Колко пари бих изкарал ако си продам лаптопа на части?
iliapo
  бих искал да знам каква сума бих изкарал ако си продам лаптопа на части в някой сервиз?
Лаптопа ми е Compaq Presario CQ57 381SU.
( Очаквам някакъв относителен отговор, защото не съм много в час с тези неща и се надявам на Вашата помощ)
Ето му ги и характериситиките:
Памет4GB 1333MHz DDR3
Хард Диск500GB 5400rpm SATA
Големина на екран
Линк към коментара
Ако е в сервиз - много малко и което е разбираемо, защото поемат доста риск! Сигурно ще се пробват да те преметнат с 60-70лв.! :D
А и не казваш какъв е проблема на лаптопа!
Иначе при теб, процесора, видеото и дъното се продават заедно... няма как да е отделно! ;)
Ако не бързаш и имаш някакви минимални познания, можеш да си го продадеш на части по продавалника!
И не казваш какво е състоянието на харда ... ако няма лоши сектори, което мен много ме съмнява, струва поне 40лв.(ако е безпроблемен), а рам-та около 30лв., клавиатурата - около 20лв., но пак зависи в какво състояние са, Wifi - 5 до 10лв.!
Диспея около м/у 40-70лв. ... но да знаеш колко още много неща вътре има, които се продават отделно и понякога точно тези нещица, се търсят повече... например охлад. с-ма - около 10лв.(вентилатор и железата)
Друго такова е кедите на харда ... нещо наистина евтино на пръв поглед, но е около 5лв. ...
Платката за Power бутона - поне 10лв. ... и тонколоните толкова!
Пантите много се скапват и при тях цената е малко по висока - може би около 15лв.
Или пък другата крайност - някой може да иска да купи пластмасите! ;) Всичките пластмаси - над 20лв!
Батерията, ако държи поне час - 15-20лв.
Другото ... сигурно при теб проблема е май точно в дъното, според мен ... Ако бъркам и той е работещо - 30-40лв.
Линк към коментара
Проблема е че няма проблем като цяло с работата си - даже бих казал си работи перфектно, НО... направих голяма тъпотия!
С изглеждането на едно клипче се опитах да го отворя, за да го изчистя и понеже не може да се отвори отзад където е батерията трябваше разлабяне отпред с клавитура и рамката отстрани с което аз не можах да се справя. И в момента клавиатурта си ми стърчи, стана ужасно грозно!
Както споменах проблем с работата си няма, проблема му беше, че:
1. Не е чистен и бучи, като трактор
2. Батерията му държи от 5-10мин. макс!
3. Кабела за входа не може да се задържи и си пада, защото явно съм счупил няква пластинка, която го е закрепяло.
 и ...4 в последстиве старт бутона явно съм го изместил, като го бърках в едно копче на клавиатурата и в момента го пускам само от там :D
Линк към коментара
Ако ти харесва работата му, може да се оправи с бюджет около 40-50лв. ... за този модел има страшно много евтини части и лесно можеш да намериш пластмасите!
Тъй като съм имал досег до HP 630, на който частите на 90% са същите като на твоя и знам, че имаш едни пластинки или как точно да ги нарека, където трябва да влезне клавиатура и да се чие звук да щраква... над 4 са... но има няколко болта, дето захващат клавиатурата и ми е чудно, че стърчи!
Така че го закарай в някой сериозен сервиз да ти кажат какво могат да направят... а ти казах, че в продавалника, а и в много морги за лаптопи имат части за твоя лаптоп! ;)
ЕДИТ
Ето тук трябва да влезне клавиатурата:
Ако наистина нещо си счупил, питай по сервизите дали я имат тази пластмаса(палмрест се казваше май) и да ти я сменят ... струва около 10-15лв. ... ;) Другия вариант, ако я няма никъде - от ebay или Aliexpress, но ще се чака поне 2 седмици!
И ако наистина стърчи клавиатурата, не затваряй капака на лаптопа, че можеш да повредиш матрицата!!!
Линк към коментара
Благодаря за съвета! Ще потърся помощ при някой "доктор"! :)
Линк към коментара
Работещ и не изгледащ като полу отворена консерва такъв лаптоп върви 250-320лв в сервиз едва ли ще ви дадат повече от 150. Все пак ще трябва да вложат средства в части за да оправят сътвореното от вас, труда и той не е без пари а п ри такава сделка целта е и да се изкара нещо иначе за какво да се напрягат.
Когато решите да правите подобни интервенции желателно е първо да потърсите в нета видео как се отваря, за да не стигате до състоянието на което сте в момента.
Изгледайте видеото. Ако съберете смелост и сте уверен в уменията си внимателно довършете започнатото. Ако имате късмет може и да не се налага закупуването на части, ако не ще потърсите само това което сте съсипал.
Линк към коментара
Забелязал съм, че има видеа, където показват как се разглобява съотв. модел, но не показват как се прави обратния процес и може би там е проблема! :D
Линк към коментара
  • Горещи теми в момента
    • от dimo70
      Почистване на лаптопи. Профилактика против прегряване.
      Смяна термопаста при необходимост
    • от Потребител 1
      Здравейте! Решил съм в скоро време да си купя лаптоп. Ще го използвам предимно за по-тежка обработка на аудио, видео и снимки, графичен дизайн, както и за игри (от по-леките). Бюджетът ми е до 2000 лв. Погледнах избора на пазара и на пръв поглед ми допаднаха ryzen 5 4600h, ryzen 7 4800h (малко по-скъпичка) и еквивалентите на intel - i5 10300h и i7 10750h. Като видео карти - това, което видях да се предлага в този клас, е gtx 1650, 1650 ti, 1660 и 1660 ti.
      Някакви препоръки към какво да се насоча?
      Благодаря предварително!
    • от alaptopbuyer
      Трябва ми лаптоп за около 2000лв., който да бъде използван основно за програмиране (web development). Основните характеристики, които ме интересуват, са RAM памет и процесор. Не ми трябва добра видео карта (вградена ще е може би най-добре). Разглеждах различни лаптопи, но не мога да избера, защото не разбирам особено от компютърни характеристики. Искам поне 16GB RAM и ще е най-добре дънната платка да има капацитет от 64GB RAM, за да може да мога да добавя RAM, когато ми се наложи, защото RAM ще е вероятно най-бързо изхарчения ресурс. Няма да играя видео игри на него.
      Благодаря!
    • от AnnieBro
      Здравейте! От вчера имам изключително разстройващ проблем и той е, че на дънната платка на лаптопа ми се счупи порта за вътрешния ми хард диск и вече лесно може да се каже, че нямам работещ лаптоп - не мога да го стартирам въобще и нямам достъп до изключително важни за мене файлове. Някой има ли представа дали сервиз би могъл да го смени и/или да го оправи по някакъв начин? Защото предполагам смяната на цяла платка ще излезне изключително скъпо (не съм изцяло наясно) и не мога да отделя много голяма сума (200+ лева) в момента. Някой от вас знае ли доверен сервиз в София, който е възможно да се справи с проблема? Чувала съм, че има много измамници по сервизите, които си взимат здрави части от машините за оправяне и ги заместват със стари и/или неработещи и това е също нещо, което искам да избегна. Лаптопът е Acer Aspire 7 и е извън гаранционен от август. Какъвто и отговор или мнение ми дадете, много бих се зарадвала да го чуя!
    • от Annn
      Търся съвети за избор на лаптоп с бюджет до около 3500лв  Ще се използва за графичен дизайн, логотип...рисуване с графичен таблет.     Последно гледах Леново Легион, но с по-новите компоненти излизам от бюджета. Трудно ми е да преценя дали ако сложа 64рам, вместо 32 ще е толкова по-значимо в сравнение с това дали графичната карта е Nivida Rtx s 6 или  8 памет... Или предходните на RТХ, също са достатъчно силни.. И колко е осезаема разликата между процесорите Intel i7 10750H/9750H....     *Отделно за екрана не знам какво точно да гледам , освен да е IPS изглежда че и те са с различно качество. На първо време няма да има допълнително монитор.   *Смятам да ползвам Windows 10, и се зачудих дали има съществена разлика между pro/ home освен че pro е по-добре за групови задачи, офиси...
