Компютъра ми Изгасва Като пусна Някоя Игра Като Fifa 11 , Даже и на Gta vice city.. Нямах го този проблем След Като Си Подмених Видео картата Стана този проблем... !
Ето и Характеристиките На моя Компютър:
Processor: Amd Athlon 64 X2 Dual core 4000+ 2.12 Ghz
Ram pamet : 3 gb
Video Card : Предишната Беше Nvidia Geforce 7300 GT 256 mb , а Новата е тази Ati radeon HD 4650 512 mb Pcie ..
Захранването Е 350 W Моля ви Помогнете ми..
Редактирано от capnemo
главни букви! (преглед на промените)
А какво е захранването? Дайте точни марка и модел. Ако не можете да ги разберете, снимайте стикера върху него с параметрите. Не се знае колко от тази обявена от производителя мощност е реална. Най-вероятно проблема или е в дъното/видеокартата или още по-вероятно в захранването. Възможно е да е недостатъчно и поради тази причина компютъра да се изключва. Това обяснява и защо се случва, именно при натоварване.
преди 2 часа, ✯Blue Ray✯ написа:
Сложих Си Старата Видео карта и всичко Нормално ! ..
преди 3 минути, Vasilcho Beatbox написа:
Вие някога учил ли сте правопис? Главна буква се слага само в началото на изречението и собствени имена!
  • Харесва ми 7
Току що, capnemo написа:
Колега, така съм свикнал но сега затова не съм дошъл :)
преди 1 минута, Vasilcho Beatbox написа:
1. Не сте ми колега, когато баща ви е бил на вашата възраст аз съм се занимавал с компютри
2. Ако бяхте немски възпитаник бих го приел, но вие не можете да пишете правилно!
  • Харесва ми 7
Значи проблема идва да си е в захранването или самата видео карта. По-вероятно е да не достига ток. Все още не сте дали точни марка и модел на въпросния захранващ блок.
  • Харесва ми 4
преди 1 минута, capnemo написа:
добре , не съм дошъл да се караме просто съм дошъл да ми дадете някакъв съвет :)
Току що, Vasilcho Beatbox написа:
Както ви написаха по-горе има голяма вероятност видеоконтролера ви да консумира повече ток отколкото захранващия ви блок може да предостави.
преди 5 минути, ✯Blue Ray✯ написа:
ето
Това не е лакома карта та захранването не трябва да е проблем но все пак докато не го провериш колко точно е на 12V линия дискусията е безсмислена.
Хубаво е да се обнови и биоса понеже понякога има проблеми. Въпреки че те се изразяват в не разпознаване а не гаснене та едва ли е от това.
Иначе проблема може да е и от прегряване на процесора. Може би с новата карта се товари повече съответно прегрява.
преди 5 минути, Vasilcho Beatbox написа:
Съвет - ново захранване. Например -
Be Quiet System Power 7 500W
XFX TS 430W 80Plus Bronze Power Supply P1-430S-XXB9
PSU SEASONIC SSR-430ST /430W
Последните две на посочените от теб компоненти ще са предостатъчни.
Ако сложиш Be Quiet-a ще имаш ресурс и за по нови компоненти на този етап. Освен това е с Силвър сертификат.
XFX до колкото знам се произвеждат от Seasonic така че дали ще си купиш чистия Сийсоник или XFX си е въпрос на избор.
За Be Quiet не съм сигурен дали са произведени от някоя голяма фирма и просто са брандирани или не са.
Редактирано от Koletz_N (преглед на промените)
Току що, Koletz_N написа:
Съвет - ново захранване. Например - BQ System Power 7 500W
Ще стигне и за напред и за по нови компоненти.
това мисля да направя ..
преди 3 минути, Roujin Z написа:
Ще пробвам да обновя биоса
Сега видях шота и фсп-то е достатъчно. Картата няма и 50W та захранването е много над необходимото.
Захранването е малко над 250W. Поне толкова е било като ново. Както е упоменал @Roujin Z, трябва да бъде замерен подавания ток на 12 волтовата линия и да се разбере колко е мощността му сега. До този момент не се изключва и варианта проблем в самата карта и/или контактните пластини и за това да ти изключва компютъра, но това се случва само при натоварване и е по-вероятно да е захранването. Имайте предвид, че трябва да се използва прекъсвач или друг метален предмет, с който да се активира захранването, без необходимост от дънна платка. Може да прочетете повече информация в интернет
П.П. Не съм видял последните отговори по темата, докато пишех поста. Може някои неща да се повтарят.
Редактирано от ✯Blue Ray✯ (преглед на промените)
преди 5 минути, Roujin Z написа:
да като бях със новата видео карта като пусна Google chrome Процесора ми е на 70 ..
Ами това е много. Дори с 10% клок не трябва да е толкова та е нормално да гасне.
преди 4 минути, ✯Blue Ray✯ написа:
Нямам ги тия компоненти .. няма ли да е най-добре да си взема ново захранване ?
преди 10 минути, Koletz_N написа:
Най-хубаво ново захранване :)
Вариантите са основно 2
1 Недостиг на захранване процесора ви е 65W а видеото 56 с другите неща ще докарате максимум 150W консумация ако сегапното ви захранване не се справя го хвърлете някъде по-далеч, където не минават хора. Намерете друго захранване за тест.
2 Проблем със самото видео
Току що, pconline написа:
Прав сте :D 1. Ще пробвам видео картата ми на някой друг компютър със по-голямо Захранване от моето
2.Ако е от захранването го хвърлям на момента и ще си поръчам ново захранване
Проблема не му е нито видеото нито захранването а процесора които е 70 градуса. Това просто е ненормално!
Очевидно с по-добрата карта се товари повече но вероятно не е и почистван.
Дори с 10% клок трябва да е близо 20 градуса по-студен.
Със Старата* Видео карта е малко по-студен ето
Редактирано от Vasilcho Beatbox
Стара видео карта (преглед на промените)
Това не са температурите. :) Виж за AIDA64 или подобна програма.
Здравата ме стресна с тия 70 градуса.
преди 8 минути, Roujin Z написа:
:D Ей сега
преди 7 минути, Vasilcho Beatbox написа:
:D Ей сега
Ето
Добре са температурите. Не знаем какво е натоварването в момента, но са си в рамките на нормалното.
