Дискусии по ремонт на ATX захранване - 1-вото е atx-350PNR
Имам тук 1 бройка и уж всичко си му е наред. До колкото помня нормално си мина инсталацията на ОС и си работи нормално машинката. Взех си едно тестерче без LCD И му се радвам като ***** на ботуши от Витошка. Меря молекса към дъното и всичко е наред с изключение на -5V. До колко е проблемно това и ако реша да се правя на майстор как да го фиксирам?
Линк към коментара
Като за начало, то хубаво разгледай етикета залепен на захранването. Там ясно е отбелязана цветовата схема на кабелните изводи, техните напрежения и допустим товар! Направи си измерванията според това!
Ако има проблем, то не се прави на ел. техник защото причините за евентуална неизправност могат да бъдат много.
На молекса няма - 5v напрежение. Нещо бъркаш!
Ако машината си работи нормално , то за какво ти е да търсиш "под вола, теле"
Линк към коментара
Когато се работи с измервателен уред / тестер и се измерва прав ток, то е много важно измервателните шини на урада да бъдат поставени на правилното място т.е в гнездата съответно +/- както и да се съблюдава поляритета и при самото измерване. Ако това не е направено то напрежение от 5v ще бъде отчетено от измервателният уред / тестер, като - 5v
Линк към коментара
Загледах етикета и явно наистина няма -5V. Не ми трябва -5V за нищо. Просто очаквах всичките LED-ове да светнат на тестера. Може би съм мерил преди дни някое старо захранване и там всичко е светело.
Линк към коментара
