Kernel Panic при добавянето на допълнителен вътрешен хард диск
s_d_d
Конфигурацията е:
Asrock K8NF4G-SATA2
AMD Athlon 64 3000+
PQI  DDR 400 512 MB
Seagate Barracuda ST3160815A\7200rpm\160GB
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N
OS: Dual Boot WInXP+Slackware 14.0
Проблемът е със Slackware при добавянето на втори хард диск, а именно TOSHIBA MK2552GSX
Декомпресирането на ядрото спира около втората секунда с:
Kernel panic-not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown block (8,2)
Не съм опитен потребител с Linux, а и Google не ми помогна особено.  Буутвам от huge ядрото, не използвам generic. Предполагам има значение това, че Toshiba-та е със SATA интерфейс и е може би някакъв драйвърен проблем.
Линк към коментара
Ами - демонтирай вторият диск докато зареди системата, след това го добави и го опиши в etc/fstab. Има и графични приложения за работа с дискове, но се притеснявам, че, като потребител на Slackware ще те обидя, ако ти препоръчам такова.
Прегледай и превключвателите на диска - предполагам, че вторият диск трябва да е Slave.
Линк към коментара
А как са номерцата на SATA портовете, в които включвате дисковете? Кой диск е на по-малък номер и кой на по-голям? Ако ги размените какво се случва?
Линк към коментара
Опитах вече, но не стана. Мислех си и да го добавя "в движение" , обаче за дъното май не е оферта :
2 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID 0, 1, JBOD (No support for Hot Plug function)
Опитах и в двата SATA II 1 и SATAII 2(само толкова са), няма разлика. Всъщност става въпрос само за Toshiba, защото Seagate e на IDE порт
Линк към коментара
ахаааа ... просто IDE-то ви става втори след SATA-тата и затова нещата малко се омотват. Ако ползвате GRUB, то добавете root=/dev/sdb2 ако не се лъжа или sbd3 за да boot-не. След това редактирайте fstab-а, защото дори да boot-не няма да ви работят доста неща.
P.S. и оправете GRUB-а после :)
Линк към коментара
  • Бюлетин
    Абонирайте се
