eskalibur_74
Как да премахна уведомления преди стартиране на ОС
Проблема е следния: Имам три дяла на хард диска на единия от който е инсталирана ОС. На втория дял също имаше ОС , но друг вид, която впоследствие премахнах и сега дяла е празен.Но при запускането на компа (в случая е лаптоп), в началото ми иска коя ОС да зареди, въпреки че има само една.Въпроса ми е ,как да премахна това недоразумение и да се зарежда ОС направо без да пита?
Run > msconfig > Boot и триеш ненужното.
Извинявам се много, но "msconfig" ima tab "Boot.ini" и в него на отделни редове са написани някои неща, като например ";" "Внимание   ........" и т.н. Просто не знам кое да изтрия.Страх ме е да не прецакам нещо и от там да се развали ОС при стартиране. Ако може напишете ми стъпките за да извърша операцията.Благодаря Ви предварително !!!
Все още не споменаваш ,с каква система работиш!Ако си с Уиндоус 7,това става най-лесно от System Configiration.Ето тук отвори и просто изтрий с бутона „Delete“,едната ОС,която не ти е нужна:http://vprasanjainodgovori.si/?qa=blob&qa_blobid=9104058293120241033
Редактирано от Димитър 59 (преглед на промените)
Щракни една снимка на раздел Boot
Промени бут ини файла.Намира се тук:
Десен на Моят  компютър=>Свойства=>Разширени=>Таба "Стартиране и възстановяване">Настройки=>Бутона редактиране.
Ще се отвори нотепад.Вътре изтрий всичко и постави това"
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Здравей!
ОС е "Уйндолс ХР" направих всичко което си написал и то го записа в този сектор така, но при рестарт на компютъра пак ме пита коя система да избера ( а тя е само една).Нещо има друго което не мога да разбера от къде идва.Моля дайте съвети!
Здравей!
РазгледайДали всичко ти е така.Всеки ред:
http://prikachi.com/images.php?images/298/8183298a.jpg
Моля те последния ред го напиши на два реда ,защото този линк е снимка и след задните кавички на Professional не се вижда какво има друго и не мога да го напиша.
Аз съм ти го написал във предните постове.
Последният ред е този:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Трябва всичко да ти е същото.Всяка буква и цифра!
Редактирано от ba4o_kiro64 (преглед на промените)
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /noexecute=0
Значи, направих и двата начина за изписване на последния ред и при двата ефекта е нулев,т.е. вначалото започва пак да пита за две ОС,коя да се избере въпреки че тя е една.
Копирай съдържанието на твоя boot.ini и го публикувай тук, като цитат примерно.
Ето го
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect/noexecute=0
Ето го
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Мм да. Може и да сме тръгнали във погрешна посока!
Ти какво каза. Коя ОС си премахнал.Питам понеже от виста нагоре, всяка една си създава отделен дял и поставя своте си документи там. И това може да вижда сега ХР-то ти. Това е само предположение.
За да съм сигурен, можеш ли да направиш снимка на Disk Menagement!
На тоя лаптоп нямам никаква програма за снимане и не мога да направя снимка, но ще опиша нещата.Премахнал съм Уйндолс 7 от друг дял на харда,но при стартиране наименованието си стои.
Редактирано от eskalibur_74 (преглед на промените)
Това е.Той си е създал един дял от 100 mb и там са неговите документи.
Просто форматирай този дял.
И ХР си има вграден Paint. Със него можеш да правиш снимки.
Кажи как става това?
Изтървал си един интервал във файла:
трябва да е
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect_/noexecute=0
_ да се чете интервал
Как си го премахнал? С изтриване на папките в дела? Или с форматиране на този дял?
Вкез в devmgmt.msc  и на диска, където е бил Windows 7 изтрий дела от 100МБ
Във Disk Menagement ще видиш един 100mb дял.Кликни върху него със десен бутон и избери Format.
Пробвай от start => msconfog => Boot.ini => натисни обаче Check all boot path и ако намери невалиден запис да си го премахне.
Иначе като цяло можеш да направиш времето на 0 от десен бутон на My Computer => Properties => Advanced => Startup and recovery Settings => Time to display list of operating systems => 0
windows-xp-recovery-console-system-prope
трябва да е
Оправих нещата с интервала,но пак няма резултат.Дяла го изтрих с "Акронис Диск директор" и в него с Диск менажера не се вижда остатъчен файл, но когато се кликне на Моят компютър се вижда ,че има разлика между стойностите на общия размер на диска и свободния и тая разлика е горе долу 100МБ
А като изтри 100МБ, разтегна ли другия дял с Акронис?
Не, не съм разтягал нищо,защото искам дяловете да си останат с тези размери
Ами, така остават неинициализирани (неизползваеми) 100MB.
Свали и инсталирай EasyBCD. Стартирай SeasyBCD. Щракни бутона Edit EasyBCD. Маркирай в дясно полето под Default в реда на Wiondows XP. Тук трябва да видиш реда, който трябва да премахнеш - щракни на него и горе щракни Delete. Сега щракни бутон Save Settings. И си готов.
