The Owl
Как е по-добре да оставям лаптопа в Standby или да го изключвам?
Здравейте, от няколко дена ми се върти един въпрос в главата как е по-добре да оставя лаптопа в Standby или да го изключвам ?
Да го изключваш най добре  :)
Лаптопа ти ще харчи около ват в sleep mode. От друга страна ще се пуска много по-бързо.
А иначе на самия лаптоп му е все едно. Все едно да питаш дали е по-добре да ядеш с вилица или с лъжица. Зависи.
На sleep харчи от батерията. Слагай го на hibernate - компромис между sleep и shut down. Зарежда сравнително бързо, а не харчи батерия, понеже изключва хардуера напълно.
Зависи,след колко време ще го използваш.Ако е по малко от час два-Standby,ако е за по дълго изключване.
Аз ще дам препоръка от друга гледна точка:
1. Няма да го местиш и пренасяш - просто затваряш капака.
2. Ще го местиш и пренасяш - спираш го със shutdown. Изчакваш го да се спре и тогава затваряш капака.
Да се опитам да обобщя. Вариантите са три:
  • [*]Shut down - пълно спиране на системата, не се пази временна информация и при следващо включване компютърът зарежда наново OS [*]Sleep (Stand by) - "заспиване" на системата, при което временната информация продължава да се пази в оперативната памет, и тъй като тя е енергозависима, тя продължава да се захранва - компютърът е зависим от батерия и/или от външно захранване, а при следващо включване сесията се възстановява [*]Hibernation - съдържанието на оперативната памет се записва на енергонезависимата памет на компютъра (твърд диск или SSD) и компютърът се спира от захранване; при следващо включване записът, който е на твърдия диск или SSD, се прехвърля отново в оперативната памет и сесията се възстановява.
Важно е кой е производителят ;) .Честите включвания и изключвания не са полезни, непрекъснато под напрежение - също.Така че - смело по осевата линия
Аз моят си го хибернирам, тогава нито е енергозависим, но пък ти пази сесията и зарежда много по-бързо операционната система.
