ignorant
Проблем с Apodio 10. Като опитам да ъпдейтна ми иска някаква непозната парола?
Здравейте имам следния проблем с Apodio 10. Като опитам да ъпдейтна ми иска някаква непозната парола.  При инсталацията му си въведох root парола, но не и такава на потребител, нито съм си правил потребител, а в системата виждам, че съм логнат като потребител Apodio, без да съм кръщавал такъв потребител по време на инсталацията. Обаче не му знам паролата, моля кажете ми каква му е паролата? Откъде мога да я науча, щото без нея не мога да ъпдейтвам :(  Пробвах с root паролата, не ми я приема? В краен случай ако Apodio 10 си е въвело негова си root парола, знаете ли как мога да reset-на root паролата и сложа нова?
Значи пиша в търсачката update и ми излизат три: Firmware Updater(Update the firmware on the ColorHug colorimeter);
Software Updater (Show and install available updates); и
Software & Updates (Configure  the sources for installable software and updates)
Избирам Software Updater или Software & Updates и като му дам да ъпдейтва ми изкарва прозорче на което пише: Authenticate, отдолу : To change software respository settings, you need to authenticate. Отдолу това: An application is attempting to perform an action that requires privileges. Authenticatuion is required to perform this action. И иска парола. И като въведа root паролата си ми изписва: "Your authentication attempt was  unsuccessfull. Please try again."
преди 20 часа, toc написа:
Нямат ли си съпорт/форум да попиташ там?
Имат писал съм. Писах и тук :) Но още нямам, отгговор а минаха някоко дни. Някой тук не може ли да помогне?
Редактирано от ignorant (преглед на промените)
http://sourceforge.net/p/apodio/discussion/922187/thread/365d9043/#d73c/c696 тука пише паролите :) Ако не ги сменя може ли някой да ми влезе в компютъра като използва и въведе тези общодостъпни пароли, при положение, че не ги сменя а оставя така? Или не може защото root паролата е първата през която трябва да мине и няма да може защото е тази която аз съм въвел по време на инсталацията? Питам за да знам има ли нужда поотношение на сигурност да ги сменям? :)
passwd
sudo su
и двете не минаха. Не ми разпознава паролата която въведох при инсталация. Ама хич :(
преди 3 часа, ignorant написа:
Паролата беше linux, смених я с passwd. A със sudo su друга парола ли мога да сменя? Дето е root паролата ли?
http://superuser.com/questions/105367/command-sudo-su
логваш се като администратор
Редактирано от kamarashki (преглед на промените)
преди 10 часа, kamarashki написа:
А каква мие ползата да се логна като администратор?  Какво ще мога повече отколкот  с потребителя аподио?
на 27/12/2015 at 20:06, georgi6 написа:
Ей направо си върха - питаш и сам си отговаряш :)
Не съм си отговорил, и чакам отговори :)
като разбереш разликата, която е ОГРОМНА, между администратор/root и user ще си отговориш
Виж точка 9 тука ("#" в началото на реда за команди ще рече, че първо си изпълнил sudo -i и продължаваш от там вече)
По принцип има няколко начина за създаване на нов потребител (със свързаните с него права и парола), графичен също, за което се говори (в по-тъмното) тука . "Неясния начин" от тука е доразвит тука (на снимките със стрелкичките, само трябва да се разреши мрежата първо, като забележка от мене, щото това действие прави нещо важно).
А, да, бе. Може да се създават и изтриват (напълно) потребители (с повече и по-малко права) от "можещи"те да го правят, тия от root-групата.
:) Толкова много и толкова лесни инструменти ли има в това Аподио, че не си питал за тях нищо?
