Здравейте, наскоро си зглобих нова компютърна конфигурация -
Процесор - AMD A8 6600K (не овърклокван)
Дъно - GIGABYTE F2A88XM-D3H
Рам - 2х  HyperX FURY Blue 4GB, DDR3, 1600MHz (8гб общо)
Видео карта - Sapphire Vapor-x AMD Radeon R9 270x Oc 2GB Gddr5
Захранване - 600W, CoolerMaster B600 V2
Хард диск -  500GB, WD Caviar Blue, 7200rpm
Кутия - DeepCool Case TESSERACT BF с 4 охлаждащи вентилатори - DEEPCOOL XFAN120 LB.
Охладител на процесора - DEEPCOOL Cooler GAMMAXX S40 и термо паста - ARCTIC MX-4.
От началото си мислех , че няма да имам проблеми с охлаждането , но от скоро забелязвам голямо повишение на температурите в натоварен режим.
Оказва се ,че само HWmonitor и Speccy отчитат някави горе-долу реални температури за процесора, но има бъг и при тях.В нормален режим температурите са между 48-52 градуса а при натоварен режим между 65-75градуса.Бъга при гореспоменатите програми е ,че както си стоят температурите ви нормален режим (съответно и в натоварен) някакси за секунда отчитат температурите с +10 градуса нагоре.Това не ме притеснява за температурите в нормален режим, а за тези в натоварен. Чрез въпросният бъг максималните температури според програмите HWmonitor и Speccy достигат фрапиращите 85 градуса което е моного притеснително в предвид ,че имам добър охладител и добър въздушен поток в кутията. Опитвал съм и Aida64,real temp,и други но не показват адекватни стойности ( 0 градуса или по малко).Посъветвайте ме какво да правя няма как да разбера температурите при натоварен режим и това ме притеснява за процесора.Мой приятел ми сподели ,че при АМД процесорите има някакъв бъг на датчика на процесорите,но аз се съмнявам в това защото серията А(6,8,10) са с нова архитектура и не би трябвало да има такъв бъг. Също така интегрираната  видеокарта в процесора съм я спрял от биос. Моето съмнение е ,че може би по някакъв начин видеокартата ми Sapphire Vapor-x AMD Radeon R9 270x Oc 2GB Gddr5 по някакъв начин товари допълнително процесора може и да греша.
Ако някой знае или предполага причина или програма която отчита коректно стойностите за процесора нека сподели.
Благодаря :)
При тези процесори най-меродавна е температурата на капачката, т.е. "Процесор", а тези за ядрата - не. Можеш да видиш в AIDA64 какво ти показва като стойност там и да знаеш, че е вярно.
Също така, скокове в температурата от порядъка на 10С в рамките на секунда са невъзможни (ако имаш охладител върху процесора), затова няма смисъл да се притесняваш от подобни нереални отчети.
публикувано (редактирано)
Значи да гледам темпераурата на процесора а не тази на капачката? Това малко ме съмнява защото според аида64 в ненатоварен режим темпераурата на процесора е около 18-22 градуса а при максимално натоварване е около 40 - 45.На капачката  е 48-52градуса при ненатоварен режим а при натоварен достига стоиности от 75+ градуса с HWmonitor (С аида64 няма опция да се види температурата на капачката). Това нормални стойности ли са или трябва да се направи нещо по въпроса?
Редактирано от Rangemastera (преглед на промените)
Звучи малко множко, като за афтърмаркет охладител. Може да не си нанесъл добре термопастата, или да е засъхнала вече, също така, може ребрата на радиатора да са се позадръстили от прах - провери ги тези неща.
Температурата на процесора (не на ядрата), обикновено е датчик, отчитащ точно капачката, като при него е приложена стойност "делта", която превръща температурата на ядрата (реалната) до тази, дадена от производителя в спецификациите на процесора като безопасна температура. Другата температура - тази на самият кристал (и на ядрата) е реалната и тя не трябва да надвишава "Tj max" (температура на топене на спойките), иначе процесорът ще изгори (или кристалът буквално ще се отлепи от подложката, което е равнозначно). Съвременните процесори имат защита от такова прегряване, която ги изключва при такава температура, както и функция "throttling", която пък сваля честотата и подаваното напрежение към процесора с цел задържане на консумираната мощност в границите на спецификациите, пак с цел защита на процесора. Всъщност, най-големите щети от прегряването ги понася дъното и по-специално захранващата му схема, затова е добре да се следят температурите и да се обдухват също и радиаторите на мосфетите и на чипсета, защото и там грееенето е сериозно под товар, особено в кутии със слаба или липсваща вентилация.
Аз малко се поотнесох в обясненията, но не е лошо чат-пат да се споменават и тези неща, особено сега, в летните жеги :D
Редактирано от Trend (преглед на промените)
Въпросният афтърмаркет охладител съм го монтирал около преди 1 месец вече също и термопастата е нова и няма прах ,точно това ме притеснява дали е възможно самата програма да отчита грешно стойностите или имам съмнение че видеокартата (външната) товари допълнително по някакъв начин процесора.А на самата термопаста пише че максималната стойност която може да достигне процесора е 73.2 градуса.Процесора е нов около 3 месеца и затова съм притеснен за тези градуси.Вентилацията в кутията също мисля ,че е добра (2 вкарващи и 2 изкарващи 120мм вентилатори) нямам идея от какво и откъде е проблема :/
Дано си го монтирал както трябва. За пастата и това, което пише, че би поддържала като температури ми звучи твърде несериозно, за да се взема под внимание. Ще поддържа това, което се показва реално, другото е ала-бала и маркетинг.
Пипни и радиатора за да провериш колко е топъл, за по-сигурно пипни медните тръби в основата им. Ако не парят при 75С, значи нямаш добро топлоотдаване към радиатора. А ако парят, значи охладителят ти поради някаква причина не се справя с разсейването на топлината, предавана му от процесора.
Охладителя е доста отворен така, че опитай следното.
Пусни стрес тест.
Пипни капачката на охладителя притискаща тръбите към процесора. Ако процесора минава 75 градуса то не би трябвало да можеш да пипнеш там изобщо.
МХ4 е малко гъста, но при тези температури отдавна би трябвало да се втечни и дори и да си сложил повечко би трябвало да излезе настрани от процесора ако охладителя е добре стегнат.
Винаги можеш да опиташ да го свалиш и монтираш наново. Хем да се види пастата разнесла ли се е равномерно и ако не да се търси грешката.
  • Горещи теми в момента
    • от Велико Русанов
      Здравейте банда.Имам проблем с усилвател Onkyo A-8015.Ползвам го от дълго време и съм доста доволен от работата понеже не ми е даваш дефекти но уви днес като го включих не пработи.....когато го включа в контакта и натисна Power бутона си светнат копчетата но преди се чуваше едно реле дето щтрака а сега не се чува и незнам какъв ми е проблема.Само да вмъкна че до посшвдното изключване на усилвателя всичко си беше ок просто сега като го включих се яви проблема(не се е чувал никакъв шум или изпукало нещо)просто релето не превключва.Та ако може да ми помогнете!!!БЛАГОДАРЯ :)
    • от loranst looa
      Здравейте, Честита Коледа на всички . Искам да отправя запитване този модел видео карта за лаптоп  Intel HD Graphics 4000 достатъчно мощна ли е , за де се играят актуални игри на нея на прилична резолюция  и също така можели ли да поддържа тежки програми  ?  Благодаря
    • от SStevenSS
      Здравейте на всички.Имам волан за компютъра.Преди време съм го купувал и не съм имал досега проблеми с него.Бачка без грешка.Докато днес ми направи сериозен проблем.Включвам го и всичко си е на 6 бачка си.Обаче по време на игра изведнъж се бъгяса и неможе да завива.Реснах си компа не става.Инсталирах наново драйверите му и пак не иска.Интересното е , че всички копчето по него си бачкат само където не иска да завива.Някой знае ли какво става.Благодаря ви.
    • от Landser77
      Здравейте, искам да сваля един pdf фаил от сайт, когато кликна в дясно на прозорчето зарежда и след това ми дава грешка!
      Моля ако някой може да го свали и да ми го прати това е сайта:
      https://parallelworlds-bg.blogspot.com/2014/01/blog-post_5.html?m=1
      Файла е най-отдолу преди коментара, ще съм адски благодарен ако някой го свали, трябва ми спешно!
      Благодаря!
    • от AngryChichko
      За първи път ми се случи нещо толкова нелепо като настоящатата яростна битка, която водя за да си върна обратно звука на машината. Всичко започна след като Windows "подобри" аудио драйверите ми довеждайки до тотална загуба на звука; независимо дали ще да е колони или слушалки свързани с преден / заден аудио жак, резултатът е все същия - тишина.  Опитах какво ли не:
      Писах във форумите на Windows  Инсталирах най-новите Realtek драйвери Върнах старата версия на драйверите Рестартирах драйверите от диспечъра на устройства Проверих дали някъде звукът не е mute-нат Махнах подобренията на звука Направих Realtek High Definition Audio по подразбиране в панела "Звук" Активирах Stereo Mix Резултатът е все един и същ. След гореспоменатия troubleshooting, единствено и само ако махна Realtek драйверите имам звук но само от задния аудио жак. Преди всичко си работеше както трябва и сега не знам какво да предприема за да се преборя с този проблем.
      ПП: За да отхвърля всички питанки дали има проблем със слушалките / колоните - тествах на друга машина  и работят идеално. Няколко скрийншота направих за всеки случай. Ако ви интересува какво е дъното, то е ASUS PRIME H270-PRO. Ще съм ви много благодарен за съдействието!
