защо монитора трепти, когато мръдна мишката или натисна бутон от клавиатурата ?
Здравейте всички
Дадоха ми да преинсталирам компютър , двуядрен GF8200 дъно , както и да е ...
Много трудно тръгваше на XP SP3 , не е преинсталиран много време - ясна картинка .
Сложих му 7-ца , пеееееерфектен , дори сам си разпозна всичко .
Смених му батерийката защото постянно показваше 2008г и не влизаше в Гугъл и т.н.
Та, след смяна на батерийката, влиза си Уина и като мръдна мишката монитора трепти,
сигурно 20 пъти в секунда и това едно , че е много неприятно , друго че бави компа,
ужассссссссс .
Сменя сата кабели , смених и захранващото за всеки скучай , биос пренастройвах, после дефаулт, върнах старата батерийка , променях и мегахерците , и какво ли още не - е няма ! Мръдна ли мишката трепти ( не е от драйверите !!! ) , натисна ли някой бутон от клавиатурата - тррррепери
Всичко това е на вградената видео карта .
Нямам резервна PCI-E за направя тест .
Как се оправя това, на някой случвало ли му се е ?
Линк към коментара
От къде си сигурен,че не е от драйвър?Това,което описваш е нормално поведение,при липса или неточен драйвър на видео картата!
Линк към коментара
Не не е нормално поведение, нито от липса на драйверите, нито нещо свързно с ОС-а. Това си е хардуерен проблем - вече дали в монитора, периферията или някъде по дъното само може да се гадае.
Линк към коментара
Както каза автора сам си разпозна всичко тука проблема не идва от драйверите проблема е хардуерен но мене ме съмнява че е от самата батерия ...
Линк към коментара
ako е от драйверите ............. то да взема да инсталирам Линукс , и ако и тогава трепти , значи 100% е видеото , нали !?
Проблема ви няма да се реши със смяна на ОС-а, това не е софтуерен проблем. По-горе съм изброил къде може да са причините. Да си бяхте направили до сега труда да проверите.
Линк към коментара
3 монитора сменях
Линк към коментара
Изтегли Driver Pack Solution и го накарай да ти сложи най-новите версии на всички драйвери. Ще иска рестарт. Ако и след това имаш проблеми, вероятно мониторът е започнал да дава фира и поради това намалява честоти.
Линк към коментара
