zaki93
Здравейте Хора Професионалисти и уважаеми другари
Здравейте другари искам да ви попитам преди половин час сложих една стара флашка на компа и във момента в който я сложих замириса на изгоряло и компа се изключи какво може да е станало??Много се уплаших и 5 минути не го включих компютъра проблем ли е станало??Сега си върви добре ама не се знае и съм много притеснен моля ,кажете ми какво може да е станало защо тази флашка направи такъв ГОЛЯМ проблем :)
Пак казвам вкарах я флашката и компа веднага се изключи и замириса на изгоряло и веднага я извадих тази флашка и направо ме опари доста здраво много съм притеснен
На това му казват късо съединение. На най-добриа случай ако я извадите и пуснете машината то ще тръгне. В най-лошия - нов компютър
Едно време, Multirama така си сглобяваха конфигурациите, че обръщаха плюса и минуса на USB-тата. Две флашки са ми горяли на техни компютри... Провери си как са вързани USB-тата.
Аз не виждам как при късо в USB порта би се стигнало до ''нов компютър''.
Ей така, в компютъра всичко е възможно. (може да преебе дъното и захранваннето, които пък от своя страна пряко останалите компоненти)
Стара флашка, да не би да е мокрена или нещо подобно ? Иначе, включвай вече, ако не включи пиши.
В момента компютъра работи питах един познат и ми каза ,че е изгоряло отзаде USB порта на който сложих тази флашка.И така се е стигнало до късо и затова ми се е изключил дано така да е.
    • от stoy@n
      При включване в заразена машина, файловете които са били във флашката са се е променили . Колегата е решил да я почисти със Ccleaner и след това флашката, когато опиташ да я форматираш изскача прозорец, че е "Write protected". След опита да я оправи, вътре се появиха осем файла от по 1Gb с доста дълги имена състоящи се от главни букви и цифри. Файловете не могат да се изтрият. Опитах през "Run" да и премахна защитата. Изписва ми, че успешно е препмаханта, но пак същия проблема си остава. Опитах и с HP USB Disk Storage Format Tool, но и там не се получи. Опитах и през регистрите от HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies. Пробвах и през Computer management/Disk Management и от там не стана. След всичко което опитах, вече флашката не се появява, когато отворя My computer.Прикачвам няколко файла свързани с проблема и информация за флашката.
      Моля за помощ относно проблема.
      Поздрави,
      stoy@n
    • от Ndishev
      Трлевизора е Toshiba 32av933g
      Свързвам таблета към телевизора (като усб памет) разпознава го като мултимедийно устройство но като ми иьлезнат директориите  с "снимки" "музика" и "филми" не ми дава да отворя нито една от тях.
      Свалих файлове в формати avi, xvid, mp4 и др. Пробвах в няколко директории да преместя но не намира нищо.
       Пробвах с DivX регистрация (ако случайно е от там проблема) но ми иска да кача файла който се сваля на телевизора.
      Телевизора беше на ремонт но имаше проблем с рамта и техника каза, че няма проблеми с usb-то.
      Някой дали си има идея как мога да подкарам някое филмче или да отворя снимките?
      Нямам под ръка флашка но не мисля че е проблем като пускам през таблет като usb памет.
    • от ImagineMe
      Имам проблем относно реда на изпълнение на музикалните файлове, записани на флаш памет и пускани на трансмитер в колата. Именувал съм файловете под имената "1. Някаква песен", "2. Друга песен" и така нататък, като исках да са в точен последователен ред. Обаче трансмитера на колата ги пуска разбъркано и когато искам да отида на песен 218, да кажем, се пуска съвсем друг файл, наименуван "136" например. Това оправя ли се при CD Плейър със слот за флашка или така ще си остане? Ако има някакъв начин да се оправи, помогнете, моля.
    • от Sevt
      Здравейте колеги, имам проблем изчезнаха файловете на флашката ми, виждам ги на менюто на моя компютър че флашката е пълна колкото трябва а като отворя все едно няма нищо вътре, мога да записвам нова информация на флашката виждам я но старата стои там заемя мястото но не я виждам а ми трябва и ми е ценна , затова немога да форматирам флашката и да продължа , въпроса е как да си изтегля информацията.  Какво е това чудо? Копирям цялятя флашка на друго място, копира се в пълен размер прехвърля файловете но на другото място пак не се виждат и немогат да се ползват? А заемат нужното място и се прехвърлят?
      За пръв път се сблъсквам с този проблем?
    • от Sevt
