weriwd
Проблем с power coler 7850
Проблемът е следния. След като натоваря видеокартата започват да ми излизат черти през монитора ,които на тъмен фон се забелязват и пречат изключително много докато играя. Надявам се това видео ,което заснех да ви даде някаква представа за какво иде реч. Видеокартата днес ми беше върната от гаранция като ми казаха ,че след 48 часов тест такъв проблем не се е проявил.
Видеокартата е в такова състояние от самото и закупуване ,но проблемите в самото начало бяха почти незабележими.
Докато картата беше на сервиз използвах старата си 4850 ,която работи безпроблемно и такива черти не се забелязват.
Захранването ,което използвам е Cooler Master B700 ,закупено съвсем скоро както и дъното ,което е Asrock Extreme 4 970.
Какъв е монитора ? И картата е PowerColor,а не Power Coler :)
Проблемът е следния...
Не искам да те отчайвам, но така както описваш симптомите, картата ти е пътник и страда, най-вероятно, от разлепен чип. Просто си случил кофти бройка.
При положение ,че ми я връщат ,след като уж нищо и няма не ми се вярва да е тръгнала явно проблема е другаде.
Ако тая карта и старата си ги ползвал на един и същ HDMI кабел проблема значи е в картата и тия от сервиза само са те метнали. Виж иначе ако си правил някакви настройки за овърколк и ги махни от Catalyst Control Center на картата.
Ползвам ги с един и същ VGA кабел с DVI преходник ,а тези от сервиза наистина не знам какво са правили ,но решението им е изключително некомпетентно за такава голяма фирма като тях.. и все пак ми казаха да я пробвам на друг монитор ,което ме озадачава все повече и повече...
Може и с един HDMI да я пробвате тогава дали пак ще ги изкарва тия черти. А иначе казахте ли им че със старата карта няма никакви проблеми? Изглежда че просто искат да минат на тънко с тия съвети които дават, картата не се знае дали са я и погледнали даже.  :DМоже картата наистина да си работи безпроблемно обаче ако са я тествали с HDMI кабел, VGA порта на картата просто може да е дал фира.
Да казах им ,че със старата карта няма никакви проблеми пробвал съм я и с HDMI на друг монитор и при него нямаше проблеми ,това също им беше упоменато ,но уви тяхното решение беше друго.
Така, както разбирам от поста Ви, значи тези проблеми не се проявяват при HDMI? То, тогава проблемът може да е в самият VGA изход.
Да по всяка вероятност там явно е проблема ,но от сервиза на фирмата казват ,че всичко е наред и вече наистина не знам какво да правя.
Е па просто мини на HDMI ... ако монитора ти няма - има преходници HDMI-DVI/VGA. Толкова ли е трудно да се сетиш ?!
След като изгледах няколко пъти клипчето видяха за какво иде реч. Проблема е в аналоговата връзка между видеокартата и монитора. Това се наблюдава при повечето съвременни видеокарти, пуснати на стари(че и нови) монитори с аналогов интерфейс. Понякога се получава и от смущения в електрическата мрежа за това може да пробваш да смениш контакта или премести за малко всичко в друга стая. Да, в сервиза са тествали картата и наистина не са открили повреда, защото такава няма. Ако ползваш цифров интерфейс(DVI или HDMI) няма да има такива проблеми.
Днес тествах на друг контакт ,но разлика нямаше ,което ще рече ,че може би това е проблема. Въпросният аналогов сигнал явно прецаква цялата система ще тествам на друг монитор пък да видим какво ще се получи. Ако някой има някакви други идеи и предложения как да се избавя от тази зла участ добре дошъл е да помага. :)
