Statickoob
Свързване на Set Top Box към монитор Iiyama HM903DTB
Здравейте, разполагам с монитор Iiyama HM903DT B, като възнамерявам закупуването на set top box, който ще подава сигнал към монитора, за да гледам ефирна телевизия на него. Доколкото виждам, монитора има 2 VGA входа, а повечето set top box-ове разполагат с SCART и HDMI изходи. Кой би бил най-подходящия set top box за моята цел и съответно нужния преходник/конвертор/кабел за свързване ?
 Благодаря предварително.
Коригирах малко заглавието на темата, за да е по-ясно за какво става на въпрос.
2.3 Заглавието на темата трябва да е ясно и точно, да не е съставено единствено от главни букви и да описва максимално съдържанието на самата тема. Теми със заглавия от една дума или от рода на "Помощ!", "Имам проблем", "Спешно" и т.н. се изтриват без предупреждение.
Така наречените декодери в масовия си вид нямат VGA конектор и за целта ще трябва да си купиш преходник HDMI-VGA
И къде ще го намери тоя преходник? :D
Те се намират - ама как ще заработят ?
За целта , думата не е преходник а е конвертор HDMI - VGA и ако автора мисли че си заслужава инвестицията .......
По разни китаиски сайтове съм виждал да се предлагат Set Top Box с VGA изход.
Провери в Али експрес.
По нашите магазини ги няма, и аз търсих преди време с идеята да превърна стария монитор в телевизор.
Разните конвектори струват няколко пъти цената на декодера и монитора.
А може да си хареса и това :
ако го има! :)
ако го има! :)
Стига сте предлагали кабели, НЕ СТАВА.
И този които си показал  е от VGA към HDMI, а на него му трябва обратното.
Няма как без електроника от цифров сигнал да изкара аналогов.
Простотии не ми се четат! ;)
Спри да пишеш тогава във форума.
Приемниците във масовия си вид имат HDMI,чинчове и скарт.
Значи HDMI буксата ще е към приемника, до VGA има 3,5мм жак за слушалки къде точно ще го включи в монитора за да има звук?
Има как от HDMI към VGA - купува кабел HDMI-DVI и на DVI-а слага преходник DVI-VGA.
Открии разликите, и помисли защо няма да стане номера.
Не е излишна,може да се използва за слушалки,ама май не може да ти дойде на ум! ;)
AUDIO VGA TO HDMI HD HDTV VIDEO CONVERTER BOX 1080P
Това може и да свърши работа.
Сайта е проверен и е сигурен, докато не получите поръчаното и не напишете че всичко е ОК, не освобождават парите на търговеца.
При проблем транспорта в обратна посока е за негова сметка.
Благодаря за отзивите!
Нека първо да направя едно уточнение. Монитърът има вградени високоговорители, като в задната му част има вход за 3.5 мм жак. Доколкото прочетох и разбрах, без конвертор няма да стане, защото HDMI подава цифров, а мониторът "очаква" аналогов сигнал на ниво VGA. Без конвертор явно няма да се получи. Също разбрах, че SCART предава аналогов сигнал. Възможно ли е сигнала да се подаде директно с кабел SCART -> VGA, защото и двата са аналогови ? Тогава пък изниква проблем с audio-то.
Звука ти е най-лесен, от SCART-а директно може да изкараш сигнал за входа на монитора, но с видео сигнала не е толкова просто, проблем ще е сихронизацията на монитора при 720х576 на 50 херца презредова развивка, а адаптерите от composite->VGA като цени са горе-долу като на HDMI->VGA
