синият изход отзад на компютъра не работи. А в него включвам слушалките си.
Интересното е, че розовият изход, в който включвам микрофона, работи нормално. Отпред на компютъра имам 2 изхода - зелен и розов, които работят нормално, но не ми се иска да включвам слушалките там. Преди нямах проблеми със синия изход, не знам какво точно му стана :D Ако настроя аудиокартата на 4-канален звук и я настроя да разпръсква сигнала към всички говорители, тогава слушалките работят, но не съм сигурен дали в такава ситуация микрофонът действа, или розовата букса започва да работи като изход и се използва за изкарване, а не за вкарване на звук.
От скрийншота, който публикувам се вижда, че и колонките, и слушалките, и микрофона се отчитат като включени отзад (нищо, че слушалките не работят), но по  интересно е, че се отчита и нещо включено в предния зелен изход, а такова нещо няма :D Отделно, че самата програма отчита на зелената букса Front Speakers, на розовата Microphone, но на синята изписва само Line-In.
http://prikachi.com/images/66/7226066B.png
Има ли някой с такава аудио карта и имал ли е подобни проблеми?
(да отбележа, че преди време слушалките си работеха нормално в синия изход, после не знам какво им стана)
Проблема ти вероятно е хардуерен. Имах подобен проблем на твоя. Не стана нито със смяна на драйверите, нито с преинсталация.  Все пак преди да давам такова заключение ще питам: Сигурен ли си, че драйверите за дъното и за звуковата карта са правилните?
1000% съм сигурен, че са правилни, но все пак ей сега ще деинсталирам аудиодрайверите и ще ги инсталирам на ново :-)
Преинсталирах ги, но нещата не се промениха особено. Забелязах, че ако настроя картата на 4-канален звук и изпробвам говорителите (през програмата) слушалките проработват и без да съм включил опцията Speaker Fill, но при пускане на песен през плеъра не свирят.
Кажи каква ти е марката на дъното. Преди време дъната с VIA чипсет имаха проблеми.
Някъде трябва да имаш Jack Configuration или нещо такова, където да можеш да избереш къде, какво включваш в аудио драйвера. Понеже не става ясно каква версия на драйвера ползваш, не мога да видя нищо в нета относно откъде точно да го направиш. Изпращам User Manual за аудио карта с подобен драйвер. Виж стр. 10 и дано да ти свърши работа...
http://www.av.it.pt/medidas/Data/Manuais%20&%20Tutoriais/40a%20-%20Anechoic%20Chamber/Instala%C3%A7%C3%A3o%20Soft/PC%20CD/Manual/Audio/Vista/VIA_HD_AudioDeckc.pdf
Пробвай да деинсталираш драйвърите и да останеш без тях
Зеления ти е изход, синия е Line-In.
Дъното е ECS MCP61M-M3
Аудиото е VIA HD, Codec Version VT1705
В момента дърпам едни по - нови драйвери, но става адски бавно, нещо като цяло сайта им се отваряше бавно
Апропо в момента съм пуснал само колонките (нищо, че програмата си мисли, че съм пуснал и нещо отпред) и непрекъснато се появява това  http://prikachi.com/images/232/7229232F.png което причинява непрекъснато накъсване на звука
EDIT: да кажем, че реших проблема. Изтеглих тази версия v8700a_20100923 на драйверите, инсталирах я и за сега нещата работят добре. Да, пак трябва да настроя картата да работи на 4-канален звук и да разпръсна звука към всички говорители, за да свирят слушалките, но поне няма насичане, а и микрофона работи. Интересното е, че при тест на слушалките от контролния панел на драйверите - работят и без Speaker Fill, но плеъра не свири без включена тази опция, точно както беше и преди.
Петър Василев, при мен контролният панел на драйверите е друг и така и не можах да разбера за кои драйвери е ръководството, към което ми изпратихте линк :)
Благодаря на всички, които писаха в темата и все още съм отворен към съвети, мнения и предложения
