The Reaper
Син екран, който вероятно се появява заради хард диска ?
Здравейте, преди 3 дена, реших да изчистя машината от прах, та отварям, чистя и дотук, всичко мина като по вода. След като сглобих компютъра го стартирах и забелязах че уиндоуса уж е повреден и ми препоръчва разбирате ли да премина в някакъв възстановителен режим ( не беше сейф мод, нещо друго от сорта възстановяване на повредените / изчезнали файлове) , та давам аз нормално стартиране (с уин. 7 х64 съм) и се стартира всичко нормално.... ала след 5 сек и БАМ син екран,  в който главно пише че се дължи на софтуерен или хардуерен проблем и да пробвам повторно свързване на новодобавилия хардуер и или да реинсталирам новодобавилия софтуер. Та аз отначало мислех че е от рам памметта, защото те са 4 плочки, 2 по 2 гигабайта и другите 2 по 4 гигабайта, абе общо 12 гб. Та разменям местата им и всичко на пръв поглед е ОК, ама само на пръв поглед.... Стартирам и след 5 мин БАМ БАМ син екран (същия ) и тогава забелязах че при стартиране червената лампичка за зареждането на харда свете непрекъснато за около 20 сек. и чак тогава спира (говоря когато машината е в покой) сега работата е там че аз имам 2 харда и двата по 500гб на сиегейт баракуда, като единия е с една версия по - стар от новия и малко е под въпрос по жизнен критерий (вади разни звуци и т.н. ама не е болка за умиране)... другия е харда с който дойде машината .... сега за версиите на дисковете не съм сигурен ама мисля че и няма кой знае колко голямо значение.... та освен да пробвам да ги свържа наново или разменя/преместя местата им не знам какво друго мога да направя, някакви идеи ?
П.с.  Не може да е софтуерен проблема/ не съм добавял или премахвал никакви програми.
виж кабелите към хардовете дали не си ги разбутал случайно - и двата вида.
виж в папката minidump трябва да има файл .dmp,качи го някъде да го видим.
Не разбрах, по какво установи, че всичко е минало като по вода до чистенето ;)
Друг път се доверявай повече на системата, когато тя е установила, че има нужда от поправка. Явно е по-наясно със състоянието си от теб.
Сега можеш да направиш (ако изобщо можеш) едно поправяне на системата от инсталационния диск (Repair install).
На системата й няма нищо... как преди ваденето ха дисковете ще  е наред, а след поставянето им няма да бъде ??? А тази поправка с инсталационния диск не знам как да я направя
Те са 3 файла, кой точно да кача ?  http://prikachi.com/images.php?images/547/8094547k.png
Чакай сега ! Как така на системата и няма нищо а пък се оплакваш от сини екрани ?
Казваш, че системата е поискала възстановяване след затварянето на кутията. Не си казал, че за чистенето си свалял и дисковете.
Явно съм пропуснал, да свалих и двата диска, след сглобката стартирах машината а системата поиска възстановяване, но сметнах че е ненужно, защото не виждам за какво/ от какво има да се възстановява...
Windows 7: Repair Install
направи ги на РАР файл и ги качи трите.
Емо, виж, че изкормвачът си е решил, че на системата й няма нищо.
1-во, когато се добавя хард диск се проверява за лоши сектори и смарт статус
2-ро, когато се добавя рам памет се проверява работата ѝ
Може да махнеш новата памет и хард и да пробваш отново. След това намери/запиши един Hirens диск и си тествай компонентите.
bvbfan, авторът е разглобил работеща машина за почистване и ...
Автора направо и е ..... и е за моргата :)
ХАХАХа ма много смешно бе ! Посмяхте ли са агънца мили ? Ся да кажа... рамта няма да й правя тестове и тем подобни, бих ако беше втора ръка, харда както казах по- горе е под въпрос и донякъде бере духа горкия е в тоя случай кви тестове кви пет леуа.  До ден днешен такъв проблем са ми правили видео драйверите, и сега най вероятно харда, така че аз на рамта никакви тестове няма да правя, това поне го отписвам. Преди малко проверих всичко наново, рам, хард и т.н. ако проблема се повтори ще пиша в темата.
Браво, и като разбираш толкова много как си мислиш, че ще продължат да работят нещата като харда е сдухан? Това е гаранция за непредвидебни грешки :)
Ти остави сега хардуера, аз едно не мога да разбера защо (с извинение) стадо овце, та защо когато едното четирикрако тръгне напред другите следват- именно като овце, в случая "belivakov" казва нещо и другите айде след него. Сякаш ако един от вас господа вземе та реши да си почисти машината и свали почти всички части и ги върже обратно виновника е той. И къде е мойта грешка според вас ?
публикувано (редактирано)
Ако, вместо да оригиналничиш, вземеш да си пренаредиш кабелите на дисковете, току виж взела, че тръгнала системата. Не ми се заниава да те цитирам от публикациите ти в темата на колко места правиш категорични твърдения. Е, как да ти помагаме, като още преди да сме ти казали нещо, ти си готов с отговора! Тогава? Що щеш тук?
И дъмповете качи ли? Не, нали? Що да ги качваш?
А, и да не забравя - моята машина работи.
Виж кво ще ти кажа отворко такъв, заради келешче като тебе няма да ма банват от сайта. Кой почна спамовете бе ? Като нямаш мнение не пишеш в темата и толкоз!
