Въпрос за температурите на процесор и видео карта
Здравейте интересува ме дали тези температури са нормални за следните компоненти
Процесор Intel Core 2 Quad Q8200 2.866 MhZ-Овърклокнат
Видео карта MSI Nvidia GTX 470-oвърклокната
ето снимка на градусите ми като се има в предвит че картата не е клокната на макс
 http://prikachi.com/images/413/7570413b.png и като се има в предвит че термопастата на процесора и видео картата я сменях преди няколко дена! но не е няква скъпа термопаста 2.50 ЛВ. Струва една малка спринцовка за точно 1 ползване предполагам че и в нея може да е проблема?? Снощи когато играх Call Of Duty GHOST картата ми достигна 105 гртадуса!!!! но не бях усилил вентилатора и на макс а само на 60/65% и само докато играя я чувам как рязко си вдига оборотите на вентилатора на 100% да се охлади...,спирам играта отварям EVGA PRECISION X(програмата с която си клоквам картата) и гледам 105 градуса... и постепенно спадна до 41/42% но като спрях играта ето и една снимка колко овърклок сам и направил в момента  http://prikachi.com/images/427/7570427E.png  ,
 и даже понякога замръзва екрана с някви квадратчета по екрана и се орпавя след няколко секунди и пише че драйвера спря да работи(Nvidia драйвера)
Линк към коментара
  • Отговори 56
Не мисля,че 105 градуса са нормална температура.
Тези 105 градуса на ядрото на графичната карта ли са,или на паметта? Като си сменял пастата на графичната карта - там трябва да е имало термо лепенки,не се препоръчва тях да ги сменяш. Само където е имало термопаста е трябвало да смениш.
пп. На моята HD6850 е 1 вентилатор  - в момента работи на 33% и температурата е 50 градуса (+-2-3 градуса).
Линк към коментара
Термолепенките не съм ги барал!! Смених само пастата на ядрото
А и 105 градуса ми достигна при игра на Call of duty Ghost иначе като не играя нищо си седи на 41/46 градуса
Линк към коментара
Не знам, но според мен тези температури не са нормални.
Сега гледах - клокнати карти 470 поддържат около 80 градуса със стоков вентилатор... Не е на добре тва 105!
По-добре намали клока за да не я изпържиш.
Линк към коментара
Веднага спри този клок, който си правил и върни настройките на видеокартата. В момента със сигурност я убиваш. Чипа на картата може и да ти издържи на 100 градуса, но другите елементи както и видеорам чиповете няма да издържат и ще се разпоят. Поради тази причина ти е изписало, че драйвера е спрял да работи, защото картата е спряла да работи. Дори и на 80 градуса няма да работи добре тази карта. Неминуемо след няколко месеца ще се повреди.
Такива карти освен на своето охлаждане , разчитат и на добър въздушен поток в кутията.
Друго, което ще те посъветвам е да и свалиш капака и да почистиш радиатора. защото може да има прах в него и вентилатора нищо не охлажда.
Линк към коментара
Overclock не ти трябва, въпреки това мисля, че температурите не са толкова фатални. Все пак се гледат в целзий.
Температурата е фатална дори да е 80-85 градуса, за 100 вече няма да говорим.
Линк към коментара
Да фатална е, но на скрийншота такива температури не се виждат.
Линк към коментара
градусите са нормални на снимката, но щом при натоварване скачат много (особено ако това стане много рязко примерно с около 10 на секунда), значи има проблем с пастата... а щом вади квадратчета и замръзва значи видеото вече сдава багажа от прегряване...
Линк към коментара
Да не се вижда, защото това са температурите в нормално състояние. Когато обаче натовари видеокартата тогава температурата стига до 105 градуса. Поне така казва постващия,
Линк към коментара
Принципно ако се стига до такава температура по целзии, отдавна да му се е включила защитата от прегряване и да е спрял компа да работи.
Линк към коментара
Не, няма да се включи защита. Тези карти държат високи температури. Могат да работят на 90-95 градуса, но след няколко месеца просто се разпоява някой елемент и картата отива на боклука.
Под товар със стоковото охлаждане държат около 80 градуса. Като има допълнителен въздушен поток температурата спада на 65-70 градуса.
Линк към коментара
Ами мисля, че не е точно така. Имат си защити, но не е гаранция дали ще се включи.
Линк към коментара
Е тя защитата се е включила при 105 градуса. Картата е заработила на минимален режим и е изписало:" Nvidai driver stop working".  По принцип 256 битовите карти държат високи температури така, че няма как да се включи защита. Не съм гледал дали в софтуера на драйвера има подобни опции. От биос на компютъра със сигурност няма такава защита.
Линк към коментара
Не говорим за софтуерна защита, а за хардуерна заложена в самия хардуер.
Линк към коментара
Досега не съм виждал да се включва аларма от видеокарта. В повечето случаи или изгасва монитора или излиза съобщение:" Драйвера спря да работи".
Линк към коментара
Драйвера може да спре, ако самата карта вече си е заминала или ако защитата не се е включила. Това не е аларма а директно спира да работи даден компонент, когато вдигне много градуси.
Линк към коментара
Тази видео карта е пътник!
Линк към коментара
Интересното е че най най ниската температура спира до 40 градуса според мен тва не е нормално дейнсталирах драйверите нвидиа и уиндоуса си свали сам драйвера за картата(някав по стар) и ся без да прая нищо на 73% съм сложил вентилатора имам 40 градуса но защо не пада под 40 да не би да има някав лимит до 40 градуса и не по малко...?
Линк към коментара
Няма никакви лимити. А и 40 градуса е повече от перфектна температура. Направи ли това, за което те помолих. Почисти ли картата от прах.
Линк към коментара
Ами че аз сам си я изчистил преди по малко от седмица нали споменах в горните постове че съм я отварял и като я отварях махнах само пласмасовия капак отгоре с логото на нвидиа и медния радиатор махнах и го изчистих от прахоляка и сложих гадна паста от 2.50 Лв. на видео чипа....  моята паста която сложих е една бяла а тази която си беше на видео картата беше сива.. най вероятно ще трябва да търся по добра смазка някой знае ли къде продават или ако му се намира на някой в излишък малко по качетвена паста за видео карти..
И да попитам има ли някво значение във кой от двата порта на видео картата слагам кабела за монитора? Няква разлика има ли в производителноста или възпроизвеждането на клипове, и да попитам още нещо кви настройки тряя напрая да си ми вървят перфектно 4к видеотата в Youtube 2160п където са защото леко ми сечат а се пак сам със 4 ядра всяко по 2.9 ГхЗ ,4 гб Рам И GTX 470 карта,,,??
И КАК ДА ГО НАПРАВЯ ТОЗИ ВЪЗДУШЕН ПОТОК ПО ДОБЪР ОТ ТОВА ЧЕ СЪМ ОТВОРИЛ КУТИЯТА ТОЕСТ МАХНАЛ СЪМ КАПАКА НА КУТИЯТА ДА СИ ВЗИМА ПОВЕЧЕ ВЪЗДУХ МАКАР ЧЕ КАПАКА СИ ИМА ДУПЧИЦИ ДЕТО ДА СИ ЗИМАТ ВЪЗДУХ КОМПОНЕНТИТЕ НО МИСЛЯ ЧЕ С ОТВОРЕН КАПАК Е ПО ДОБРЕ??
Линк към коментара
Слагаш допълнителен вентилатор за да може да изкарва топлината. Проблема не е в пастата. Вероятно видеокартата просто си заминава вече. Ако след всичко, което си направил стоиш на 105 градуса сменяй картата.
Линк към коментара
Картата е взета преди около седмица а ти ми казваш да я махам???
Това няма как да стане просто.
Защото не съм милионер да си купувам карти през ден.
И тези 105 градуса са достигали 1 или 2 пъти не повече и то като вентилатора не е осилен докрай..
Между другото си имам отделен вентилатор който да изкарва горещ въздух..
Линк към коментара
Видеокартата не може да работи с тези градуси. Даже и с 90 градуса пак ще си замине. Вече започва да дава признаците. Все по често даже и да не е натоварена ще ти изписва тази грешка или монитора ще гасне.
Ако имаш вентилатор, който изкарва топлия въздух сложи и такъв който да вкарва. Целта е да има добър въздушен поток в кутията. Това ще помогне на картата.
Линк към коментара
