ILIANKO
Инсталиране на WinXP на много компютри с еднакви параметри
Здравейте! Имам въпрос относно инсталирането на WinXP на много компютри с еднакви параметри, тъй като в нашият офис очакваме 24 броя такива РС-та. Понеже имаме лицензи само за  WinXP за съжаление ще трябва да сме с тази OS. Въпроса ми е има ли възможност като инсталирам единия компютър и кача всичките му там драйвери, офис пакет, антивирустна и др. програми да създам диск с който да мога по-бързо да инсталирам и останалите РС-та или някъкав друг по-оптимизиран начин? Благодаря предварително.
публикувано (редактирано)
Машините еднакви ли са (с еднакъв хардуер)Това е за всякакъв хардуер (нееднакъв)https://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolsctr/v1r0/index.jsp?topic=%2Fdpsccm%2Fdpsccm_t_running_sysprep_w2003.htmlАко е еднакъв може да се направи една инсталация, после да се направи имидж на този системен дял и след това този имидж да се разнесе по другите машини, но предварително те трябва да са с откачена мрежа. Сменя се името на съответния компютър и се закача в мрежата.
Да с еднакъв храдуер са.
Ако искате да стане по-бързо, ги инсталирайте с флашка, а не с диск!
Чрез копиране на хард дисковете. Проблема е, че не знам за колко време ще стане. Примерно с това http://clonezilla.org/ :)
Един CloneZilla сървър е идеален за целта:
Сега като разгледах линковете мисля да се спра на варианта от част 1 и 2. С мрежовия вариант няма да стане тъй като нямам изградена мрежа.
nLite е програмата. Прави се ISO с качени всички драйвери и т.н. След това се записва на бутваша флашка с програмка за целта или на CD, а по желание се копира колкото пъти е нужно.
А останалият софтуер? И колко време ще отнема инсталирането на ОС, заедно с останалия софтуер и оптимизациите? - По минимум 2 часа на машина с всичко нужно! А за 10 машини? А за 50...100 машини? Срещу 10-15 минути за копиране на имиджа върху диска на машината приемник
Да, имидж е м/би най-разумното решение в този случай и при положение, че машините са с еднакъв хардуер, но не си прав за инсталацията, която с nLite отнема около 5-10 минути макс, заедно с всички драйвери и оптимизации. При мен всичко е виртуализирано (ThinApp), затова и не се замислих за останалия софтуер, но пък не е проблем да се направи unattended инсталация на офис пакета, примерно.
На всичко, което искаш да инсталираш, може да се направи silent install, може да се пусне и WPIW и от него да се маркира какво да се инсталира, отново тихо. Дррайвърите може и да не се интегрират (само SATA AHCI, ако е необходимо) - на сипват се в OEM директория в корена на инсталаионната директория %CD%OEM и инсталацията им се запуска winnt.sif (с помощта на dpinst).В случая говорим за N еднакви машини, на които трябва да се насипе пълно окомплектововане. Затова е по-неудачен е вариантът с nLite-ната инсталация.
Най-удачна е опцията с CloneZilla (при положение че има мрежова свързаност) - на един компютър се инсталира всичко необходимо. Пуска се CloneZilla на един компютър като сървър и се задава на компютрите да заредят през LAN. Пълно копие. Само трябва да се направят настройките за името на компютъра и локалната мрежа.И за около час имаш инсталирани N копия на системата.
Пробвано и работи.
Най-бързо и удачно е с клониране на дисковете.
Може да направиш имидж на първият инсталиран, и да го възстановиш на всички други също.
Редактирано от sheky (преглед на промените)
Ами ако имаш 100 компютъра какво правиш? Отваряш, връзваш кабели, клонираш? Всички съвременни компютри могат да зареждат през PXE. Достатъчен ти е един имидж на Clone Zilla Server и можеш да ги инсталираш всичките почти едновременно.Вече го казах проверено е. На 15 еднакви компютъра стана за около час-час и половина.
Редактирано от mir4a (преглед на промените)
Единствено проблемът е, дали питащият ще може да си настрои 'зила сървъра. Иначе мрежовото раздаване на ОС е най-бързият начин да има инсталирана ОС с всички пискюли :)
А като имаш 25 компютъра и няма мрежа, какво правиш?
Правиш Acronis Trueimage bootable USB (флаш или HDD) и там мяташ и sysprerped .tib файла и после го разнасяш по другите машини.
Да, с Acronis се работи лесно. Ако нямаш възможност да връзваш много компютри наведнъж, действай с имиджи.
Редактирано от badsector (преглед на промените)
Да така реших проблема. Инсталирах всичко на едното РС и след това клонирах с Acronis True Image останалите хардове. Самото клониране на един хард ставаше за 3 мин.
П.П. Благодаря на всички, които писаха в темата и ми помогнаха.
Внимавай със серийните номера за да не стигнеш до малоумията, описани в тази тема. http://hardwarebg.com/forum/showthread.php/207740
