Проблем с монитор Philips 190B. Намалява се яркостта при свързване с компютър
здравейте,
днес си купих видео карта geforce gtx 660,включих компа и се появи прозорчето за регулиране на яркостта и от там автоматично яркостта се намали на 0,и стои все едно някой държи копчето с което се намаля яркостта,никое копче на монитора не реагира.
Занесох монитора да го пробвам на друг компютър с видео карта Geforce 9600 gt 256 mb ram и там го нямаше проблема,всичко беше точно.
Възможно ли е,защото е много мощна видео картата ми да се вкл.автоматично защитата.
С 15 пиновия захранващ кабел съм,ако това има значение.И в момента компютъра работи със това прозорче за яркост,където седи точно на средата на монитора.
Линк към коментара
Кажете цялата конфигурация (включително и захранването).
Иначе такъв проблем е хардуерен.
Ама не разбирам какво прозорче в менюто на монитора или на биоса ?!
Пробвай се да върнеш старата видеокарта дали ще имаш проблем.
Иначе ако картата има няколко порта за захранване, трябва да включиш нещо и във трите.
Линк към коментара
cpu:Athlon II x4 760k 3.8 ghz 4mb 100w fm2 boxblack
Ram:2 x 4 gb 1600 A data
Hdd:1 tb wd cavair blue7200 rpm 64 mb sata 3 wd10ezex
Psu:fortron hyper 500w
Video:geforce gtx 660 oc 2 gb
нямам друга видео карта.
това прозорче е това което излиза като натиснеш някое от копчетата на монитора да си настроиш яркостта,контрастта и други работи по картината и след като настроиш картината изчезва като се натисне бутона "ОК".
А при мен се задейства автоматично щом пуснах компютъра-контрастта се намали автоматично и така си стои в момента.
Линк към коментара
