Преди няколко месеца си взех нов лаптоп и от няколко месеца насам обхвата на адаптера Broadcom 802.11n е много слаб.
С другите компютри и по-стария ни лаптоп няма проблеми с обхвата, макар и той имаше. Мисля че проблема може да се крие в драйверите. Ако може някой да ми помогне да открия подходящия драйвер за устройството ще съм благодарен. Проверих драйверите от сайта на Леново, но не действат, а поначало техните трябва да са най-добрите.
Преди два месеца бях сложил  Windows 7 Professional с драйвер от 2013 година, ако не греша, но не съм сигурен и се получи обхвата да бъде по-силен. Беше нормален, но от много сваляне отново се развали и сега съм си преинсталирал пак Windows-а.
Сега съм с Windows 7 Proffesional 64 bit.
И искам да знам, ако успея да си усиля сигнала мегабитите в сек. ще се намалят ли, докато свалям?
Лаптопа е Lenovo G510, Модел: 20238
Поздрави
От тук ли си свалил драйверите? Безжичната карта със собствен инструмент за свързване към мрежи ли работи или използва този на Windows?
Не знам какво да разбирам под собствен инструмент, но определено мисля, че е на Windows!
А и не работи линка.
post-344386-0-40924600-1435160358_thumb.
На някой карти производителя заедно със софтуера за драйвера е създал и програмка, с която да се свързваш към безжичните мрежи. Тоест собствен инструмент за управление на безжичната карта. Тогава имаш 2 възможности: Или използваш този инструмент или използваш инструмента на Windows.Само, че трябва да кажеш на картата с кой от двата инструмента да работи. Ако не го направиш безжичната карта ще има слаб обхват и няма да може да се свързва особено когато имаш мрежи с парола. Често този инструмент
Другия вариант, който може да е като проблем е драйвера, който си инсталирал да не е правилния и третия вариант е повредена безжична карта.
Отхвърлям третото предположение, тъй като не е повредена и съм сигурен в това. Другото е програмата - може ли да ми кажеш как да я открия в компютъра си, защото не знам да имам програма, но е възможно да имам. Преди време май зърнах някаква програма на тъмен фон, на която пишеше Wifi и имаше настройки, но не знам дали ще е тя.
Та, ще те помоля да ми кажеш, ако може как се отваря.
А колкото до драйвера - 6.20.55.51, това е версията му, годината на издаване е 21.3.2012г.
Поздрави!
Поздрави!
Картата поддържа ли N стандарт ? леново и броадком май много не се харесват напоследък чета много проблеми с безжични карти , които не са съвместими с леново .
Това, че безжичната карта работи не означава, че не може да е повредена. Има си такава вероятност и поради тези причини се дава гаранция.
Каква точно програма е заложил производителя за този модел не мога да ти кажа. Често се познава, че имаш подобна програма за управление на безжичната карта, тъй като се появява допълнителна иконка за управление на WI-FI картата.
Изглежда като стъпалца или като антенка и се намира долу в дясно на лентата на Task Bar-а.
Ясно но нямам подобна програма.  Това, което имам долу е различни иконки от драйверите на лаптопа, но ги знам всичките и нито една не е за wifi-то. Остава избора да не е скрита, но не вярвам.
Остава според мен да е проблем с драйверите. Но проблема е, че след усърдно търсене вчера не можах да открия нищо.
Поздрави!
И аз имам подобен проблем! Когато го закупих лаптопа Леново Б5400 и пуснах подобна тема
Проблема още си го има, и преди два месец се бях ядосал и писах на Ardes.bg от където си го закупих лаптопа, и до ден днешен нямам никакъв отговор.
Забелязвам, че интернета ми прекъсва когато отворя много прозорци на браузъра. Лаптопа се намира на 2 мерта от рутера. Когато ползван TP-LINK TL-WDN3200 нямам никакъв проблем с интернета.
Редактирано от pacyy (преглед на промените)
Човек проблема е в драйверите на Леново. Не знам, но както казах по-горе си оправих по едно време връзката такава каквато трябва да е. Но сега е направо ужас. За пример ето за какво говоря. И между другото погледнах темата ти, която си направил и с Windows 8.1 пак няма да се оправи връзката ти. С него при мен даже по зле. И на мен ми прекъсваше близо или далеч от рутера по същия начин като теб и затова си сложих 7-ца.
post-344386-0-76047700-1435169411_thumb.
    • от Stoqn-666
      https://support.hp.com/bg-en/drivers/selfservice/compaq-presario-cq56-200-notebook-pc-series/4346274/model/5080938?sku=LE406EA
      това е лаптопа при включване мига caps lock не прекъснато на седмица веднъж се включва .
      Почистих го смених термо паста пробвах рамта харда смених бота
      и нищо все така . моля за помощ
    • от Vanyo99
      Здравейте! Спрял съм се на тези двата : https://laptop.bg/laptops-acer-Aspire_7-acer_aspire_7_NXGP9EX022 , https://www.ioncomputers.bg/product/16129/geymarski-laptop-acer-aspire-7-nx-gp9ex-016.html .Разликата е около 100тина лева с промо кодовете и според мен си заслужава за 100 лв от i5 7300hq на i7 7700hq  + 120 gb ssd. Проблема e , че по-евтиният разполага с 2х4 плочки гб рам , докато по-скъпият е зает само 1ния слот и предлага възможност на ъпгрейд в бъдеще. Гледах клипчета в тубата, сравнявайки dual channel срещу single channel. E, разликата беше доста огромна в представянето (говоря за фпса в игрите). Забравих да кажа , че ще го използвам за работа на visual studio и игрички(fortnite , pung , csgo , lol, gta v). И питането ми е: кое ще е по-добрият вариант да избера от двата във всички варианти. Бих дал 100 кинта отгоре са i7 цата (бюджета тук не е проблем за тези двата , защото се не говори за голяма разлика), но проблема е single channela. Не ми е приоритет ъпгрейдването в бъдеще , взимайки под внимание разликата в пърформънса( ако евенуално взема този с i7 цата няма да слагам допълнителлно рам в близката 1-2 години). И още нещо: ако някой има информация за температурите на лаптопите , как се представят, загряват ли много , имат ли throling на gpu - то или пък на cpu - то. Ще ви бъда благодарен, ако споделите. Също не изключвам други варианти за лаптоп , но като вземем тази цена - acer - а е най-бюджетното решение , докато при asus и другите марки за същите пари ще намеря i5 или i7 , но с 1050 , няма да е 1050 ti. Ако имате предложения  - давайте ! С радост ще ги погледна.
      П.С.: Мога да намеря по-скъпия лаптоп в ardes, тъй като в йон е изчерпан. Това не е проблем
    • от Viktoria Petrova
      Здравейте, дойде време да подменя стария си лаптоп и моля за малко помощ. Според Вас този модел добър ли е: http://www.technopolis.bg/bg/Laptops/Laptop-HP-PAVILION-15-CB005NU-2LD03EA/p/527950 Нямам възможност да дам повече от 1500лв. Интересува ме добър ли е за игри, понеже брат ми иска да го ползва да си играе новите игри, които не тръгват на неговия лаптоп ? Аз ще го ползвам за ровене в интернет, гледане на филми и програми за обработка (някои са доста тежки), когато съм в университета. Знам, че за игри е по-добре настолен компютър да се вземе, но на мен задължително ми трябва да мога да го нося в университета. Другият модел на тази цена е: http://www.technopolis.bg/bg/Laptops/Laptop-ACER-ASPIRE-7-A717-71G-50GG-BK/p/518213 На мен ми изглеждат напълно еднакви (като изключим големината на екрана). Моля за сериозни мнения, защото не съм запозната, а искам да зарадвам брат ми, понеже като не съм на лекции предимно той ще го ползва за игри. Отворена съм и за предложения, стига да са до 1500лв. Благодаря предварително!
    • от Лина Георгиева
      Здравейте!  ^_^
      Преди няколко месеца се нанесох в София. С преносим 4G модем от Vivacom на ограничен брой GB-ти на бърза скорост съм, които обаче много бързо ми свършват (в рамките на 2 седмици). Затова търся компромисен вариант с домашен интернет, който да делим с моята съквартирантка.
      Ще е чудесно, ако е:
      1. С приблизително еднаква скорост на Upload и Download около 100mbitps
      2. Цена около 15-20 (25лв. макс)
      3. Без договор
      4. По възможност, с включен рутер (безплатно, под наем или с еднократно заплащане)
      Много бях харесала офертата на Булсатком, но се оказа, че нямали покритие в Студентски град. Чувам и противоречиви мнения за Оптиком. Металан вече за съжаление няма (собственост е на Мтел?). А Близу сякаш не е оферта. С мобилни оператори не ми се обвързва повече сякаш.
      Вие от кои доставчици сте доволни? Моля, препоръчайте ми!
    • от Кристиян Ангелов
      Счупи ми се кутииката на колонката на  лаптопа и остана само говорителчето което има магнит голям, колкото като си свиеш палеца и показалеца!Сложих го отпред отстрани на екрана на дисплея и се оказа, че нещо въздеиства на магнита и той се залепи за капака отпред до самия дисплей!Е може ли това нещо-този магнит да ми прецака лаптопа-Моля отговорете-ВАЖНО МИ Е ДА ЗНАМ!
