Прикачил съм снимка със сините екрани. Компютъра се рестартира най-редовно със син екран. Напоследък почна и без, просто рестарт. Преинсталирах го преди седмица, с Win7 Home и му инсталирах най-новите драйвъри, защото имах съмнения, че е от драйвърите и XP, но без ефект, рестартите си продължиха. На какво могат да се дължът.
Архивирай и качи на http://dox.abv.bg/files/share следните три файла:
%windir%\System32\Winevt\Logs\System.evtx
%windir%\System32\Winevt\Logs\Application.evtx
%windir%\MEMORY.DMP
Нищо не си прикачил - няма снимка!
Послушай колегата belivakov и направи това,което ти казва!
%windir%\MEMORY.DMP
http://dox.bg/files/dw?a=11b4806d75
http://prikachi.com/images/185/7895185J.jpg
Докато ошетам дневниците ти(че са пълни с шарени грешки) стартирай една проверка на системата:
Start->Search-> напиши cmd и като се появи черната иконка, щракни по нея с десен бутон и избери Run as administrator.
В новотворения черен прозорец напиши:
sfc /scannow и натисни Enter.
Като завърши санирането снимай екрана, качи някъде снимката и публикувай тук връзка към нея.
http://prikachi.com/images/550/7897550G.png
Не си си актуализирал ОС. Нямаш даже SP1.
Една от причините за твоята грешка е стара версия на Internet Explorer.
Ама преди да тръгнеш да актуализираш до SP1, отвори Network and Sharing Center (щрани с десен бутон по мониторчето (или стълбичка) при часовника и избери Open Network and Sharing Center. Сега щракни горе в ляво на Change adapter settings. Сега щрани с десен бутон на Local Area Network и избери Properties. Размаркирай Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), щракни ОК. Отново щракни с десен бутон по Local Area Network и избери Properties. Маркирай Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), щракни ОК. Рестартирай компютъра. Актуализирай системата.
Всичко направих, без промяна?
Качете отново файловете според пост №4, моля.
рестарти няма за сега, но компютъра започна не да се рестартира, а да забива (замръзва)
Преинсталирай си Windows-a и всичко ще се оправи! ;)
BSOD 0x0000007f казва да си пренаредиш всчи карти и кабели в компютъра
Хубаво, до довечера ще го направя, ще ти наснимам как са и ще ми кажеш ако нещо не е наред, става ли?
Просто ги пресвържи (вадиш и връщаш на място). Също може да е проблем с RAM - memtest86 може да се повърти.
  • Горещи теми в момента
    • от Anita Hristova Trifonova
      Аз имам син - текст музика изпълнение А.Х.Т. sekirata cekupama
      За сведение на Росица Копукова дано спре да ме обижда и драска за мене тук и там небивалици, бащата на децата ми не ни заряза, а просто си хойкаше и го изгоних. Почти не се виждаше с децата, бохем, а сега се насира в гащите с една 15 години по -млада от него , че да го гледа и да и подари апартамента си. Тогава живееше в моя.
    • от SofiaFire
      Здравейте, извинявам се ако това, за което питам някъде вече е обсъждано, но от безизходица нямам вече сили да търся в търсачки и за това пиша тук с надежда да ми помогнете.
      Вчера взех реновиран настолен компютър без инсталиран Уиндоус. Днес цял ден се боря с инсталирането, но без успех. В биос задавам приоритет за буутване от usb flash памет ,защото няма оптично устройство.
      След като рестартирам компа и минат всички надписи, остава черен екран и горе в ляво мига постоянно една чертичка. Форматирах usb-то на fat32 нчи нищо, после и на NTSF или там каквото беше И пак. Дайте съвети моля ви
    • от Анита Христова Трифонова
      2014 пъти честито, Влади сърдито!
      2014 г.
      авторово поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
      Един ден чупката ще ти покаже твоят син рожден, а имаш и втори, дъщеря Господ не ти дава, защо ли? на снимката - майки скочиха върху Галена, клип, стихове ,  авторово А.Х.Т. sekirata cekupama-
    • от ДИоNД
      Поствам тази задача тук, а не в тема образование, защото може и да има написан драйвер или видоизменен, който да решава въпросната задача.
      Не уточнявам ОС, защото се издирва или пък се търси решение, което да може да се реализира на всяка ОС.
      Ето и проблематиката:
      Дънна платка Asus P4C800-E Deluxe в която има Super I/O (страница 2-2 (28)) W83627THF. Процесора и оперативната памет които са монтирани на тази дънна платка не участват в решението.
      Иска се, чрез нормалния конектор на флопито да се управляват две, а не едно.
      Трябва да отбележа, че има реализирано хардуерно допълнение от стр. 108 (115) т.9.3 от W83627THF и в BIOS по нестандартен начин е указано ОС да "разпознава" две флопита, а не едно ...
      Поставям тази задача като вид предизвикателство.
      Всякакви мнения, коментари и евентуално предложения за разрешаването на въпросната с удоволствие ще чета и обсъждам с участниците в нея.
      Успех!
      п.п. Ако някой предложи как в BIOS по нестандартен начин да се укаже на ОС, че има четири флопита също може да помогне в решението ...
